Избор двигател F30
3-та серия ('13+)
Регистриран на: 23.03.2016
Избор двигател F30
Мнение от nikolad » 14 Май 2018, 13:30
Бих искал да започна тема за надеждността на двигателите, които се използват при F30-серията. Моля за информация за известни проблеми и при какъв пробег може да се очакват.
Благодаря предварително и поздрави.
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Re: Избор двигател F30
Мнение от Dextuar » 14 Май 2018, 17:17
При всичките трябва да си предвидиш смяна на веригата, по-този повод аз бих и гледам само N57B30, поне да има смисъл от цялата хамалогия...
Мнение от nikolad » 15 Май 2018, 10:11
Благодаря за отговора!
На 200 000 км ли се сменя веригата при всички или интервала зависи от мотора?
Между N57B30 и N20B20 има ли разлика в надеждността и проблемите?
Поздрави
Регистриран на: 30.11.2016
Мнение от Bojestven » 17 Май 2018, 18:31
Моят съвет е ако парите не са проблем да се търси фейслифтова кола, защото тогава обновяват цялата гама 4 и 6-цилиндрови мотори (че даже добавят и 3-цилиндрови :mhihi:). Старите Nxx дизели както каза dextuar на към 200к искат нова верига, а пък за N20 потърси в гугъл - накратко това е мотор, който не е за препоръчване. Относно бензиновите, доста добър източник на информация са американските форуми, ако ще се купува кола определено ги прегледай. Като цяло новите Bxx мотори май са значително подобрени, единствените по-сериозни проблеми за който съм чел са все свързани с ръчните скорости. Единия е че синхронизаторите на втора се скапват и налагат смяна на кутията, другия помня точно какво беше, но е имало сервизна акция и е отстранен.
Регистриран на: 25.09.2008
Кара: F82
Мнение от Bexim » 18 Май 2018, 13:13
Търси кола с история и на малък пробег.
Аз съвет за друго освен бензин няма да дам! :mhihi:
N55 - 335i, ако пък ти идва много - N20 - 328i или 320i
На N20 също се сменя верига, но това не е нещо ново за БМВ.
FREE SPIRIT
Регистриран на: 24.03.2008
Мнение от Shakesbeer » 20 Май 2018, 1:34
328i не е ли n26 ?
Кара: F82
Мнение от Bexim » 20 Май 2018, 20:57
Shakesbeer написа:328i не е ли n26 ?
Не, N26 са SULEV моторите. :yes:
FREE SPIRIT
Регистриран на: 8.08.2005
Мнение от carmanf1 » 21 Май 2018, 12:07
nikolad написа:Благодаря за отговора!
Поздрави
И двата мотора са здрави и надеждни, не съм чувал/чел за често срещани проблеми.
И на двата е добре да се сменя веригата на около 100 - 120 000, както май и на всички останали БМВ мотори.
Те ангренажните вериги вече си станаха консуматив, като ремъците.
Ако говорим обаче за коли с неясна история, с неясни километри от 200+++, с неясна поддръжка, нещата може да стоят различно.
Мнение от Shakesbeer » 22 Май 2018, 1:51
Bexim написа:
https://www.etkbmw.com/bmw/EN/vin/decoder/NT77715/EN
айде бе :D
Кара: F82
Мнение от Bexim » 22 Май 2018, 10:59
SULEV са N26, за Калифорния и ако има други със стриктни емисии, ако е стандартна 28-ца е N20 :yes:
Това е до колкото съм чел:
http://f30.bimmerpost.com/forums/showth ... p?t=756878
Ако искаш мога да ти дам ВИН на 328 с N20? :mrgreen:
FREE SPIRIT
Регистриран на: 25.10.2007
Кара: X5
Мнение от boris » 22 Май 2018, 15:01
Аз съм с N20
"When the new F30 chassis BMW 328i was released in early 2012, all of them came with the 4 cylinder N20 engine. The N20 engine is rated as a Ultra Low Emissions Vehicle (ULEV).
However, starting around March 2012 build date, BMW started replacing the N20 engines with the N26 engine. The N26 engine is rated as a Super Ultra Low Emissions Vehicle (SULEV). There are 13 states that will have SULEV cars. They are California, Arizona, Conneticut, Maine, Maryland, Massachusetts, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, Washington and the District of Columbia. Thus, 99% of the cars built after March 2012 in those states are N26 engines. While, the remaining states should have N20 engines, there still is a chance you may get the N26 engine. The same applies for the states that have the SULEV cars. The best way to tell is to check your own individual cars from the guide below."
http://www.evolutionracewerks.com/node/233
Мнение от Dextuar » 22 Май 2018, 15:50
Кой от двата е по-добър N20 или N26?
Кара: X5
Мнение от boris » 22 Май 2018, 18:39
Основните механични компоненти на двата двигателя са еднакви. Разликата ще е някъде по оборудването и софтуера,така че дали N20 или N26 все тая.
Кара: F82
Мнение от Bexim » 22 Май 2018, 22:12
Може би нямат основни разлики като N52 и N51, но аз сулев не бих взел, може би ще има повече кат-ове, повече рестрикции, не, мерси... :lol:
ПП не ми се проверява, разровете в realoem и ще стане ясно...
Както и разликите между 320и и 328и :yes:
FREE SPIRIT
Мнение от carmanf1 » 25 Май 2018, 19:12
Забравил съм да пиша, аз съм в гаранция още, но смених верига и всичко около нея и масло преди месец в М кар, профилактично на 60 000.
Масло и всички филтри сменям на 8 - 10000, по един път за моя сметка, между безплатните смени на service inclusive.
Назад към F30/F31/F32/F33/F34
