Софтуерно ограничение на мощността: S843A Power Reduction
8 мнения
- FERINOS
- Регистриран на: 10.04.2007
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: BMW 5
Имам 320xd ,2013 г., но тъй като е от Белгия, има софтуерно ограничение на мощността: S843A Power Reduction.., т.е. не работи с пълната мощност от 135kw / 184hp.
Направена е така с цел плащане на по-малък данък и по стандартите за Белгия!
Изчетох по другите под-форуми, че се това ограничение се маха сравнително бързо и лесно при всеки официален БМВ серрвиз, но специално за F30, никой не е писал нищо..
Има ли някакви проблеми ( стрaнични ефекти ) ако го махна на моята кола ( 320 d XDRIVE ) .
Някой занимавал ли се е с тази процедура?
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
Re: Софтуерно ограничение на мощността: S843A Power Reductio
FERINOS написа:Имам 320xd ,2013 г., но тъй като е от Белгия, има софтуерно ограничение на мощността: S843A Power Reduction.., т.е. не работи с пълната мощност от 135kw / 184hp.
Не, няма. Без да твърдя със 100% сигурност, колите механично са идентични. Моята кола е по същия начин (в Е90 обаче) и просто си ъпдейтнах софта с правилния код за кола без ограничение. При теб трябва да е по-същия начин
- FERINOS
- Кара: BMW 5
Благодаря за отговора.
А по принцип това ограничение на мощността ли е ( както примерно при моделите Efficiency Dynamics, където са си по 120 kw, 320 d колите ... но странното е, че пък xdrive Efficiency Dynamics няма... ) или е само ограничение на максималната скорост?
Защото дилъра на БМВ от Брюксел ми каза, че е ограничена само скороста до макс. 210 км/ч. заради техните стандарти. .
И последно, ако това софтуерно ограничение е на мощността, то усеща ли се изобщо или е само при висока скорост / обороти. .?!
- Dextuar
Максимална скорост и въртящ момент е ограничението, а дали ще го усетищ зависи изцяло от теб., но би трябвало.
- FERINOS
- Кара: BMW 5
Благодаря ти колега!
От Ауто Бавария ми отговориха това :
""Да, можем да възстановим софтуера на Вашия автомобил.
Цената на програмирането е 200 лв. с ДДС. По стандарт, необходимото време за програмиране е 3 часа, но това време би могло да се удължи, ако нещо в състоянието на автомобила забавя процеса. ""
Искам да те питам теб или някой, който е правил такъв ъпдейт след POWER REDUCTION към нормален има ли отражение в разхода на гориво после и последно, има ли риск нещо да се прецака по софтуера ме е страх след като направят това препрограмиране ...
- Dextuar
Ако караш по-същия начин, трябва на теория дори да намалее заради повишения въртящ момент. Ако и мачкаш по-често газта/ а ти ще го правиш в началотоFERINOS написа:Благодаря ти колега!
Искам да те питам теб или някой, който е правил такъв ъпдейт след POWER REDUCTION към нормален има ли отражение в разхода на гориво после и последно, има ли риск нещо да се прецака по софтуера ме е страх след като направят това препрограмиране ...![]()
Ако искаш, драсни ми на ЛС, може да измислим нещо Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
- ivo098
- Регистриран на: 1.04.2004
- Кара: F31 330d
- Мечтае да кара: F80 M3
163 и 184 к.с. са 100% идентични хардуерно.
Според мен направо я ремапвай, колата става около 220-230 к.с. и е доста прилична за возене.
Its an M. The fuel mileage is Sh!tty.
Your Sh!ttiness may vary.
8 мнения
