Автоматични чистачки
15 мнения
Имах този проблем на старата тройка, но все повече се убеждавам, че не са го оправили напълно и на новата... Когато включа чистачките на автоматичен режим, дори на най-интензивната от 4-те степени (копчето в най-горна позиция) се събира немалко количество дъжд преди чистачките да решат да го забършат! По някое време като започна да прещраквам 4-те позиции имам чувството, че разлика между тях няма, а понякога дори си мисля дали най-ниската степен (копчето най-надолу) е най-добре... Някой от вас има ли такива проблеми и как ги решава? Това нещо подлежи ли на кодиране?
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
Re: Автоматични чистачки
Трябва да се реинициализират. Пускайте ИСТА-та, за 2 минути работа е
- MadChicken
- Legendary
- Регистриран на: 12.09.2007
- Местоположение: Бургас
- Кара: G30 530iX LCI, F25 30iX
Глупости!
Какво точно ще направи ISTA, ще активира hyperspeed ли?
Колеги, да не забравяме че чистачките все пак са електромеханична система и се съобразяват с някои закони на физиката най-малкото, нали ...
- Dextuar
MadChicken написа:Глупости!
Колеги, да не забравяме че чистачките все пак са електромеханична система и се съобразяват с някой закони на физиката най-малкото, нали ...
Защо пишеш глупости?!?
Проблем е в самия сензор, ако не е калибриран правилно. Имал съм такъв проблем и след реинициализация на сензора нещата се оправиха.
Ето какво може да направи, преди това на 4-та едвам виждах нещо, сега го държа на 2-ра
Пък ако искайте си слушайте мадчикъна и си мислете, че е нормално на 4-та степен нищо да не виждате...
- vaskoniracing
- Регистриран на: 12.09.2009
- Кара: F13 650i
- Мечтае да кара: M
И мен ме вбесява същият проблем,който го нямаше при предният ми автомобил е63.
dextuar написа:Трябва да се реинициализират. Пускайте ИСТА-та, за 2 минути работа е
А какво е ИСТА?
- Dextuar
F30 написа:Някой да е намерил ново решение на този проблем?
Ти научи ли какво е ИСТА?
dextuar написа:F30 написа:Някой да е намерил ново решение на този проблем?
Не. Какво е?
А днес пробвах едно нещо и може да си внушавам, но ми се струва, че работи. Значи, ако включа чистачките и те са на най-интензивната степен - трябва да ги смъкна до най-долу (най-неинтензивната степен) и после като кача обратно нагоре - започват да чистят с по-голяма чувствителност (т.е. по-често).
- Dextuar
На диагностика закачаш ли колата?F30 написа:dextuar написа:F30 написа:Някой да е намерил ново решение на този проблем?
Не. Какво е?
dextuar написа:На диагностика закачаш ли колата?F30 написа:dextuar написа:F30 написа:Някой да е намерил ново решение на този проблем?
Не. Какво е?
Не.
Дайте моля ви се някакво решение, защото положението вече е нетърпимо!!!
Оня ден карах в мокро време извънградско - за 1 час сигурно 200 пъти съм въртял какво ли не по чистачките и няма оправия! Понякога дори на ПЛЪТНА водна „завеса“ на предното стъкло (така че абсолютно нищо не се вижда) не тръгва да чисти поне няколко секунди дори на най-интензивната степен, друг път на сухо стъкло само ми размазва онова бялото, с което пръскат магистралата... Това не може да е кола от висок клас, просто не е истина!
Кажете, моля ви, при дилъра ли да отида, при някой друг ли и какво трябва да се направи, защото това не може да се търпи повече.
Оня ден карах в мокро време извънградско - за 1 час сигурно 200 пъти съм въртял какво ли не по чистачките и няма оправия! Понякога дори на ПЛЪТНА водна „завеса“ на предното стъкло (така че абсолютно нищо не се вижда) не тръгва да чисти поне няколко секунди дори на най-интензивната степен, друг път на сухо стъкло само ми размазва онова бялото, с което пръскат магистралата... Това не може да е кола от висок клас, просто не е истина!Кажете, моля ви, при дилъра ли да отида, при някой друг ли и какво трябва да се направи, защото това не може да се търпи повече.
- Dextuar
F30 написа:Дайте моля ви се някакво решение, защото положението вече е нетърпимо!!!Оня ден карах в мокро време извънградско - за 1 час сигурно 200 пъти съм въртял какво ли не по чистачките и няма оправия! Понякога дори на ПЛЪТНА водна „завеса“ на предното стъкло (така че абсолютно нищо не се вижда) не тръгва да чисти поне няколко секунди дори на най-интензивната степен, друг път на сухо стъкло само ми размазва онова бялото, с което пръскат магистралата... Това не може да е кола от висок клас, просто не е истина!
Пиши ми на ЛС, ако си от София.
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
Е, пусни си ги ръчно да чистят бързо, не разчитай на датчика докато не го оправиш
15 мнения
