Резерва гориво
13 мнения
Резерва гориво
В момента стрелката за гориво ми е на 0, а на таблото ми дава Range 10 km. Знаете ли дали тези 10 километра са действителния оставащ пробег или има някаква допълнителна "резерва"? Резервоара на дизела по книжка е 57 литра, а веднъж ми наляха 56.7 (тогава на таблото пак ми показваше 10-ина километра оставащи).
- vodkarulez
- Регистриран на: 13.03.2006
- Местоположение: Бургас
- Кара: BMW G80 M3 Competition xDrive
Re: Резерва гориво
F30 написа:В момента стрелката за гориво ми е на 0, а на таблото ми дава Range 10 km. Знаете ли дали тези 10 километра са действителния оставащ пробег или има някаква допълнителна "резерва"? Резервоара на дизела по книжка е 57 литра, а веднъж ми наляха 56.7 (тогава на таблото пак ми показваше 10-ина километра оставащи).
Здравей! Аз знам от дилъри, че дори да стигнеш 0 км оставащи, то имаш резерз за около 50 км.
Дали е така обаче, не бих искал нарочно да пробвам
Специалист-Икономист
- BorislavB
- Регистриран на: 12.12.2014
- Кара: F10 530d 2015
- Мечтае да кара: E36 M3 3.2, M5 E60 LCI, M760Li, M5 F90 LCI
- Детайли за колата: 258HP|RWD|Automatic
Re: Резерва гориво
В един епизод на TopGear караха F10-тка забравих какъв двигател беше. И точно когато range падна на 0 Ричард измина още бая километри.
От малко дете си имам мечта, не Ferrari, брат, M-Power е Тя. -|- Цяла Земя под едно небе,с една марка автомобили - BMW...!
Re: Резерва гориво
А проблем ли е, ако свърши горивото? В смисъл чудя се дали да не сложа една туба нафта в багажника и лично да пробвам колко е пробега след като падне Range на 0 - да не би нещо да се задръсти двигателя с утайки или противопоказно да има нещо друго?
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
Re: Резерва гориво
F30 написа:А проблем ли е, ако свърши горивото? В смисъл чудя се дали да не сложа една туба нафта в багажника и лично да пробвам колко е пробега след като падне Range на 0 - да не би нещо да се задръсти двигателя с утайки или противопоказно да има нещо друго?
Не мисля, че има проблем, нали все пак помпата е електрическа. На Е90 карах веднъж 5 км, след като оставащия пробег беше 00, така че или има някаква скрита резерва, или много широки маркучи...
- Taruno
- Регистриран на: 15.01.2012
- Кара: BMW F10 530d 12'
- Мечтае да кара: G30 530d
Re: Резерва гориво
dextuar написа:F30 написа:А проблем ли е, ако свърши горивото? В смисъл чудя се дали да не сложа една туба нафта в багажника и лично да пробвам колко е пробега след като падне Range на 0 - да не би нещо да се задръсти двигателя с утайки или противопоказно да има нещо друго?
За един дизелов двигател винаги е противопоказно особено за помпата за високо налягане, това не е бензин, не си правете подобни нелепи експерименти ,че после почва реването по форумите. Това, което ще се случи е, че ще трябва да въртиш на стартер като ненормален, за да reprime-не (я ще ти свърши акумулатора, я ще си изтрещиш стартера направо) освен това самата ти помпа се смазва от горивото и САМО от него. Ако си имаш книжка можеш да прочетеш, на някои модели примерно 2.0 тди на VW си пише, че ако ти свърши напълно горивото ще трябва да се извърши специална процедура от дилър, за да може да запали отново колата.
- Dextuar
Резерва гориво
Колега, да не мислиш, че нарочно съм карал така. Просто не знаех, че на АМ "Люлин" посока София няма бензиностанции. Далеч съм от идеята да си правя такива експерименти...
Иначе като сменяш горивен филтър реално системата пак няма гориво и в началото само на контакт помпата си качва. Поне така си мисля, може и да бъркам, но моя майстор при смяната на горивния точно това направи
Re: Резерва гориво
Последно говорих с един разбирач и той каза, че нямало резерва след нулата. Гаранция за думите му няма, но съм склонен да му вярвам. Все пак не вярвам в книжката да пише 57 литра резервоар, а те реално да са го направили 59 примерно
А и веднъж заредих 56.9 литра като имах Range няма и 10-ина километра.
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
Re: Резерва гориво
Оставащите километри се смятат на база на моментния разход, така че е нормално да се менят. Има зададен известен резерв, за да не останеш на пътя и толкова. Аз бензиновата Е90 съм я карал 5 км. след като показа нула, но с много леко каране и в район с доста бензиностанции. Повече не посмях, но не угасна.
- expl0de
- Регистриран на: 11.10.2012
- Кара: e92, f30
- Мечтае да кара: M4
Re: Резерва гориво
И на мен ми се случи да карам така с един форд и след нулата си изминах към 15км до най-близката бензиностанция. А резервоарът иначе е около 2 литра над обявеното в книжката, без да се препълва колата(поне на моята). Няма смисъл да правиш зорлен глупости, пълни си като ти падне под половината и ще имаш винаги добра резерва.
Re: Резерва гориво
Карах около 25км след 0-лата и защото нямаше бензиностанция смея да твърдя,че има още резерва след резервата.
- kozela
- Регистриран на: 5.11.2007
- Кара: лоша F30-ка
Re: Резерва гориво
И аз подкрепям колегите по-горе!
Има си резерва....на мен ми се наложи да измина 15 км. на 0-та до най-близката бензиностанция и нямаше никакви проблеми!
- TurboDieselComby
- Регистриран на: 6.03.2006
- Кара: F31 320d Sport Line
Re: Резерва гориво
показваше три чертички след нулата, но бях вече на 50м от бензиностанцията.
13 мнения
