Бързи въпроси и отговори
3-та серия ('13+)
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от Leon » 20 Дек 2022, 14:11
Meidana написа:Здравейте, тази джанта дали е стил 405? Отвътре няма никакъв надпис, сигурно е някаква имитация, спуках я и сега търся да намеря една такава
Не е оригинална.
Регистриран на: 26.03.2014
Кара: F34 LCI
Мечтае да кара: същото
Детайли за колата: Estriol blue
Мнение от Meidana » 20 Дек 2022, 14:55
Така и предположих, сега как да намеря такава джанта точно, имаш ли представа какъв модел се води?
Кара: 328i
Мнение от Leon » 20 Дек 2022, 15:03
Ако няма производител от вътрешната страна, става голямо гадаене. Аз бих си сложил оригинални джанти, вече се появяват на прилични цени. Ако караш рънфлет гуми е направо задължително.
Регистриран на: 2.11.2016
Кара: BMW F31 LCI
Мнение от bellerephon » 20 Дек 2022, 17:55
Alben написа:
bellerephon написа:Здравейте колеги,
Къде сменявате верига на двигател и масло на скоростна кутия в София и околоността? Препоръчайте ми сервиз, моля.
Става въпрос за мотор B47.
Благодаря предварително !
Здавей,
Питай в "Мопарт сервиз"(жк."Люлин" до бензиностанцията на Марешки(VM), на Околовръстното, преди две години за същия двигател ми искаше 2 600лв., това е за смяна на комплект вериги, а също ми каза за ревизия на турбината още 600лв.
Но да ти кажа само го питах(Никола се казва собственика), не съм правил нищо, все още.
Колата ми сега е на 214 000км., ти имаш ли някакви "подсказвания" от мотора, че трябва да смениш веригите?
Ами моята кола е на 207 000км. От около седмица, две на сутрешното палене, когато отвън е около нулата, чувам съвсем леко изтракване на верига. Може и да си въобразявам, но не ми се ще да рискувам, а и горе-долу на тези км пише, че вече си е за смяна. Освен това съм решил да сменям и маслото на скоростната кутия и двигателя и затова търся компетентни майстори да свършат всичко накуп. Имам преки впечатления от DSC Performance и съм се засилил натам, но събирам мнения, затова ако някой има предложения, моля да пише.
А относно споменатия от теб сервиз - доста добри мнения чета в нета, вариант са, но щом преди 2 г е било 2600, вероятно сега ще е още по-скъпо.
Регистриран на: 12.08.2019
Местоположение: гр.София
Кара: BMW 520d(140kW)F11,manual gears
Мнение от Alben » 20 Дек 2022, 19:34
bellerephon написа:
Alben написа:
Здавей,
Добре, като направиш ремонта, ако може след това да дадеш информация за цената и къде си го правил?
Кара: BMW F31 LCI
Мнение от bellerephon » 21 Дек 2022, 11:50
Alben написа:
bellerephon написа:
Alben написа:
Здавей,
Разбира се :bchug:
Регистриран на: 10.08.2016
Мнение от zappad » 19 Яну 2023, 16:54
Здравейте, питането ми е какво трябва да се добави като хардуер за да показва налягането на всяка една от гумите. Колата е F30 lci и в момента показва само ако спадне налягането драстично в някоя от гумите. Извинявам се за невежеството си :)
Регистриран на: 6.10.2007
Местоположение: софия
Кара: BMW 320D GT F34
Мнение от kingkacho » 04 Фев 2023, 20:47
zappad написа:Здравейте, питането ми е какво трябва да се добави като хардуер за да показва налягането на всяка една от гумите. Колата е F30 lci и в момента показва само ако спадне налягането драстично в някоя от гумите. Извинявам се за невежеството си :)
Само датчици в гумите и активираш опцията със esys или bimmercod.
Регистриран на: 28.02.2019
Мнение от mrtnko » 07 Фев 2023, 23:25
Здравейте колеги,
С настъпването на по-ниските температури, забелязвам така нареченото "кашяне" при студен двигател. След около 15-20 секунди, лашкане от около 550 до 1100 оборота, същите си се нормализират. Смених свещите с оригинални - без ефект. Пробвах, зареждане на гориво (100/95), пак продължава да го прави. Не забелязвам промяна в работата след студеният старт, сравнено с пролетта...
Колата е f30 2017 с b48/b46 - Американска версия.
Взех я на реални 42 Хил. Км през юни 2022 г. И веднага беше обслужена.
Сега е на 55 хил. Км и съм планирал отново смяна на маслата и филтри.
Бих се радвал, ако някой сподели мнение/информация за сходен проблем?
Благодаря предварително:)
Регистриран на: 19.10.2008
Кара: 330Ci
Мечтае да кара: M3
Детайли за колата: Mtech, Manual, Black Sapphire
Мнение от DoesNot » 08 Фев 2023, 15:52
mrtnko написа:Здравейте колеги,
Трябва да се закачи на диагностика и ще си покаже. Маслото не го карай повече от 10к км :idea:
Кара: F34 LCI
Мнение от Meidana » 13 Фев 2023, 19:40
Здравейте колеги,
Джанти стил 270 дали ще стоят добре на ГТ Ф34
Имат малко ЕТ - 20
Кара: 328i
Мнение от Leon » 16 Фев 2023, 17:33
Откъм ЕТ ще заастанат добре, дали ще й отиват - вероятно.
Кара: F34 LCI
Мнение от Meidana » 17 Фев 2023, 19:29
Мисля че се получи добре
Кара: 328i
Мнение от Leon » 18 Фев 2023, 16:38
Супер е! :yes:
Регистриран на: 10.04.2023
Мнение от Dexter43 » 10 Апр 2023, 21:45
Здравейте, харесал съм си една F30-ка да купувам, но преди това ми се да я закарам в някой сервиз да и направят един преглед. Някой има ли някакви предложения за такова място, става въпрос за Пловдив ?
Назад към F30/F31/F32/F33/F34
