Бързи въпроси и отговори
Re: Бързи въпроси и отговори
kevin_flynn написа:Привет,
Карам F34 (фейслифт 2018), с малката навигация, . Имам някакъв предплатен пакет, с който мога да отключвам колата от телефона и някакви други глезотии.
Имам 3 въпроса:
1. В началото виждах времето на навигацията, а в един момент изчезна...Има ли начин да го добавя?
2. Приложението на телефона ми е в мили, а не в километри - няма вариант да го сменя, и явно не засича къде съм. Някой има ли подобен опит?
3. Мога ли да добавям някакви app-ове в iDrive-a? Spotify конкретно, и други подобни?
Благодаря!
1. Ако ти е изтекъл Connected Drive планът, прогнозата както и другите екстри като отключване, заключване и т.н. изчезват. Трябва да се поднови subscription-а, ако се не лъжа беше около 200 лв на година и за мен лично за България не си струва (липсват функционалности).
2. Тук не мога да помогна, някои от колегите да кажат.
3. Апове в ай драйва не можеш да добавяш. Апове се добавят само ако имаш CarPlay. За спотифай конкретно има нещо като вграден апп в самият ай драйв. Ако вържеш айфон си се пуска сам (просто плеърът е с друга визия и малко повече функционалност), ако вържеш андроид си е нормалният плеър.
- kevin_flynn
- Регистриран на: 9.01.2022
- Кара: 218d Active Tourer Sport
Благодаря за изчерпателния отговор, колега!
Connected drive-a си е платен, работи си (отключвам, заключвам и т.н. от телефона). Всичко е ОК. Интересно защо обаче, Weather-а ми изчезна от Екрана - виждах го само за няколко часа, когато взех колата...
- darkfirebg
- Регистриран на: 8.09.2021
Здравейте! Мисля да закупя F30 330D на ~200k километра, въпроса ми е къде и за колко може да се смени веригата? Не успях да намеря информация по въпроса
- Airdust
- Регистриран на: 7.04.2008
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: G30 530D
- Мечтае да кара: Тротинетка Lime
darkfirebg написа:Здравейте! Мисля да закупя F30 330D на ~200k километра, въпроса ми е къде и за колко може да се смени веригата? Не успях да намеря информация по въпроса
Освен вериги, е хубаво да се сменят биелни и основни лагери. Процедурата би трябвало да излезе около 3 , 3.5к лв.
- darkfirebg
Airdust написа:darkfirebg написа:Здравейте! Мисля да закупя F30 330D на ~200k километра, въпроса ми е къде и за колко може да се смени веригата? Не успях да намеря информация по въпроса
Под процедурата имаш впредвид всичко изброено или само веригата и прилежащите компненти?
Мерси
- DonMakaveli96
- Регистриран на: 1.04.2019
Здравейте - може ли да ми препоръчате някакъв сравнително бюджетен вариант на Bluetooth / Wi-fi адаптер, който да работи с BimmerCode? Щях да поръчвам VGate ама прочетох, че спират да го подържат.
П.П -> Имам стандартен K-DCAN кабел със суич, но нещо не тръгва с BimmerCode. Аз ли не правя нещо като хората или просто не работи?
Carly и Bimmer-tool си зареждат с кабела и няма проблем.
- iasend
- Регистриран на: 27.07.2016
- Кара: F31 335xd
- Мечтае да кара: 350xd ;)
- Детайли за колата: F31 335xd
modBMW Wifi ENET 80 кинта, българскиDonMakaveli96 написа:Здравейте - може ли да ми препоръчате някакъв сравнително бюджетен вариант на Bluetooth / Wi-fi адаптер, който да работи с BimmerCode? Щях да поръчвам VGate ама прочетох, че спират да го подържат.
Sent from my SM-G970F using Tapatalk
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
+1 Работи чудесно, само малко трудно излиза от буксата.
- kingkacho
- Регистриран на: 6.10.2007
- Местоположение: софия
- Кара: BMW 320D GT F34
iasend написа:modBMW Wifi ENET 80 кинта, българскиDonMakaveli96 написа:Здравейте - може ли да ми препоръчате някакъв сравнително бюджетен вариант на Bluetooth / Wi-fi адаптер, който да работи с BimmerCode? Щях да поръчвам VGate ама прочетох, че спират да го подържат.
+1 И от Мен работи прфектно и с Bimmerlink и Bimmertools. Точно на f34 и доста лесно излиза от буксата.
- nniXXann
- Регистриран на: 4.02.2021
- Кара: F30 328i xDrive
- Детайли за колата: Red Leather Sport Interior
Последните няколко месеца доста рядко карам БМВ-то и последният път след кратко возене като загасих изписа Charge battery. Ще го заредя акумулатора, но колата е с два. Един отпред при двигателя и един отзад в багажника. Кой от двата трябва да заредя реално? Също така има ли някакъв специфичен метод, по който трябва да се направи разкачане/закачане за да не се побъркат модули/компютри после?
- nniXXann
Моя грешка - не е с два акумулатора, а това под предния капак са само клеми за лесен достъп (научавам го чак сега). Както и да е - остава втората част от въпроса, а именно дали трябва да разкача клемите и да пусна ток само към акумулатора или директно да закача зарядното към клемите под предния капак?
- Leon
- Кара: 328i
Закачи го към клемите. АКо е ок акумулатора, ще се зареди.
- DonMakaveli96
kingkacho написа:iasend написа:modBMW Wifi ENET 80 кинта, българскиDonMakaveli96 написа:Здравейте - може ли да ми препоръчате някакъв сравнително бюджетен вариант на Bluetooth / Wi-fi адаптер, който да работи с BimmerCode? Щях да поръчвам VGate ама прочетох, че спират да го подържат.
Благодаря за препоръката (на теб и колегите по-горе)!
Страхотно устройство, работи перфектно!
Здравейте колеги,
Наскоро купих Ф30-ка и нямам опит с ДВГ (това ми е първия, преди карах само електрички).
Получавам притиворечиви мнения на въпроса какъв бензин да сипвам - някои приятели казват 100, за да пазя двигателя (на малко километри е). Други казват 95, защото рядко зареждаме 100 по бензиностанциите и престоява много време.
Вашето мнение?
Вашето мнение?
- Leon
- Кара: 328i
Не си написал с какъв мотор си, но по принцип колата е направена за 95.
