Бързи въпроси и отговори
- Green_Label
- Регистриран на: 21.10.2008
- Местоположение: Sofia
- Кара: Все по-рядко :(
- Мечтае да кара: нещо поне 5.7 V8
Re: Бързи въпроси и отговори
Смяната е на 30хил.км, а не 30х ценатаJorixa написа:тео е90 написа:Jorixa написа:IvanovIB написа:обмислям междинна смяна на масло и филтри преди стандартната процедура в официален сервиз.
Тва не го разбрах, каква е е тая междинна смяна? Защо не си отидеш в официалния сервиз директно?
Защото в официалния сервиз смяната е на 30хПрав е иска да си кара колата по дълго
Да да 300х е...
Ако сменяш на по-малки интервали в официалния дилър, пак трябва да се договорите да не го записват, защото на две смени на маслото трябва да смениш свещи и тн.
Така че, за да не се вкарваш във филми, си го сменяш на друго място и всичко е точно.
Sent from my Pixel 3a XL using Tapatalk
Искам да съм дизел и да съм такси, Лепа Брена с мен в едно легло да спи!
- drago9205
- Регистриран на: 28.09.2011
- Кара: F10 535xi, MHD stage 2, xHP stage 3
- Мечтае да кара: без да се ядосва
Какво общо имат свещите със смяната на маслото. Като съм ровил из сервизните предписания в ТИС не помня някъде има такова за смяна на свещи, което да е обвързано с маслото.
- Alben
- Регистриран на: 12.08.2019
- Местоположение: гр.София
- Кара: BMW 520d(140kW)F11,manual gears
Green_Label написа:Смяната е на 30хил.км, а не 30х ценатаJorixa написа:тео е90 написа:Jorixa написа:IvanovIB написа:обмислям междинна смяна на масло и филтри преди стандартната процедура в официален сервиз.
Да да 300х е...
Тук си пишете свободни съчинения и това си е то!!!
Кой мо' те накара да направиш нещо което не искаш, стига сте писали глупости!
Макар , че съм с друга кола, тройката ми харесва, особенно седана, така че, може и да се преместя тук някога.
- Jorixa
- Регистриран на: 4.10.2018
- Кара: X5 G05/X1 F48
- Мечтае да кара: 911
Някви градски легенди са тва. Нищо не ти пречи и на 5к да си го сменяш ако искаш. Аз от години си обслужвам в МКар на около 15к.
- Green_Label
Разликата е в гаранционно и извънгаранционно обслужване
- BMW5678
- Регистриран на: 10.06.2010
- Местоположение: Сандански
- Кара: '02 E39 520iA
Здравейте! Колата е 2018 4 Серия GranCoupe. Внесена е от Щатите и са сложени европейски предпазни колани без пиро патрони. Трябва ми помощ с кодовете, които трябва да бъдат променени в esys. Ако някой е запознат с тази процедура, моля да сподели.
Здравейте колеги, може ли малко помощ? Някой знае ли какво точно означава това съобщение? Колата е f31
- Kroki
- kroki_e_edin
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
Може да е счупен мотор, кутия, диф, радиатор, перка и 34042334243 други неща. Отиди на диагностика.
- iasend
- Регистриран на: 27.07.2016
- Кара: F31 335xd
- Мечтае да кара: 350xd ;)
- Детайли за колата: F31 335xd
8011f9 fault code air conditioning
Under-voltage PTC module
Bmw f31. Каква е тази грешка. Разтърсих се но не намерих конкретно нещо...има предположения от сензор за чист въздух (за клапата за автоматично затваряне на мръсен външен въздух) до предположения за допълнителната помпа за парното. Грешката не е постоянна но много ме дразни и искам да разреша казуса. Възможно ли е да защото ми откраднаха страничните огледала като срязаха кабелите за подгрев и затъмняване и от там да я набива при студено време като трябва да подгрява но няма товар?
Sent from my SM-G970F using Tapatalk
- fitter
- Регистриран на: 10.03.2007
- Кара: F11 535D
Грешкта е за модул за подгряване на въздуха в купето или модул за допълнително подгряване на антифриза. Колата има ли опцията за студен климат?iasend написа:8011f9 fault code air conditioning
- iasend
- Кара: F31 335xd
Не ... българска е К325347. Също така започва да духа топло след 1 минута след запалване...не съм забелязал да има промяна
- fitter
- Кара: F11 535D
iasend написа:Не ... българска е К325347. Също така започва да духа топло след 1 минута след запалване...не съм забелязал да има промяна
За това говоря- номер 8 от схемата е електрически отоплител на въздуха в купето.
Въпросният нагревател може и да е здрав. Откланям се от темата, но ще обесня за ВАГ -та. Там имат такива радиатори с 3 нагревателя. По старите се управляваха по КАН с плавно регулиране на тока. Тези нагреватели след време отказват и САМО с презапояване на 3-4 резистора за обратна връзка проблема се решава. Едно време минах по този път и сам си го оправих по описания начин в нета. След този модел (спряха го) пуснаха просто управление на трите нагревателя с 2 релета управлявани директно от ЕКУ-то. Така че трябва да се провери при БМВ дали е по КАН или някоя друга шина и може би проблема да е сходен. А проверката освен по техн. данни може и да се порвери дали е само с един дебел плюс захранен нагревателя.
При ВАГ когато дефектира с диагностика се пускаше при тест. Дано съм полезен.
Това е при ВАГ:
това се презапоява
Това е при ВАГ:
това се презапоява
- Bavarec88
- Регистриран на: 29.07.2011
- Кара: E46 330i
- Мечтае да кара: 330i--> e39 M5/e46 M3 -->e60 M5/e92 M3 --> F10 M5
Момчета и момичета. Кажете къде мога да прочета малко повече, за проблемите на 335и active hybrid.
Благодаря!
Благодаря!
- kevin_flynn
- Регистриран на: 9.01.2022
- Кара: 218d Active Tourer Sport
Привет,
Карам F34 (фейслифт 2018), с малката навигация, . Имам някакъв предплатен пакет, с който мога да отключвам колата от телефона и някакви други глезотии.
Имам 3 въпроса:
1. В началото виждах времето на навигацията, а в един момент изчезна...Има ли начин да го добавя?
2. Приложението на телефона ми е в мили, а не в километри - няма вариант да го сменя, и явно не засича къде съм. Някой има ли подобен опит?
3. Мога ли да добавям някакви app-ове в iDrive-a? Spotify конкретно, и други подобни?
Благодаря!
Имам 3 въпроса:
Благодаря!
