Бързи въпроси и отговори
- Atsalov
- Ацалов
- Регистриран на: 16.03.2011
- Кара: Колело
- Мечтае да кара: Лодка в морето
Re: Бързи въпроси и отговори
HackoTo написа:Здравейте, карам ф31 фейс, 320д автоматик от половин година. От известно време колата е много шумна при скорост 90-110, преди и след тази скорост си е тиха... шума е все едно карам на 2ра с 80км .. не е от двигателя защото оборотите са 1500. Чудя се дали е от кутията или раздатката. преди да я купя бях я карал в аутобавария за пълна диагностика - всичко и било наред. ще съм благодарен ако някой ме насочи или е имал сходен проблем да сподели опит.
благодаря предварително
Sent from my SM-G973F using Tapatalk
Не се ли види и чуе всичко казано ще е предположения. Аз залагам на тампони мотор.
Благодаря - мислех да ходя да сменям масло на скоростна кутия, но първо ще проверят тампоните
- Satanism
- Регистриран на: 1.02.2008
- Кара: 2015 F31 LCI 320dA
Здравейте, скърца ми едно от огледалата при разгъване (предимно, може би и при сгъване) F31. Предполагам трябва да се пръсне малко силикон някъде. Някой бърз фикс, къде, как и т.н, някой може ли да предложи?
- Airdust
- Регистриран на: 7.04.2008
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: G30 530D
- Мечтае да кара: Тротинетка Lime
Здравейте, колеги.
Някой има ли идея , дали е възможно да се активира двойното заключване на F3x сериите-тоест, да не може да се отвори колата отвътре?
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
И мен това ме интересуваше, защото старата 90-ка го имаше. Мисля, че е директива на ЕС да не могат да те заключат вътре и затова няма как да се пусне.Airdust написа:Здравейте, колеги.
Dextuar написа:И мен това ме интересуваше, защото старата 90-ка го имаше. Мисля, че е директива на ЕС да не могат да те заключат вътре и затова няма как да се пусне.Airdust написа:Здравейте, колеги.
До колкото разбрах тази функция, както и вдигането на прозорците от дистанционното, са махнати за европейския съюз.
- Dextuar
Моите прозорци се вдигат от дистанционното, не се е налагало да ги кодирам. Сигурен съм, че и при теб може да се пуснат.nxn написа:Dextuar написа:И мен това ме интересуваше, защото старата 90-ка го имаше. Мисля, че е директива на ЕС да не могат да те заключат вътре и затова няма как да се пусне.Airdust написа:Здравейте, колеги.
Dextuar написа:Моите прозорци се вдигат от дистанционното, не се е налагало да ги кодирам. Сигурен съм, че и при теб може да се пуснат.nxn написа:Dextuar написа:И мен това ме интересуваше, защото старата 90-ка го имаше. Мисля, че е директива на ЕС да не могат да те заключат вътре и затова няма как да се пусне.Airdust написа:Здравейте, колеги.
Аз съм с г20 и няма как да се вдига, само от комфортния достъп като барна дръжката, но иска да съм до колата.
- cmapmep
- Регистриран на: 24.02.2010
- Местоположение: Бургас
Днес ми пристигна K+Dcan кабела с превключвател от Полша. Превключвателят има 3 позиции. На коя позиция трябва да е за връзка с F30? Пробвах какво ли не, но без успех да се хареса на Carly и BimmerCode. Carly се връзва, но когато опитам да кодирам ми изписва
Edit: Само на едната позиция 7ми и 8ми пин са свързани, което е за по-старите модели, нали?
Здравейте, на път със завои чувствам, че воланът се връща към централно положение на леки тласъци. При някой друг има ли го това? Дали е от гумите (RFT) или е нещо от рейката? По принцип колата си следва леки коловози доста осезаемо. На хубав път не дърпа настрани. Няма шумове или грешки.
- iasend
- Регистриран на: 27.07.2016
- Кара: F31 335xd
- Мечтае да кара: 350xd ;)
- Детайли за колата: F31 335xd
Трябва ми парт номер на картер/филтър на скорости ZF8-70 на ф31 335xd
- boris
- Регистриран на: 25.10.2007
- Кара: X5
- ivanski_2
- Регистриран на: 17.01.2019
- Кара: V8 HEMI
Здравейте ф32-ка, как да активирам спорт дисплея да работи когато не е на спорт режим.
cmapmep написа:Здравейте,
Абсолютно същото става и при мен с Ф31 pre-lci, може би защото не е с оригинален Карли адаптер?
- Dextuar
Дори с оригинален адаптер има проблем с кодирането при F3x
