Бързи въпроси и отговори
- Stanislav Georgiev
- Регистриран на: 26.01.2013
- Кара: BMW 328i F30
- Мечтае да кара: M5 E60
Re: Бързи въпроси и отговори
Здравейте днес след като запалих колата ми светна CHEK веднага след това ходих да я закачат на диагностика и излезе CDA904,някой има ли представа от какво може да е.Благодаря преварително
Автомобила е BMW 328I 2013 F30
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
По официален документ на БМВ:
SUBJECT
N20 and N26 Engine: DME FC CDA904 FA CAN Message State Trailer 0x2E4 Is Missing
MODEL
F30
Produced from 9/2012 to present
SITUATION
The Service Engine Soon lamp is NOT illuminated.
When diagnosing the vehicle, the following fault is stored in the DME fault memory:
FC CDA904 FA CAN message state trailer 0x2E4 is missing
This is an erroneous fault that can be ignored.
If other vehicle faults are present, please continue troubleshooting the vehicle based on those faults.
Има различни теории по форумите - губене на вакуум, датчици, комуникационна грешка между моторната електроника и някои сензори, и какво ли не. Явно БМВ не ги притеснява и просто я трият, ако не е придружена с други грешки.
SUBJECT
MODEL
F30
SITUATION
Проблема е там че след изтриване пак се появява.
- Leon
- Кара: 328i
Ами... караш си така, не я мисли. Много вероятно при някаква бъдеща интервенция или ъпдейт на софтуер да спре да се появява.
Здравейте отново,оказа се че CHEK лампата ми свети заради друга грешка p147e ,някой запознат с този датчик под резервоара или да е имал същата грешка.
- mopasan
- Регистриран на: 1.10.2012
- Кара: F31 320da+ M power kit= 200hp;420Nm
Здравейте, В екстрите ми има :
00609 NAVIGATION SYSTEM PROFESSIONAL - NBT !
0612 BMW ASSIST
0615 EXTENDED BMW ONLINE INFORMATION
0616 BMW ONLINE
0698 AREA-CODE 2
06AA BMW TELESERVICES
06AB CONTROL TELESERVICES
06NL CONNECT. BLUETOOTH A.USB DEVICES IN
06UH TRAFFIC INFORMATION
06WA INSTRUMENT CLUSTER W. EXTENDED CONT -
Доколкото се информирах трябва да имам еSIM карта. Регистрирах се в bmwconnectedDrive и когато се опитвам да ADD Vehicle ми изписва това:
The vehicle cannot be added to your account in the portal.
The mobile network connection has been deactivated for this vehicle. Therefore it is not possible to add it to your account. To reactivate the mobile network connection, please contact BMW ConnectedDrive customer support.
Kакво е нужно да се направи за да се активират мобилната връзка и да използвам онлайн информацията?
Благодаря много предварително.
0612 BMW ASSIST
0616 BMW ONLINE
0698 AREA-CODE 2
- kingkacho
- Регистриран на: 6.10.2007
- Местоположение: софия
- Кара: BMW 320D GT F34
mopasan написа:Здравейте, В екстрите ми има :
0612 BMW ASSIST
0616 BMW ONLINE
0698 AREA-CODE 2
Получили код в колата и с този код да довършиш регистрацията bmwconnectedDrive
- mopasan
Получили код в колата и с този код да довършиш регистрацията bmwconnectedDrive[/quote]
Да получих код, имам регистрация вече и си свалих Аpp-a BMW connected.
- Deyan Velev
- Регистриран на: 2.08.2012
mopasan написа:Получили код в колата и с този код да довършиш регистрацията bmwconnectedDrive
Да получих код, имам регистрация вече и си свалих Аpp-a BMW connected.[/quote]
Аз не мога да сваля апп-а и не мога да свържа телефонът, получих кодът, но нещо не се получава.
Изписва ми да свържа телефона през кабел или снап адаптъра, но не го отчита.
Здравейте! От известно време имам следния проблем: tyre pressure monitor (RDC) failure. Случва се задължително на дълъг път, в града си ресетвам датчиците и нямам проблем до следващото извънградско пътуване.
- Jorixa
- Регистриран на: 4.10.2018
- Кара: X5 G05/X1 F48
- Мечтае да кара: 911
Възможно е някой сензор да се е прецакал. Компютърна диагностика ще покаже.force10 написа:Здравейте! От известно време имам следния проблем: tyre pressure monitor (RDC) failure. Случва се задължително на дълъг път, в града си ресетвам датчиците и нямам проблем до следващото извънградско пътуване.![]()
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
На някой работи ли му DAB/DMB тунера в БГ? Аз поне не хващам нито една станция, а не съм имал възможност още да тествам в чужбина.
- MadChicken
- Legendary
- Регистриран на: 12.09.2007
- Местоположение: Бургас
- Кара: G30 530iX LCI, F25 30iX
- Leon
- Кара: 328i
В България няма цифрови радиостанции. И цифрови ТВ почти не останаха, скоро само БНТ ще излъчва и това не е сигурно. Дигитализацията официално приключи.
Здравейте, карам ф31 фейс, 320д автоматик от половин година. От известно време колата е много шумна при скорост 90-110, преди и след тази скорост си е тиха... шума е все едно карам на 2ра с 80км .. не е от двигателя защото оборотите са 1500. Чудя се дали е от кутията или раздатката. преди да я купя бях я карал в аутобавария за пълна диагностика - всичко и било наред. ще съм благодарен ако някой ме насочи или е имал сходен проблем да сподели опит.
благодаря предварително
Sent from my SM-G973F using Tapatalk
