Съвети и въпроси относно избор на F3х
- pepi_morsko513
- Регистриран на: 17.05.2018
- Кара: 318d x-drive
- Мечтае да кара: M3
Re: Съвети и въпроси относно избор на F3х
Колеги здравейте. Относно прдишния ми пост за 318 x-drive, един познат я погледна и колата изглежда ок. Имам и vin ако някой може да провери ще съм благодарен WBA3J31020F813845.
Мерси предварително!
- security_g
- Регистриран на: 21.10.2010
- Кара: 320 GT XD
- Детайли за колата: 320 GT XD 2015г
Здравейте , колеги след 6 години отсъствие от клуба смятам да закупя отново любимата ми марка! Искам да попитам за мнение на тези две коли или дали някой е ходил да ги гледа?
https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?a ... ink=9zi94l
https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?a ... ink=9zibto
Благодаря предварително за съдействието!
- Satanism
- Регистриран на: 1.02.2008
- Кара: 2015 F31 LCI 320dA
Лично аз не съм ги гледал, но между тея 2те, а и въобще: едната е фейслифт, другата не е. А и да си вземеш 18ка, ръчка, ексдрайв, нефейс. това си е чисто самоубийство. При ония чудесен автомат, тоя ръчен мъртвец ще искаш, да го хвърлиш на 5тата минута.Освен това е със стария мотор, докато фейската е с Б47.
Да се има предвид за варненската.
- ionov
- Регистриран на: 17.04.2006
- Кара: BMW M340i X Drive
- Мечтае да кара: M ки
Фейсовата е хубава по снимки поне. Трябва да се огледа добре и да се прецени на място, че излизат доста кофти неща понякога, особено когато цената е примамлива.
Иначе това с ПТП то може да се провери точно какво е било по застрахователна история.
- drago9205
- Регистриран на: 28.09.2011
- Кара: F10 535xi, MHD stage 2, xHP stage 3
- Мечтае да кара: без да се ядосва
Тя ако е 2016 трябва да е още в гаранция и това също може да се пита ако се стигне до обаждане/оглед.
- E.5KOV
- Регистриран на: 18.05.2017
- Местоположение: Sofia
- Кара: E-klasse, BlueTec, 2017
Тази фейсовата трябва много, много внимателно да се огледа. С тази атрактивна цена...
- sgtenhyrbre
- Регистриран на: 26.09.2015
Здравейте, колеги!
Насочил съм се към покупка на F30 330d xdrive (N57D30-258к.с.) pre-LCI и ме интересува дали въпросният мотор има проблем с веригата както при N47 или някакви често срещани проблеми?
- Satanism
Има подобни проблеми с веригите, да.
- sgtenhyrbre
Satanism написа:Има подобни проблеми с веригите, да.
Добре, а при това положение как се процедира-смяна на верига, обтегачи и т.н. на пробег около 150 000 - 200 000км(в зависимост от появата на т.нар. паразитни шумове)?
Разпитвам по-подробно, защото съм харесал кола с въпросния мотор на реален пробег под 100 000км, която смятам да карам по-дълго време и съответно искам да си преценя какво и кога предстои.
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
По-добре да не чакаш шумове, че може да не ги дочакаш. Но около тези км е хубаво да се замислиш за смяна, 250 000 би бил макса според мен.sgtenhyrbre написа:Satanism написа:Има подобни проблеми с веригите, да.
- bmw_f11
- Регистриран на: 31.01.2017
- Кара: Twingo
- Мечтае да кара: f 11,GT-R
- Детайли за колата: Какво карам,а какво заслужавам!!!
Колеги дайте моля инфо(сервизна история) за една f31.Благодаря предварително WBA3K31030F670109
Здравейте колеги,
Надявам се няма да прозвучи странно, но някой има ли опит с f30 xDrive с M-Performance окачване (-20мм на стандартното) в зимни условия в страната (градско, провинциално и планинско каране)? Питам, защото мисля да оглеждам от mobile.de, а не познавам никого, който да е карал такава в зимата и не знам дали не е много ниска за преспите ни или за качване до ски курортите.
- Bexim
- Регистриран на: 25.09.2008
- Кара: G20, F82
Seeyan написа:..f30 xDrive с M-Performance окачване (-20мм на стандартното) в зимни условия в страната (градско, провинциално и планинско каране)?...
Поправете ме ако греша, но Х-драйв не си ли върви само със стандартно окачване, точно както при е90?
Щом съм се справял с М-ково и задно, с по-ниско - Айбах например и 4х4 няма да имаш грижи. Е, винаги ще имаш по някоя друга кора за смяна, но няма как.
FREE SPIRIT
ex: e30 318is, e46 330d, e36 328i M, e46 316i, e90 320d, e34 ///M5, e46 330ci SMG M, e90 LCI 325i M, f30 328i, e92 ///M3 6MT
- ionov
Моята кола е свалена с 4.5 см (не е Х драйв) и не съм имал проблеми зимата. Разбира се се внимава една идея повече но се кара.
А иначе и аз доколкото знам Х Драйв стандартно винаги е по-висока от тези със задно. Имам колега с М Пак Х Драйв и друг със идентична но на задно и Х драйва има някой сантиметър отгоре в клирънса.
Последна промяна ionov на 14 Мар 2019, 17:07, променена общо 1 път
