Избор двигател F30
45 мнения
• Страница 3 от 3 • 1, 2, 3
- nniXXann
- Регистриран на: 4.02.2021
- Кара: F30 328i xDrive
- Детайли за колата: Red Leather Sport Interior
Re: Избор двигател F30
Здравейте, обмислям покупка на F30 бензин, като главно гледам 328i xDrive, понеже 320 почти няма, а за 335 ми миришат краката още
Не успях да намеря тема, в която някой да споделя колко излиза като цена редовно обслужване. По-горе в тази тема прочетох, че около 800 лв е смяна на масло и филтри, но беше спомената и смяна на верига, тъ не разбрах включена ли е в тази цена или не
Държа да сменя веригата веднага след като купя колата. В други теми четох и за редовни драми с раздатката, но не ставаше въпрос за 328 конкретно, а главно за 320хд и 330хд. Някой с 328i да сподели цялостно мнение и впечатление от машината, че и те вече гонят 10-тата година? Ще съм благодарен
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
И аз доста проучвах по темата и изгледаах поне 40 видеа в ютюб и разни форуми. Да, 328 е оптимално съчетание за ежедневна употреба. Като цяло двигателят е доста надежден, добре познат е вече, веригата се сменя с водача и не е скъпа. Не знам какво си чел, но за 800лв няма как да влиза и масло, и филтри и верига. От друга страна няма как масло и филтри на 2л мотор да са 800лв. Другият основен проблем са моторчето на валвтроника (под 500лв оригинално мисля, че беше) и нагара по клапаните, но това важи за всички коли с директно впръскване. Раздатката при добро обслужване не би трябвало да е проблем, ако не е тормозена колата. На пазара има доста коли вече, избирай според бюджета, но не се хвърляй на най-евтините.
- Bexim
- Регистриран на: 25.09.2008
- Кара: F82
320 и 328 един мотор, един разход - различен вървеж и здравина. Щом държиш на Хикс, според мен задължително 28.
328 е с кована карантия и е по-здрав, кутия, драйв-трейн и всичко останало е по-здраво.
Като се сменят вериги се сменият и двете, като за маслената помпа е асси със зъбчатките. Цената в БМВ беше около 2500 лв, в зависимост от отстъпки и пр. Скъсяват й живота - старт/стопа и дългите смени на масло. Аз масло сменям на 7-8К км и нямам старт-стоп, веднага щом я взех.
Веригата ясно и отчетливо се разбира кога е тръгнала.
Симптоми - виене при форсиране - вие като умираща котка като се изфорсира, топла кола. Даваш газ до към 4-5К оборота и чакаш да паднат. Или директно проверяваш веригата на топла кола през капачката на маслото - може да се видят значителни следи по нея. На топъл мотор трябва да е опъната и стегната. Възможно е да има игра на студен мотор, но отново не трябва да е нещо огромно.
Това на база какво има в нета.
Най-добрият вариант за кола е 328 след 2015 година, там всичко е изчистено. Но и цените са други.
Или нещо на възможно по-малък пробег и история задължително. Все пак при тези по-новите коли за мен това е най-важното.
Раздатки знам, че чупят дизелите при 328 май го няма този проблем, но аз съм класик на задно, защото не ми се рискува.
Не забравяй, че трябва и автомата да обслужиш, ако търсиш кола на повече км - хилядунка си отива там.
Първа смяна - 80-120К км, в зависимост от карането според ЗФ, като най-много товарят автомата(маслото) дълги извънградски преходи, спортно каране и теглене на ремаркета.
Това го цитирам директно от сайта на ЗФ.
За мен моторът е здрав и благодарен, иска си поддръжка но дава страхотен разход и цялата еластичност, която ти трябва за нормално каране.
Звукът не е добър, ама... Ко да праиш... И естествено дори и на малко км имаш дрънчащ уейстгейт при студен мотор, което е доста дразнещо, но не предвещава скорошни проблеми.
Това е. Има инфо, колкото искаш в нета.
Цената е относителна. Гледаш, искаш ВИН, питаш за снимки, справките са елементарни и си преценяваш.
FREE SPIRIT
- nniXXann
Първо да кажа голямо мерси на Leon и Bexim за изчерпателните отговори. Сдобих се с BMW 328i xDrive автоматик на 128 000 реални км внос от Канада. Аз съм втори собственик в България. Колата е наистина като нова на пръв поглед, състоянието на интериора е впечатляващо (Бих прикачил снимки, но не знам дали това е подходящата тема.) На щателен оглед при Шонди (на ходова част, xDrive, скорости и двигател) беше установено само, че предни накладки и десен лагер главина ще трябва да се сменят скоро.
Имам питане относно канадския софтуер, с който е колата: Когато стане достатъчно тъмно и фаровете се включат, светват и предните мигачи. Това може ли да се изключи? Също така страничните огледала се прибират, но само ако натисна копчето на шофьорската врата. Не може ли се прибират със заключването на колата или поне от ключа? В момента при повторно натискане на копчето за заключване или задържане, само светват диодите на външните ръкохватки.
Последна питанка засега: Има ли тема, в която сте обсъждали варианти за добавяне на Apple Carplay към NBT навигацията?
Мерси и поздрави
Мерси и поздрави
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
Избор двигател F30
На всичките ти въпроси, да, може, трябва да се кодира. Тема не ти трябва, купуваш си MMI и готово.
- Leon
- Кара: 328i
Честито, безпроблемни пътувания с новата кола! Това с постоянното прибиране на огледалата не ти го препоръчвам. Другото се кодира, както ти харесва.
- Jorixa
- Регистриран на: 4.10.2018
- Кара: X5 G05/X1 F48
- Мечтае да кара: 911
По принцип се прибират (както и се затварят прозорци и панорамен покрив) като задържиш 2-3 секунди копчето за заключване на ключа. Пробва ли?nniXXann написа:Също така страничните огледала се прибират, но само ако натисна копчето на шофьорската врата. Не може ли се прибират със заключването на колата или поне от ключа?
- nniXXann
Jorixa написа:По принцип се прибират (както и се затварят прозорци и панорамен покрив) като задържиш 2-3 секунди копчето за заключване на ключа. Пробва ли?nniXXann написа:Също така страничните огледала се прибират, но само ако натисна копчето на шофьорската врата. Не може ли се прибират със заключването на колата или поне от ключа?
Пробвах какво ли не, включително и това. Не става.
Вашите cornering lights (Лупата във фара до тази на късите и дългите) на всеки завой ли се включват? Моите не съм ги виждал да сработват досега, а на таблото нямам предупреждения за неработещи крушки или системи.
- boris
- Регистриран на: 25.10.2007
- Кара: X5
Във фара имаш само една лупа, за къси-дълги, другото до нея е просто капачка, при теб cornering lights се изпълнява от халогена, ако има.
- nniXXann
Мерси, това обяснява нещата
. Можеха да сложат дългите на отделна лупа, а не на тази на късите, особено предвид факта, че има място за такава, но явно са на една...
- stsenkov
- Регистриран на: 10.03.2009
- Местоположение: Sofia
- Кара: E53 3.0d 218ps
Bexim написа:Като се сменят вериги се сменият и двете, като за маслената помпа е асси със зъбчатките. Цената в БМВ беше около 2500 лв, в зависимост от отстъпки и пр. Скъсяват й живота - старт/стопа и дългите смени на масло. Аз масло сменям на 7-8К км и нямам старт-стоп, веднага щом я взех.
Колега, на този двигател освен веригите, сменят ли се маслената помпа, лагерите на вала и може би още неща (не съм много запознат)?
- Bexim
- Кара: F82
Не, само вериги и комплект зъбчатки, сменя се и веригата на маслената помпа само.
Но искам да се поправя, 320и и 328и НЕ са с един разход, 28-цата си я бройте с литър отгоре.
Ако искате Х, обаче - за 20 не мисля, че има смисъл.
FREE SPIRIT
- Leon
- Кара: 328i
Трябва да е кодирано да са активни тези функции (във FEM, convenient opening with remote control - Active), явно при него не са.
- ivokomandos
- Регистриран на: 5.10.2009
- Кара: TESLA MODEL Y AWD
- Мечтае да кара: BMW IX5
Bexim написа:320 и 328 един мотор, един разход - различен вървеж и здравина. Щом държиш на Хикс, според мен задължително 28.
Не забравяй, че трябва и автомата да обслужиш, ако търсиш кола на повече км - хилядунка си отицва
Здрасти колега през цялата 2015 година ли е фейслифт и са оправени нещата? Какъв разход дава 320 и 328 в града? Веригите като на дизела ли се сменят на 200 000 км?
BMW E36 318 93;BMW E36 328i 97; BMW E60 530D 2004; HONDA HORNET CB600F 2008
- Bexim
- Кара: F82
Тук искам да се поправя, мога да дам и снимки от таблицата, но са вкъщи...
2 коли, наистина поредни поколения -
F30 328i, задно, автомат, 18` лято, 16` зима, N20 мотор, от 80К до 108К км съм я карал.
G20 320i, задно, автомат, 18` лято, 18`/17` зима, B48 мотор, от 0 до 33К км засега.
Едно и също каране в града, не съм сменял работа, един маршрут, едни лета, едни морета. Първата даже е карана ковидно, когато трафикът в София беше бая по-лабав.
Двете коли са карани - първата ~28К км, втората ~33К км. Въобще статистическата грешка е намалена.
Имам всяко едно зареждане и километри, така че това не е по борд, а физическо отчитане.
Вярно, че са 2 поредни поколения моторите, НО:
Среден разход за целия период:
28-цата - 10,77
20-ката - 8,07
Така, дотук с мита, че горят еднакво! :yes:
Ако е хикс, не знам, не ми е в таргета и на този етап няма и да бъде за кола.
По въпросите, според мен веригите на бензин се сменят при симптом, ако се кара колата от малко км и се сменя масло на под 10К км, няма и да има драма с тях. Това е и за дизелите.
Доколкото помня след 2015 Н20 е с изчистен проблем, даже някъде 2014 става, но не знам кой месец.
28-цата - 10,77
20-ката - 8,07
FREE SPIRIT
45 мнения
