Бързи въпроси и отговори
- tihomair
- Регистриран на: 9.06.2012
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: Дизел
- Мечтае да кара: Бензин
- Детайли за колата: Touring
Re: Въпроси и общи мнения
Любезният лос написа:Venom18 написа:Колеги 13.5-14.2 през зимата в Варна на Ф31 330XD 2013 виждали ви се нормален разход или имам някакъв проблем или аз имам много тежък крак през лятото пада на 11-12. :
Нормален разход за зимата и за трафик. При мен върви горе-долу така в София, час пик и студен двигател. Стигал съм и 16 ако маневрирам между колите. При постигане на нормална температура на двигателя градско е около 10 при трафик, под 10 без много коли.
Отбелязвам, че покрай тези снегове шофирам основно без DTC, което сигурно покачва разхода на гориво.
Защо ще покачва разхода, няма логика. Пробвал съм няколко пъти, но за малко и с ниска скорост, защото колата става нестабилна при по динамично шофиране.
Иначе разхода е такъв зимата в студа и трафик наистина - 13, 14 (N57).
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
Re: Съвети и въпроси относно избор на F3х
Покачва го, защото буксува много, което е доста неикономичен начин на придвижване.
Факт - като на всички коли от даунсайзинг поколениято. 50% разлика между каталог и реалност си е нормално. Обаче... 4цил. 328 пак харчи по-малко от 6цил 328. Питай ме защо съм сигурен
Моята средна скорост в града също е 17-20км/ч и спокойно докарвам 17-18/100 разход зимата.
boris написа:Leon написа: И аз не съм фен на дизелите, а бензиновият N20 в Ф30-те е чудесен, ако се търси икономията на 4-цил.двигател. А и 328 си върви доста прилично.
Че си върви върви си,амъ икономията е само на книжка.
- Любезният лос
- Регистриран на: 1.06.2017
- Кара: BMW F30 330D
- Мечтае да кара: във въздуха
tihomair написа:Любезният лос написа:Venom18 написа:Колеги 13.5-14.2 през зимата в Варна на Ф31 330XD 2013 виждали ви се нормален разход или имам някакъв проблем или аз имам много тежък крак през лятото пада на 11-12. :
Както каза колега и аз си го обяснявам с буксуване. Прав си, че при по-динамично шофирано е рисков модел, просто когато е непочистено или трябва да правя някаква маневра блокажите ме изнервят зверски. Примерно с блокажа няма как да изляза от коловоз.
Здравейте. Някой да има идея защо при пуснат климатик духалките от страната на шофьора духат студено, а тези на пътника топло? Градусите и от двете страни са 16. Колата е ф31.
- cww
- Д-р Хаос
- Регистриран на: 26.02.2007
- Кара: само шестцилиндрови БМВ-та :)
Най-вероятно количеството на фреона в системата ти е малко, обикновено това се получава при недостиг. Кога последно прави профилактика?
NOTHING IS GAINED WITHOUT SACRIFICES AND FREEDOM WITHOUT BLOOD
- Leon
- Кара: 328i
cww написа:Най-вероятно количеството на фреона в системата ти е малко, обикновено това се получава при недостиг. Sent from my iPhone using Tapatalk
+1
Благодаря! След направена профилактика се оказа, че има около 100 гр. фреон. Заредиха компресора и всичко е наред.
Здравейте.Искам да попитам дали някой се е сблъсквал с такъв проблем: При шофиране и спиране примерно на светофар след около 20 секунди се получава като едно придърпване , хълцане или нещо от сорта и незнам на какво се дължи .. Казаха ми че сигурно е от скоростаната кутия .. Някой може ли да даде мнение .. И забравих прави го само по един път на даден престой. Благодаря предварително
- kasho
- Регистриран на: 6.03.2013
- Местоположение: Nürnberg, Bayern
- Кара: F30 LCI 320d XDrive ex E46 330xd
- Мечтае да кара: Porsche Cayenne, BMW X5
Ами и на мен ми звучи като скоростна кутия или съединител. Дай малко инфо още - кой мотор, кутията ръчна или автоматична е?
2012 година 320д 184к автоматична скоростна кутия и май някой оът ми се струва , че оборотите нещо не са в час или просто си внушавам
- Leon
- Кара: 328i
Мисля, че това си е нормалното поведение на автомата. Порови с търсачката, имаше го обяснено в Е90 подфорума. Знам, че кутиите са различни, но принципът на работа е подобен.
- tosh
- Регистриран на: 22.06.2010
- Кара: ше BMW F36 420xD GC, E90 320d
- Мечтае да кара: изтребител F16 но ще се задоволя с F36 (за сега)
- Детайли за колата: Сега се радвам на G11 740d XDrive LCI
Leon написа:Мисля, че това си е нормалното поведение на автомата. Порови с търсачката, имаше го обяснено в Е90 подфорума. Знам, че кутиите са различни, но принципът на работа е подобен.
Не виждам нищо нормално в това. На мене нищо подобно не ми се е случвало за 5 години - нито на F30, нито на F36
@Vatralev Това на придърпване на място докато си натиснал спирачката ли се получава или докато спираш? Или когато тръгваш?
- expl0de
- Регистриран на: 11.10.2012
- Кара: e92, f30
- Мечтае да кара: M4
При мен има едно напрежение като изчаквам на скорост и спирачка, усеща се, че колата иска да тръгне напред и леко натиска задните амортисьори. Ако изчаквам повече от 30 секунди това напрежение изведнъж отслабва и задницата се надига. Като пусна спирачката пак си тръгва напред колата. Оборотите не ми играят и няма придърпване. Ако е това, мисля че е нормално.
Да докато съм я натиснал на място , бях до м кар и ми казаха , че може да е софтуера и искат да го обновят и не се изключвало нещо дс е износено , но на диагностиката не е отчело никаква грешка .. незнам и аз .. а и ми казаха всмукателен колектор за смяна ..
- cww
- Д-р Хаос
А защо на светофар стоиш на Драйв и колата е под напрежение? Сложи Н и си свиркай.
