Кодиране на F30
- ichooo
- Регистриран на: 2.06.2010
- Кара: 320d F31
- Мечтае да кара: BMW HP4 race
Re: Кодиране на F30
SoldierOfGod написа:Колеги някои има ли опит с кодиране със ESys,дойде ми кабелчето, но не успях да кодирам нищо, колата се връзва по вин към автомобила, но получавам грешка. Коя версия на Esys и pzdata ползвате ? Благодаря предварително.
Здравей колега, за да можеш да използваш функцията за кодиране на E-sys е необходимо да имаш лоадер в противен случай не можеш да правиш промяна по CAFD файловете на съответния модул, който искаш да кодираш. Аз лично ползвам E-sys 3.27.1 но при него има проблем с последната pzdata и понякога не може да намери про VO кофиране файловете за съответния модул.
- kingkacho
- Регистриран на: 6.10.2007
- Местоположение: софия
- Кара: BMW 320D GT F34
Re: Кодиране на F30
С Карлито с оригинален адаптор съм кодирал мигачите,старт стопа, спойлера климатика и др. NBT ми е навигацията. Колата от подписа
- ichooo
- Кара: 320d F31
Re: Кодиране на F30
Аз не съм ползвал Карли. При него не е ли библиотека с готови промени за съответния модел? Или пак отваряш cafd файла и директно в него правиш промени?
- kingkacho
Re: Кодиране на F30
ichooo написа:Аз не съм ползвал Карли. При него не е ли библиотека с готови промени за съответния модел? Или пак отваряш cafd файла и директно в него правиш промени?
Библиотеки за всеки модел.
- mistyrain
- Регистриран на: 1.02.2010
- Кара: F34 320d
- Мечтае да кара: G32
- Детайли за колата: 320d GT B47
Re: Кодиране на F30
Здравейте колеги,
Ето и аз какво имам коднато:
- Да не се включва всеки път климатика когато се натисне бутона Ауто
- Start/Stop да запомни последната позиция
- Нотификацията за коланите е изключена
- two stage break - да мигат стоповете когато се скочи на спирачката
- Краткия мигач да е 5 мигания, а не 3
- Бутона на багажника да отваря багажника само с натискане, а не със задържане
- mistyrain
- Кара: F34 320d
Re: Кодиране на F30
andy написа:Последното е много рисково.
Защо колега, какво забравям?
- E30driver
- Регистриран на: 9.04.2015
Re: Кодиране на F30
mistyrain написа:andy написа:Последното е много рисково.
Случайно натискане в тесен гараж например води до щета по капака на багажника. Така един колега си удари неговия - бързаше да прибере нещо, беше в подземен гараж но отгоре имаше някаква метална част от климатик или нещо подобно и директно се удари. Съветвам да се върне продължителното натискане.
- mistyrain
- Кара: F34 320d
Re: Кодиране на F30
E30driver написа:mistyrain написа:andy написа:Последното е много рисково.
Да, това го има. Ама го има и ако не гледаш, пак да си отвориш багажника съвсем съзнателно и да го удариш. В мол Paradise има такива коварни места
Re: Кодиране на F30
Някой да е успявал да кодира Ф31 pre-lci с Карли + OBD и OTG кабел? Успявам да свържа колата, да прочета грешките и километрите, но не ми дава да кодирам. Мисля си, че е защото не съм с на Карли оригиналния блутут адаптер.
- kingkacho
Re: Кодиране на F30
emor написа:Някой да е успявал да кодира Ф31 pre-lci с Карли + OBD и OTG кабел? Успявам да свържа колата, да прочета грешките и километрите, но не ми дава да кодирам. Мисля си, че е защото не съм с на Карли оригиналния блутут адаптер.
F серията с кабел не става, и при мен беше така.С карли адаптора вече кодира.
- cmapmep
- Регистриран на: 24.02.2010
- Местоположение: Бургас
Re: Кодиране на F30
След дългото чакане кабелът пристигна от Китай и успях да кодирам някои неща с E-Sys 3.27.1, ESys Launcher PRO 2.8.2 и PSdZ Data 4.25.40 Lite. Не успях да намеря информация за кодиране на това да ми показва на коя скорост съм на "D", също бих искал като заключа колата да се вдигат автоматично прозорците. Не знам дали изобщо е възможно, но на предния автомобил беше така и мисля, че е доста удобно. Наклонът на огледалата при включване на задна също би било полезно. Ако някой има информация - моля нека сподели.
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
Кодиране на F30
Да ти показва на коя скорост си, се “кодира” срещу 400-500лв, не знам дали си заслужава, ако ти е само за това.
- Deyan Velev
- Регистриран на: 2.08.2012
Re: Кодиране на F30
А има ли вариант да показва на хед-ъпа на коя предавка си ? Долу на клъстъра не виждам много смисъл...
- Jorixa
- Регистриран на: 4.10.2018
- Кара: X5 G05/X1 F48
- Мечтае да кара: 911
Re: Кодиране на F30
Че то това не е ли по дефоулт, като задържиш копчето за заключване?cmapmep написа:също бих искал като заключа колата да се вдигат автоматично прозорците.
