Некой съображения
- tosh
- Регистриран на: 22.06.2010
- Кара: ше BMW F36 420xD GC, E90 320d
- Мечтае да кара: изтребител F16 но ще се задоволя с F36 (за сега)
- Детайли за колата: Сега се радвам на G11 740d XDrive LCI
Re: Некой съображения
Kroki написа:А ако си вземете един ръждопреобразувател на ВЮРТ и после, високо топлинна запечатка на спрей пак на същата марка, няма ли да си решите този проблем с ръждите и занапред?
Добра идея
Jorata написа:Какво, какво? Обдухване срещу замъгляване?Да не се има предвид изпотяване на стъклата?
Точно това се има в предвид, ама какъв е тоя датчик идея нямам
Между другото и на мен ми липсват тампоните за повдигане, само тия метални гнезда имам като на снимката от първия пост
Ще му дърпам ушите на тоя дилър!- Jorata
- Регистриран на: 2.11.2012
- Кара: F31 Sport Line
- Мечтае да кара: 458 Italia
Абе да ти кажа, аз усещам нещо, като седна в колата напоследък във влагата. Изпотяват се стъклата и въздуха няка си се "обръща" и ги оправя. Явно нещо мери нивото на влажност и температура вътре и вън и чрез формула изчислява, че е може да се е изпотил джама. Може и по-просто да е, ама знам ли?
TDCombi, как така Автоматично и Ръчно бе човек? На мен обяснението на Тош повече ми харесва, защото просто твоето не си го представям.
VICTORIA CONCORDIA CRESCIT
- tosh
Jorata написа:TDCombi, как така Автоматично и Ръчно бе човек? На мен обяснението на Тош повече ми харесва, защото просто твоето не си го представям.
Според мен колегата изхожда от логиката A - auto, M - manual. То и това си означават тия абревиатури де. Просто в книжката си е написано при A(левия светодиод) рециркулацията е автоматична т.е. само ако сензора отчете мръсен въздух, и при М(десния светодиод) постоянна рециркулация. Пише също и че по време на рециркулация сензора за замъпгляване не работи и затова според мен е по-добре или да го държим само на A или изключена рециркулация.
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
TurboDieselComby написа:Абе другите коли си имат кабелче което като се скъса и ти светват накладки на компютъра (така ми беше на предишните каручки). Или нещо опира и прави маса. Тук ще да е по интелигентно решено. Как ми мери километри с точност 1000км
В Е90 е същото, датчика мери някакво съпротивление, бяха ми го обяснили подробно, но не съм запомнил
- TurboDieselComby
- Регистриран на: 6.03.2006
- Кара: F31 320d Sport Line
tosh написа:Jorata написа:TDCombi, как така Автоматично и Ръчно бе човек? На мен обяснението на Тош повече ми харесва, защото просто твоето не си го представям.
много е дебела книжката с инструкции, та ако нищо не помага тогава ги чета
Първата седмица я разнасях с мен навсякъде.
А има нещо което не срещнах в инструкцията - нали имаме една врътка топло/студено между духалките. До скоро се чудех за какво е след като имаме двузонов климатроник.
- Huku
- ПотенЦял
- Регистриран на: 27.04.2006
- Местоположение: 100лицата
- Кара: и се вози едновременно...пкхх
TurboDieselComby написа:А има нещо което не срещнах в инструкцията - нали имаме една врътка топло/студено между духалките. До скоро се чудех за какво е след като имаме двузонов климатроник.
За да не ти духа топло в лицето ако искаш да не заспиш на магистралата.
- Leon
- Кара: 328i
С тая врътка отнемаш думата на климатроника дали да духа топло или студено. Не е само за централните духалки. Ако си я завъртял на топло и пуснеш климатика и ниски градуси, през духалките не би трябвало да влиза нищо. Налага се често през есента и пролетта, когато той си пуска студа, за да докара градусите в колата без да знае, че на теб не ти е приятно... Едва ли за Ф30 са променили принципа.
- TurboDieselComby
епа я това го знам, мене жокер ми не треба
но когато питах в Камор не можаха да ми отговорят. Това ми е първото BMW и не съм срещал досега такава екстра.
- tosh
TurboDieselComby написа:много е дебела книжката с инструкции, та ако нищо не помага тогава ги чета. (такава ми беше логиката в Q-to)
Между другото, сигурно знаете но ако не - някъде из менюто има ръководство на потребителя така че не е нужно да ровите из книжката
- TurboDieselComby
tosh написа:
Между другото и на мен ми липсват тампоните за повдигане, само тия метални гнезда имам като на снимката от първия пост![]()
Е днес ми взеха от Камор една от капачките уж, и се оказа грешка. Аз такива си имам 4 по колата. Тапата която исках продъжава да се издирва!
Ето това дойде:
(вижда се - елемент 18)
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=80&hl=20
На снимката в линка се вижда по ясно частта която влиза в купето от колкото това в което стъпва крика на тази снимка тук:
Не мога да я намеря в http://www.f30post.com/forums/index.php а имаше хора в Щатите които са си купили.
- Leon
- Кара: 328i
Е, номер 18 не влиза ли в това металното легло? При предните модели тампонът е само твърда гума, но при теб може да е различно... Или това металното да се вади и на негово място да се слага тампон.
- TurboDieselComby
това черното е твърда пластмаса някаква. Ако не се лъжа се предлага нещо което влиза в отвора. А ако сложа крика, то той ще стъпи на ръба и рискувам да хлътне в някоя посока.
- Гецата
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 28.11.2005
- Местоположение: Плевен
- Кара: ///М3
- Мечтае да кара: ///М3
Това в ляво на снимката е подложката на крика
Всички коли го имат базово независимо дали са с RSC/RFT гуми или с резервна гума
- TurboDieselComby
е това е ясно. Въпроса е няма ли приставка която да се слага в това? Мойта кола не идва с крик така че ако тези гнезда са съобразени с нещо, то с какво по-точно.
- Гецата
- некъв ентусиаст
- Кара: ///М3
Нищо друго не се слага допълнително
от Е46 насам тапите са такъв тип
