Кодиране на F30
3-та серия ('13+)
Регистриран на: 9.12.2020
Кара: X4
Мечтае да кара: Печка с газова уреддба
Детайли за колата: 2D Xdrive
Re: Кодиране на F30
Мнение от doctorcheto » 24 Апр 2021, 8:02
Здравейте колеги
В Пловдив кой може да кодира табло(километраж), купил съм си дигитално и трябва да се семни VIN и километри на чипа М35080
Регистриран на: 2.11.2016
Кара: BMW F31 LCI
Re: Кодиране на F30
Мнение от bellerephon » 28 Апр 2021, 17:07
Мисля да закупя табло 6WA LED за BMW F31 LCI 2015 г. дизел.
Въпросът ми е има ли разлика между таблото преди и след фейслифта и къде в Перник, София и региона могат да го кодират добре, като се запазят и изминатите километри към момента ?
Благодаря!
Регистриран на: 7.04.2008
Местоположение: СОФИЯ
Кара: G30 530D
Мечтае да кара: Тротинетка Lime
Re: Кодиране на F30
Мнение от Airdust » 28 Апр 2021, 23:03
Днес попаднах на нещо интересно, флашване на NBT id4 към id6, като това отключва опцията за CarPlay.
Някой правил ли го е вече и има ли отзиви дали работи стабилно?
https://youtu.be/X2lqfl8ehIM
Legendary
Регистриран на: 12.09.2007
Кара: G30 530iX LCI, F25 30iX
Re: Кодиране на F30
Мнение от MadChicken » 29 Апр 2021, 8:27
Това е конвертиране на NBT EVO ID4 към ID5/6
Работи достатъчно стабилно с изключение на момента, в който си задал навигиране по по-дълъг маршрут (над няколко стотин, по скоро хиляда км) и през това време слушаш примерно музика от вградената памет, а не радио да речем. Проблема е че ID4 модулите са с 2GB RAM, а ID5/6 са с 4GB и при по-интензивно ползване (говорим за вградената навигация) може да се стигне до рестарт. CarPlay ако се използва за основен интерфейс и за навигиране няма проблем...
Правил съм десетина такива, общо взето никой не е казвал, че е неизползваема или да се дразни, но и картата на България е много много по-постна в сравнение с ... Европа :mhihi:
Абе ... става.
П.С. Елементарен начин да направиш разлика между стандартно NBT и NBT ID4 е да влезеш в менюто с версията на картата: ако е NEXT си с класическо NBT, ако е EVO е ясно какво е :yes:
Кара: X4
Re: Кодиране на F30
Мнение от doctorcheto » 01 Май 2021, 7:10
bellerephon написа:Здравейте,
Благодаря!
За кодирането мога да ти дам на лично кординати на човек който ще го направи за София
Последна промяна doctorcheto на 02 Май 2021, 7:02, променена общо 1 път
Регистриран на: 25.10.2007
Кара: X5
Re: Кодиране на F30
Мнение от boris » 01 Май 2021, 8:55
doctorcheto написа:
Благодаря!
Няма разлика в таблата
Ето ти кой таблата стават
https://www.realoem.com/bmw/enUS/part?i ... 2106805243
А за кодирането мога да ти дам на лично кординати на човек който ще го направи за София
Тези табла НЕ стават за F3x!!!
Кара: X4
Re: Кодиране на F30
Мнение от doctorcheto » 01 Май 2021, 10:29
boris написа:
doctorcheto написа:
Благодаря!
Да прав си не съобразих че това е под форум f3x
Кара: BMW F31 LCI
Re: Кодиране на F30
Мнение от bellerephon » 03 Май 2021, 17:20
doctorcheto написа:
Благодаря!
Много благодаря!
Пиши ми на лично моля те, ще му звънна да го монтира след празниците.
Иначе се бях насочил към тези момчета(без рекламки), може би и те щяха да свършат работа.
Кара: X4
Re: Кодиране на F30
Мнение от doctorcheto » 07 Май 2021, 18:29
Привет
Кой е датчика който контролира фаровете когато са на "А". Кафас камерата или датчкик на огледалото? Или съвсем друг е?
Регистриран на: 14.04.2013
Re: Кодиране на F30
Мнение от emor » 09 Май 2021, 8:58
doctorcheto написа:Привет
Би трябвало да е датчикът, който е на гърба на самото огледало, а не горе частта с кафас-а.
Кара: X5
Re: Кодиране на F30
Мнение от boris » 09 Май 2021, 10:52
Датчика на гърба на огледалото е за затъмняване на стъклото на огледалото/и страничните, ако имат затъмняване/.
Датчика, който пуска фаровете в A режим на фаровете е в датчика за автоматични чистачки, под кафас камерата/ако е с кафас/,ако няма,пак е там, RLS /Rain/light sensor /.
Кара: BMW F31 LCI
Re: Кодиране на F30
Мнение от bellerephon » 10 Май 2021, 10:32
След монтиране на 6WA табло и съответното кодиране излезна грешка Service indicator not available.
Сега не показва на таблото интервалите за сервизиране.
Някой знае ли какъв може да е проблема и как да го оправя?
Кара: G30 530D
Re: Кодиране на F30
Мнение от Airdust » 10 Май 2021, 15:31
Някой е оплескал нещо при кодирането ми се струва...
Кара: BMW F31 LCI
Re: Кодиране на F30
Мнение от bellerephon » 10 Май 2021, 15:53
Airdust написа:
Четох доста по чуждите форуми, има колеги със същите грешки при извършен ретрофит. Общо взето навсякъде се обединяват около мнението, че клъстера трябва отново да се свали и да се нулират показанията на ODO, каквото и да означава това. Честно казано се надявам да не се стига до ново демонтиране, но ако няма друго решение ... :(
Кара: X4
Re: Кодиране на F30
Мнение от doctorcheto » 10 Май 2021, 19:54
Кодирането не е добре.... ако км са върнати на 0км и ВИН-а е изчистен както трябва в М35160 и ВИН-а е изчистен в М95320 след кодиране не би трябвало да има този проблем. А ОДО е Одометър т.е километража :D .
Кой прави кодирането? Отговора по добре на лично да не е реклама :)
Имаше ли червена точка след км?
Назад към F30/F31/F32/F33/F34
