Скрито меню f30
3-та серия ('13+)
Регистриран на: 13.01.2014
Скрито меню f30
Мнение от mfnn » 25 Юни 2016, 21:11
Имате ли представа как да го пусна това меню.
Разгледах няколко теми но немога да се оправя нещо.
Регистриран на: 17.02.2016
Re: Скрито меню f30
Мнение от F30 » 26 Юни 2016, 15:40
Колега, в youtube имаше някакво клипче и го активирах, но беше велика глупост - абсолютно нищо полезно. Единственото, което си спомням беше, че даваше някакви точни GPS координати, нещо като тест на системата на навигацията. Нищо друго не помня какво имаше в това меню - смятай колко е било полезно :)
Re: Скрито меню f30
Мнение от mfnn » 26 Юни 2016, 18:30
Без да искам до пуснах полезното според мен е само литрите бензин в резервоара. :)))
Re: Скрито меню f30
Мнение от F30 » 27 Юни 2016, 9:59
mfnn написа:Без да искам до пуснах полезното според мен е само литрите бензин в резервоара. :)))
Брех! Аз такова нещо не помня да е имало... Може ли да споделиш какво и как активира, за да го разгледам?
Re: Скрито меню f30
Мнение от mfnn » 27 Юни 2016, 17:43
Когато отключиш меню-то с ВИН номера на колата т.е. сбора от цифрите 1+2+3+4+5 = 15 т.е. това ти е кода за активация. като при мен не хваща цифрата едно т.е. 1+2+3+4 = 9 нямам си никаква представа защо е така пробвай и двата варианта.
Та като се отключи това цялото меню има за петрола меню в което показва ляв десен резервоар и общо колко литра има в колата удобно е за нашите страхотни бензиностанции винаги можеш да ги хванеш ако лъжат.
Re: Скрито меню f30
Мнение от F30 » 28 Юни 2016, 9:53
Ще дадеш ли малко по-подробни инструкции за отключването (или някой линк)?
Re: Скрито меню f30
Мнение от mfnn » 28 Юни 2016, 11:35
Ще направя малко по късно едно видео с телефона и ще го качя да го видите.
Регистриран на: 28.06.2008
Местоположение: Burgas
Кара: е39 525д exclusive and 530d f10
Re: Скрито меню f30
Мнение от sasho1bs » 06 Юли 2016, 0:25
Re: Скрито меню f30
Мнение от F30 » 06 Юли 2016, 14:02
sasho1bs написа:https://www.youtube.com/watch?v=V0FHCp1zp14
Аз нещо друго бях отключвал, това изглежда по-интересно :)
А как всъщност се отключва това меню? В клипчето не се вижда.
Re: Скрито меню f30
Мнение от mfnn » 06 Юли 2016, 21:46
Даваш на контакт и задържаш копчето за нулиране на КМ-рите докато не излезе това меню от снимаката след това оперираш с него по един път като цъкаш местиш надолу като задържиш влизаш там където е избрано.
Внимавай само като задържаш първоначално да не нулираш някоя настройка,че можеш да си ресетнеш км на накладките и други неща първо ще излезе това за ресета не пускаш копчето после излиза другото.
Re: Скрито меню f30
Мнение от F30 » 19 Авг 2016, 10:26
mfnn написа:Когато отключиш меню-то с ВИН номера на колата т.е. сбора от цифрите 1+2+3+4+5 = 15 т.е. това ти е кода за активация. като при мен не хваща цифрата едно т.е. 1+2+3+4 = 9 нямам си никаква представа защо е така пробвай и двата варианта.
Няколко пъти пробвах с тия 2 цифри и не става... Това да не би да е различно за всяка кола и да трябва да се смята нещо?
Регистриран на: 22.06.2010
Кара: ше BMW F36 420xD GC, E90 320d
Мечтае да кара: изтребител F16 но ще се задоволя с F36 (за сега)
Детайли за колата: Сега се радвам на G11 740d XDrive LCI
Re: Скрито меню f30
Мнение от tosh » 21 Авг 2016, 9:22
За всяка кола е различно. Сумират се последните 5 цифри от VIN-а.
Например ако вина ти е F32315, тогава сумираш 3+2+3+1+5=14
Re: Скрито меню f30
Мнение от F30 » 23 Авг 2016, 9:41
tosh написа:За всяка кола е различно. Сумират се последните 5 цифри от VIN-а.
:yes: Потвърждавам, стана.
Има една много интересна опция, която обаче не ми е ясна - Correct factor (Change factor / Econ. concumpt.). Да не би да е корекция на изчисяването на разхода на гориво?
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Re: Скрито меню f30
Мнение от Leon » 23 Авг 2016, 22:03
Да, ако борда показва повече или по-малко от реалното, с това се коригира. Принципът на работа с менюто явно е като при Е90, там има доста инфо и клипове как точно се борави и кое подменю за какво е.
Re: Скрито меню f30
Мнение от F30 » 24 Авг 2016, 11:35
А как точно се настройва? Има 4 цифри една след друга без точки, запетаи или каквото и да е друго обозначение... Default value е 1 0 0 0
Назад към F30/F31/F32/F33/F34
