За боксерния двигател при мотоциклетите.
Регистриран на: 8.06.2012
Кара: Нафтова печка.
M57TU-A5S390R-ATC400
Мнение от Borymeckata » 31 Май 2013, 13:22
Колеги, от доста време се чудя по един въпрос... Двуцилиндровият хоризонтален боксер с въздушно охлаждане е нещо като "запазена марка" на мотоциклетите BMW. Интересувам се от техника и съм чел за боксерите - оказва се, че имат доста предимства. Без да влизаме в много подробности, може да се изброят следните:
- Компактност;
- Нисък център на тежестта (особено важно за мотоциклетен двигател!);
- Добър баланс;
- Добър въртящ момент при ниските обороти (голямо предимство);
- Плавна работа (също важно за мотоциклетен двигател)
- Сравнително лесен за ремонт и обслужване.
- Опростена конструкция при въздушното охлаждане (липса на водна помпа, радиатор, термостат и др.).
Има и някои недостатъци (по-шумен, по-широк), които на фона на предимствата му изглеждат незначителни. Като цяло - изглежда, че боксерът е перфектен вариант за мотоциклетен двигател. Разтърсих се колко модели мотоциклети с такива двигатели са произвеждани и - изненада... Почти няма. Хонда имат два големи круизера - Gold Wing и Valkyrie с 4 и 6 -цилиндрови боксери. Май никоя друга фирма никога не е монтирала двуцилиндрови боксери на мотоциклетите си. Дори нещо повече - надлъжни двигатели при мотоциклетите изобщо се срещат много рядко. Има само няколко V-образни (Honda Silver Wing, Moto Guzzi) и това е... А надлъжни редови? Пак само BMW са правили такъв експеримент, никой друг.
Та се замислям по следните въпроси:
1. Ако двуцилиндровият боксер е толкова подходящ за мотоциклетен двигател, защо никоя друга фирма не го прилага?
2. Ако може да се слагат надлъжни двигатели на мотоциклети, защо всички останали фирми се въздържат от това?
Excellent! Steven is my name!
Регистриран на: 26.03.2009
Re: За боксерния двигател при мотоциклетите.
Мнение от bmw325tds » 31 Май 2013, 15:44
Borymeckata написа:...
По същата причина се правят автомобили с предно предаване. Спестяваш материали и сложни елементи: кардан, предавка от тип пиньон-корона, самостоятелен корпус за диф. и тн.
Като го сложиш тоя надлъжен двигател на мотоциклет после трябва да монтираш зъбна предавка, която да завърти вала на 90 градуса иначе как ще задвижиш движещото колело? Кой производител на мотоциклети ще им сложи кардан?
Всичко се прави да е евтино, вършещо някаква работа, а не ти да усещаш радост от шофирането.
Мнение от Borymeckata » 31 Май 2013, 16:26
bmw325tds написа:...
Добре, но ако наистина има такъв проблем - защо пък трябва да се слага надлъжен двигател? Слагаш напречен и необходимостта от кардан отпада... Пък и самият кардан не е чак такъв проблем - мотоциклети с кардан има доста. Няма смисъл да изброявам, но всяка от японските марки има такива модели. При това - почти всички са на машини с напречен двигател. Например - един стар модел на Ямаха - XS от 1978г:
И един от последните модели на фирмата - FJR 1300:
Общото е, че и двата са с напречно разположен, 4-цилиндров редови двигател, на стария мотор е 1100 въздухар, на новия - 1300 на водно охлаждане. Но и двата са с кардан и (както Колегата правилно отбелязва) - с редуктор под 90 градуса на задното колело.
Въпросът ми беше не за кардана при мотоциклетите (както казах, има много такива модели), а за двигателя. Защо другите фирми избягват да слагат надлъжни двигатели и особено двуцилиндрови боксери? Едва ли целта е да не усети ездача "радостта от шофирането", пък и защо точно този двигател да носи някаква особена радост? Сигурно има някаква техническа или икономическа причина и се чудех каква е.
Може да се предположи, че това е накланящия момент, който се получава при развъртане на надлъжния двигател. За да се компенсира, сигурно се слагат някакви противотежести, които да се въртят в обратна посока и така да компенсират този момент. В резултат моторът става по-тежък и по-сложен. Но ако има такъв технически проблем, тогава пък възниква обратният въпрос - защо BMW се вкарват сами във филма с надлъжните двигатели на моторите?
Дон Кроки
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Мнение от Kroki » 01 Юни 2013, 11:58
Защото да пише навсякъде, че само те са успели!
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 01 Юни 2013, 20:13
Основния проблем с този прословут боксер не е кардана.Кардан се слага на всички по тежки мотоциклети защото верижните предавки имат други ограничения.Технически нищо не пречи боксера да е ориентиран така че да няма нужда от обръщане ъгъла на трансмисията.Основния проблем при боксерите е охлаждането .Цилиндрите трябва да са настрани извън линията на рамата за да се охлажда и обтича нормално .А поради тази причина не се прави с водно охлаждане защото имаш два отделни цилиндрови блока- тоест от скъпо по скъпо.Недостатъците с повреди по двигателя от падания изобщо не са за пренебрегване .Монолитен цилиндров блок е оптималното високотехнологично решение и то си е доказано в годините.Това че големите фирми имат модели с боксерни мотори V-туин и разни други екзотики няма много общо с техническата ефективност и целесъобразност.
Като теглиш чертата техническите предимства които има боксера наложени с недостатъците в мотоциклетно изпълнение са прекалено незначителни спрямо главоболията.
Вездесъщия боксер на БМВ в R сериите един път вече беше спиран от производство през 70те години и се произвежда досега само заради ентусиазма на почитателите .
Мнение от Borymeckata » 02 Юни 2013, 16:58
Jordana написа: ...Основния проблем при боксерите е охлаждането .Цилиндрите трябва да са настрани извън линията на рамата за да се охлажда и обтича нормално .А поради тази причина не се прави с водно охлаждане защото имаш два отделни цилиндрови блока- тоест от скъпо по скъпо...
Значи V2-двигатели при мотоциклетите има много, с въздушно и с водно охлаждане. Само че в 95% от случаите коляновият вал е напречно разположен и цилиндрите са един зад друг. Слагам снимките само за илюстрация:
V2 - въздухар (по-скоро, в случая - имитация на въздушно охлаждане):
V2 с водно охлаждане:
При "въздухарите" това влошава охлаждането на задния цилиндър, поради което се правят разни шашми, например - допълнителе маслен радиатор само за него. При V-образните с водно охлаждане е точно както пише Колегата по-горе - два блока с две водни ризи. Отделно имаш и две глави и два агренажа, но това е друга тема...
Надлъжно разположени V2 съм срещал много рядко - само при Мото-Гуци и един модел на Хонда. Боксетите са още по-"екзотични", както написах по-горе - Голдуинга и Валкирията на Хонда са с 4 и 6 - цилиндрови боксери, разбира се на водно охлаждане:
Тези се правят и до момента, значи проблемът с охлаждането не е толкова съществен (че да откаже конструкторите от боксера). Че е по-скъпо - спор няма, но щом тези модели имат пазар по целия свят - значи има и хора, готови да платят цената...
А двуцилиндров боксер ... май съм виждал само при BMW и копираните от него руски Урал и украински Днепр.
Последна промяна Borymeckata на 03 Юни 2013, 13:07, променена общо 1 път
Мнение от Borymeckata » 03 Юни 2013, 8:58
Jordana написа:...
Ако си спомням правилно, някъде по това време BMW направиха друг екзотичен експеримент - 3 и 4-цилинров редовак на водно охлаждане (дотук - нищо особено), но го сложиха на мотоциклета хоризонтално и надлъжно. Известните К75 и К100:
Това разположение позволи двигателят и скоростната кутия съвсем естествено да се вържат с кардана и редуктора на задното колело. А кожухът на карданния вал играе и като елемент от задното окачване. Концепцията изглеждаше интересна и доста я хвалеха, но не успя да се наложи. След тези няколко модела, никой и никога не е слагал такъв двигател на мотоциклет. Явно това разположение има някакви сериозни недостатъци, но какви ли са...?? И май след този експеримент се върнаха пак към боксерите.
Всъщност, главите на боксера могат сравнително лесно да се защитят при падане на мотора - слагат им разни роул-бари и това е. Не ги смятам за недостатък, защото такива защитни елементи (роул-бари, краш-бари, краш-тапи, слайдери и др.) се слагат на всички типове мотоциклети, с всякакви двигатели и концепции на разположение.
Последна промяна Borymeckata на 03 Юни 2013, 11:38, променена общо 1 път
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 03 Юни 2013, 9:18
Доколкото знам феновете на марката толкова са били привикнали със класическия дизайн и вид на мотоциклетите със стария боксер че се наложило да бъде възстановено производството му .
Виж тази тема има доста писано за 6 цилиндровия редовак.Мен ми изглежда доста впечатляващо като технически параметри и концепция с този двигател.
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... 1&t=174706
Мнение от Borymeckata » 03 Юни 2013, 10:56
Прегледах темата - става въпрос за някакъв концепт. А с този двигател си има реален мотоциклет:
"Кой освен БМВ знае най-добре как се произвежда 6 цилиндров редови двигател?" Е тук малко са се изхвърлили... Всъщност, 6-цилиндровият редови двигател не е "чудо невиждано" при мотоциклетите. Японците са го правили преди повече от 30 години:
Има и италиански с редови 6-ци, да не говорим, че има и 8-цилиндров... Като цяло - не се наложиха в практиката, но тези стари модели са станали емблематични, направо са колекционерска рядкост в момента. Като гледам, май концепцията при мотоциклетите върви към максимално опростяване. 6-цилиндровият двигател е интересен и екзотичен, но просто не се прилага. Предстои да видим при BMW колко ще се задържи в производство... Ако конструкторите на фирмата са гонили оригинално решение - трябваше да сложат шестака надлъжно и направо щяха да "избият рибата" ... :yes: :yes:
Мнение от Borymeckata » 03 Юни 2013, 11:27
Да, характеристиките на този мотор са впечатляващи:
"Обемът на двигателя е 1600 см3, мощността която той развива е същата както на редовия 4-ри цилидров който се използва в момента в "К" серията, но предоставя по-голям въртящ момент - 130 Nm, от които са на разположение още от 2000 об/мин-1."
За сравнение с един подобен японски тежък турист:
http://www.bikez.com/motorcycles/kawasaki_1400_gtr_2012.php
136.00 Nm (13.9 kgf-m or 100.3 ft.lbs) @ 6200 RPM
Ето го и БМВ-то с неговите характеристики:
http://www.bikez.com/motorcycles/bmw_k_1600_gt_2012.php
Наистина ЧУДОВИЩЕН въртящ момент за мотоциклет. Но и (трябва да се признае) - изкаран от съответната кубатура... Моментът му е сравним с този на следните модели на Ямаха:
http://www.bikez.com/motorcycles/yamaha_mt-01_2012.php
http://www.bikez.com/motorcycles/yamaha_v-max_hermes_2011.php
Разбира се, не е коректно да се сравняват само числата на максималния въртящ момент. Интересно е да се види кривата на момента в целия диапазон на оборотите...
Регистриран на: 5.07.2011
Местоположение: с. Искрец
Кара: Фиат 126р
Мечтае да кара: Шкода Фабия
Мнение от zlatko_baretata » 30 Юли 2013, 12:45
Тука разправят, че е много подходящ за офроуд и ендуранс... те и досега го ползват в новите си мотоциклети от този тип, щото бил много издържлив и надежден, може би това е отговорът на въпроса ти.
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... dTmdHVDB9Q
Факт е, обаче, че преминаха вече твърдо към редови 4-цилиндров с верига при пистовите машини. Но го направиха повече от блестящо с S1000RR.
Мнение от Borymeckata » 31 Юли 2013, 18:25
zlatko_baretata написа:...
Супер-спортистът на БМВ е наистина впечатляващ като визия и характеристики:
http://www.bikez.com/motorcycles/bmw_s_1000_rr_2012.php
Имам познат, който си купи такъв и релно го кара. Хвали го, но все пак не е особено впечатлен... Характеристиките му били сравними с японските аналози - CBR1000R, YZF R1, GSXR1000 и ZX-10. Ето за сравнение:
http://www.bikez.com/motorcycles/yamaha_yzf-r1_2012.php
http://www.bikez.com/motorcycles/kawasaki_ninja_zx-10r_2012.php
http://www.bikez.com/motorcycles/suzuki_gsx-r1000_2012.php
http://www.bikez.com/motorcycles/honda_cbr1000rr_2012.php
Както се очаква, БМВ-то (вероятно) е най-мощно. Според моят познат (нямам собствени наблюдения и затова го цитирам) за този модел конструкторите на БМВ са копирали яко от японците. И това е естествено, като се има предвид, че това е първи опит на БМВ в този клас и от колко години 4-те японски фирми правят спортни мотоциклети...
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 31 Юли 2013, 19:07
Мотоциклета е много красив - на "живо" е доста впечатляващ с дизайна си. Като поведение не знам как е .Стойката му е доста напрегната за мойте разбирания - харесвам по големи мотори
Регистриран на: 22.11.2004
Мнение от Kris » 15 Авг 2013, 11:29
Незнам ама на мен ми изглежда "кривоглед", иначе останалата част не е зле.
Sent from my LT26i using Tapatalk 2
по-добре 2л пепси от 1.6л хонда
Регистриран на: 8.03.2002
Кара: каквото намери в гаража
Мнение от I.Voykov » 16 Авг 2013, 13:16
Това с "кривогледството" си е запазена марка на БМВ, няма никакъв начин да объркаш мотора като идва към теб :)
http://WWW.BMWBG.CLUB
Are you ///M enough ...?
Назад към BMW Motorrad
