Заготовка\сетъп за турбо на М50В20 с ковани бутала на 81мм
Модератор: Търговски модератори
2 мнения
Здравейте колеги продавам си проекта който не успях да завърша поради финансови проблеми, идеята съм я следвал от дрифт състезател който караше с въпросната конструкция доста време преди да я замени с нещо по-мощно.
Та...продавам колянов вал от ТДС замерен в З&Г Сливен за криво или износено - без отклонения както на шийките така и на аксиалната пета стандартен размер преработен за бензинов двигател със специално изработена шпонка - ПЕРФЕКТЕН
Към комплекта биели 135мм от м50в20 с преработени изцяло нови втулки за бутален болт на 20мм от Ауди със съответните бутала от Ауди 1.8турбо (ковани) на 80.95мм диаметър -перфектни
Сетъпа бе сглобен без да се челосва нищо единствено разпиляване на цилиндъра до нужния размер и стандартна гарнитура се получава СС 8.6 и при налягане от 1.1 бара извади 385к.с. има и графика!
Частите съм ги събирал с голямо внимание и мерак но просто нямам възможност да го завърша, не целя печалба от продажбата - ЦЕНА 600лв за всичко
Богдан Гугов
гр.Бургас
0877273688
Последна промяна ReFlex93 на 10 Окт 2016, 8:29, променена общо 1 път
2 мнения
Назад към Авточасти и аксесоари
