Е36 останали части
Модератор: Търговски модератори
4 мнения
- Joro_Paveto
- Регистриран на: 11.12.2005
- Кара: '99 E46 318i; '01 E53 3.0i
Е36 останали части
Продавам следните неща, останали от моята кола след множеството ъпгрейди.
Частите се намират в София, но мога да изпращам и с Еконт.
За конатакти - на ЛС или на тел.0895607056
Снимките на частите ще сложа след списъка:
Спирачни апарати Е46 330 задни - 80лв
Блок М52В20- 60лв (колата е с прекратена регистрация и блокът може да се продаде с напълно изрядни документи за регистриране в друг автомобил)
Всмукателен колектор 40лв
(колектора е от В28-цата която купих, няма дупки за газ, мога дам към него и напълно работещ клапан за картерните газове цената ще е 65лв.)
Рейка с дюзи - 40лв, дюзи 10лв/бр.
Компресор за климатика - 30лв
Перка за охлаждане - 20лв
Помпа хидравлика до 09/1995г - 20лв
Казанче за хидравликата с прилежащите маркучи - 20лв
Кабели за бобини за двигателите след 09/1995г - 10лв
Дросел с TPS за ASC - 10лв
Гофре между двата 5лв
Съд за бензиновите пари с датчика и някакви маркучи - 10лв
Колянов вал М52В20 - 60лв
Маслена помпа М52В20 - 25лв
Ауспух - резонатор със средното гърне М52В20 - 30лв
Маншони скоростен лост и ръчна спирачка - 20лв/бр (от естествена кожа в отлично състояние)
КЛИМАТИЧЕН РАДИАТОР-100лв
КОМПРЕСОР КЛИМАТИК(denso)-50лв
БУТАЛА М52В28 -180лв/6бр или 35лв/бр
МАСЛЕНА ПОМПА M52B28-25лв
КОЛЯНОВ ВАЛ M52B28 -200лв
БИЕЛИ M52B28 -30лв/бр
КАРТЕР М52 -40лв
ЛАПИ ЗА МОТОРА-25лв/бр
ДРОСЕЛ-25лв
ДЕМПФЕРЕН МАХОВИК (М52В20) -50лв
СЪЕДИНИТЕЛ ЛУК-40лв
СКОРОСТИ ГЕТРАК260 от М52В20)-50лв
ПОЛУОСКИ - 25лв/бр
ЗАДНИ СПИРАЧКИ ОТ 320i(апарати, дисковете също могат да карат още много километри) - 40лв
РАЗПЪНКА - 50лв
ЕЛ.ХРОМ ОГЛЕДАЛО - 40лв
ПРАГОВЕ М - 100лв
ВРАТИ необорудвани, без ръжда - 40лв/бр
ЛАЙСНИ М - на части
ПРЕДНИ АУДИО КОЛОНИ HERTZ ESK130 HT25(колоните са за кик панелите бас от ЕSK130, филтри и пищялки HT25) - 100лв целия комплект
ЗАДНИ НОСАЧИ - 25лв
АБС - 50лв
ДЖАНТИ - "бирени капачки" - 25лв/бр или 100лв за всичките 5броя. (има криви леко криви джанти)
БОБИНИ М52 - 25лв/бр
ЧИНЧОВЕ ЗА УСИЛВАТЕЛ - 3бр. по 4.5м - 10лв броя или 25лв за трите.
КАРТЕР М52 -40лв
ДРОСЕЛ-25лв
СЪЕДИНИТЕЛ ЛУК-40лв
ПОЛУОСКИ - 25лв/бр
РАЗПЪНКА - 50лв
ПРАГОВЕ М - 100лв
ЛАЙСНИ М - на части
ЗАДНИ НОСАЧИ - 25лв
АБС - 50лв
Последна промяна Joro_Paveto на 06 Окт 2015, 21:32, променена общо 3 пъти
Лека нощ, добър ден, пак съм с моя...
- Boyadjiev
- Регистриран на: 28.01.2009
- Кара: е36 Турбо?! любима, е39 28-ца бате
- Мечтае да кара: е36 с осмак
- Детайли за колата: Най-много върви 28мицата от всичко.
Wanna be 1.5 bar.
Re: Е36 М52Б20 на части, "ВЕЙДЪР" черен кожен салон
Joro_Paveto написа:Продавам следните неща, останали от моята кола след множеството ъпгрейди.
За конатакти - на ЛС или на тел.0895607056 ( Тъй като имам малко бебенце повечето време телефонът ми е с изключен звук и може да не успея да вдигна, моля да не се приема като несериозно отношение, ще се постарая да връщам обаждането)
Черен "ВЕЙДЪР" салон от моята кола - комплекта включва - седаките от англичанка, оригиналните черни колонки, черни плафони, черен таван без шибидах НЕ е оригинален(претапициран от мен), подлакътник от ляв волан, "шити" кори от М3-то от което са седалките, дунапренени основи за облегалката, седлото и подложката за коленете.
Основите са купени чисто нови от Дару кар. Седлото го сложих на едната седалка, защотот нейното беше прокъсано. Облегалката и възглавничката за чисто нови в найлоните от Дару. Повреденото седло е възстановено и седи за резерва.
Цената на целия комплект е 1900лв цената не се коментира и всичко се продава само комплект!![]()
На този линк има още много снимки на салона, както и на дефектите.
http://dox.bg/files/dw?a=8b354c8bbc
2.Спирачни апарати Е46 330 задни - 80лв
3.Волан трилъчев с еърбега Е36 - 30лв, само бега - 20лв. - ПРОДАДЕН
(волана е за претапициране, еърбега е здрав)
Двигател М52Б20 - моя стар двигател - каран е на газ около 25хил.км. Като пред и по време на газифицирането съм сипвал само 98 или 100 октанов бензин. Двигателя вече е разглобен - никасилът и хонинга са в отлично състояние.
2.Блок - 60лв
3.Всмукателен колектор с темп.датчик и моторче за празния ход- 60лв
(колектора е от В28-цата която купих, няма дупки за газ, мога дам към него и напълно работещ клапан за картерните газове цената ще е 85лв.)
4.Компютър М52 В20 ECU + EWS + чип - 50лв. - ПРОДАДЕН
5.Дебитомер 5WK9 1730033 - 50лв
6.Бутала - 15лв/бр - 60лв за всички.
7.Рейка с дюзи - 40лв, дюзи 10лв/бр.
8.Капак на главата пластмасов - 30лв
9.Компресор за климатика - 30лв
10.Перка за охлаждане - 20лв
11. Помпа хидравлика - 20лв
12.Маслена конзола с металния капак - 20лв
13. Казанче за хидравликата с прилежащите маркучи - 20лв
14.Филтърна кутия - 10лв
(кутията има забележки - вътре липсва дифузьора, и капака в счупен в единия ъгъл.)
15.Кабели за бобини за двигателите след 09/1995г - 10лв
19.Дросел с TPS за ASC - 10лв
20.Гофре между двата 5лв
21.Съд за бензиновите пари с датчика и някакви маркучи - 10лв
22.Колянов вал М52В20 - 60лв
23.Маслена помпа М52В20 - 20лв
24.Ауспух - резонатор със средното гърне М52В20 - 30лв
25.Стартер - 10лв
(стартера работи, но има следния проблем - като запали двигателя, бендикса не се връща сам и ако ключа се задържи в позиция стартер се чува изстъргване) Карах го така 6 години и така и не се наканих да го оправя.![]()
Колега запази ми маслената помпа за няколко дни
- huligana412
- Регистриран на: 24.05.2016
Re: Е36 останали части
Разпънката налична ли е все още ?
4 мнения
Назад към Авточасти и аксесоари
