кое да избера/предложете нещо
Модератор: Icco
Регистриран на: 20.02.2008
Кара: BMW
Детайли за колата: За връзка: 0887 45 45 89
Мнение от BadDog » 30 Апр 2008, 0:55
братя кажете кое цд да избера:
Pineer DEH-4000UB
или
Sony MEX-BT2500
А също така днес си купих от един познат тубичка, която ще я ползвам докато събера парички за вграждане на нещо по-сериозно, тя е Chairman 550W пише модела не го знам, води се спортен бас (не че разбирам ама така ми казаха :) ) та въпроса ми е какъв усилвател да зи взема в зависимост от плеъра (ако има значение де) така, че да захраниме прилично тубата :) чакам съвети от разбиращите ;)
Регистриран на: 7.01.2007
Кара: X7 G07 LCI 40i
Мнение от Rainbow » 30 Апр 2008, 1:01
От моята темичка малко по-надолу и поредното орязване на бюджета ми :mhihi: (за съжаление де :confused: ) май лично аз взех да се насочвам към Piоneer DEH-4000UB.
вълкодав
Регистриран на: 16.01.2007
Местоположение: Русйе
Кара: go na 3ki :)
Мнение от RSxRacer » 30 Апр 2008, 22:19
Mario Pankov написа:Pioneer-a, Сони не са от класата на Pioneer-ите.
+1 за Pioneer-a страхотен плеяр е,само малко ще ти е зор в началото докато свикнеш с менютата за настройките
20 кинта Рушвет,50 кинта Бензин, 100 кинта Задни Гуми - Да си в www.BMWPower-bg.net БЕЗЦЕННО
www.bizzart.info
Кара: BMW
Мнение от BadDog » 01 Май 2008, 0:40
RSxRacer написа:
мерси за отговорите между другото и моя везна накланя към пайнера, а за тва с менюто ако има яко работи за базикане (настройки) значи е за мене :mhihi:
П.С.
а откъм усилвател някой да каже нещичко :)
Музикално деформиран
Регистриран на: 17.11.2005
Кара: 330ci
Мнение от Icco » 01 Май 2008, 1:20
Баце скачай на пионерчето че като гледам везната ще се чупи :mhihi: :mhihi:
И после да кажеш как свири едно друго :)
Регистриран на: 3.05.2008
Мнение от Зайо Лукс » 05 Май 2008, 16:44
Ако можеш да заделиш 20 лева повече от цената на Pioneer-а и ако не държиш да има USB вземи Alpine CDE-9874 много по добър е :)
Мнение от Зайо Лукс » 06 Май 2008, 0:56
Въпрос на вкус ;)Явно не си се вслушвал и в двата на една система :!:
Мнение от Зайо Лукс » 06 Май 2008, 8:45
Говориш за кофти меню ,сигурно е доста "удобно" да усилиш звука на 4000UB в движение с портативния джойстик,без да влезнеш в менюто или да смениш станцията ;) .Фен съм на Pioneer-ите но тук определено са се издънили,между другото ако искаш да прескочиш от първата на третата или петата запаметена станция на тунера, как действаш :?: май-май пак с въпросния джойстик,щото копчета за директен достъп няма :!: Пък и под тия 40 hz със система от тоя клас май е по-добре да не се мъчиш
ПП: Нищо лично просто гледам да съм обективен.
Мнение от Зайо Лукс » 06 Май 2008, 23:53
Mario Pankov написа: Утре като сложи басов говорител какво да прави човека?
Същото което и с Pioneer-а,само че с една-две опций повече ,щом си наясно с менюто ,мисля че знаеш за какво говоря :winky:
Кара: BMW
Мнение от BadDog » 14 Май 2008, 12:26
Братлета вижте с какво се сдобих :) дали има някой, който разбира от усилватели, защото ще му трябва малко ремонт или поне да ме упътите къде да го нося и да кажете какво ще ми трябва да го инстална в колата :)
Ето и малко инфо за него:
The SPL Series II amplifiers were designed and built with the Competition (SPL) enthusiast in mind. Especially built to withstand the rigors of competition testing, the upgraded components used throughout the Series II will serve you well.
Hi Speed Digital Circuitry
Fully Regulated PWM Power Supply
Four Way Protection Circuit
1 Ohm Stable
Bridging Synchronization
Variable Low Pass 50 Hz-150Hz
Variable Subsonic Filter 15Hz-40Hz
Variable Subwoofer EQ 45 HZ
Phase Switch 0-180
Remote Dash Mount Low Level Gain Control With Cable
Frequency Response: 15Hz to 150Hz
S/N Ratio: 100db
THD: 0.05%
System Distress indicator
Inputs Sensativity: 200mv-8v
Dual Mono Speaker Output Connectors
Gold Plated Heavy Duty Power & Speaker Terminals
SPECIFICATION
1 Channel
4 Ohm RMS: 1100W
2 Ohm RMS: 1800W
1 Ohm RMS: 2300W
Max 3000W
Dimensions: 16.8" x 11.25" x 2.25"
Регистриран на: 10.02.2007
Местоположение: Стара Загора/София
Кара: M40B18 '93
Мнение от Don_Mandragon » 14 Май 2008, 16:16
Много прашасало бре :D Ина4е наистина ще да е доста мощно.Тия големите кашкета ако са К45 държат на по 1000 вата.Аз правя DIY авто стъпала ама това се съмнява да тръгне.Доста е барано маи като гледам.Все пак пробваи в някои сервиз.Ако не го направят мога да до купя за карантия.Таи де кутиите са ми много проблемни а в тая в ще скрия нещо доста мощно :mhihi:
Назад към Car аудио и видео
