Проблем с музиката?
Модератор: Icco
Регистриран на: 19.12.2007
Местоположение: asenovgrad
Проблем с музиката?
Мнение от bavarec_85 » 25 Дек 2007, 21:27
Здравеите на всички маняци на тема музика.Имам проблем с моят усилвател като го пусна да свири удря добре Баса но се изключва сам,но стапалото уж работи пак не свири,трябва да го изключа и включа и пак трагва.Мъзикатам сам си я варзвал сам, касата сащо сам си я правил сам кондензатор нямам баса е 15-ка ,ако иска да го види някои да влезна в Галерията ми . Благодаря за всички мнения предварително :help:
xaresvam vsi4ki BMW ta :)
Регистриран на: 11.12.2007
Кара: E36 Coupe 328i , Е36 Sedan 316i
Мечтае да кара: E36 M3 , E30 M3 , E31 850csi и все такива гадни стари кочини
Мнение от DirtySouth » 25 Дек 2007, 21:51
Ами нямаш достиг на ток щом ти се включва защитата на усилвателя
Първо кабелите ако са ти много тънки ,а мощноста голяма ... Може да е от там за 12 волта си трябва бая дебел кабел делиш мощноста ватите на напрежението волтовете и получаваш тока ампеража после по таблицата виждаш къв проводник говорим там с загуби ако е по-дълъг и тн ...
Може също да нямаш достатъчно ток от акумулатора ако ти премигват фаровете светлините по таблото и тн
Също така и при по-голямите мощности е нужно кондензатор напиши точно кво си правил по колата сигурен съм че има колеги дето разбират доста и ще ти кажат кво точно да правиш.
Весели празници.
Регистриран на: 10.02.2007
Местоположение: Стара Загора/София
Кара: M40B18 '93
Мнение от Don_Mandragon » 25 Дек 2007, 22:01
DirtySouth написа:Ами нямаш достиг на ток щом ти се включва защитата на усилвателя
Весели празници.
Първо никой не си подбира кабели по таблица.Има стандарт за направата на вси4ки инсталации.Той е 7-8А за 1мм меден проводник :!:
Друго ако тока на стъпалото е малко то няма да се изключва,а ще кляка на баса и ще ''завалва'' звука.По скоро за да се задеиства защитата която е по ток значи се превишава прага на който се задеиства тя.Това може да се полу4и според мен само ако не си спазил стойността на импеданса която е указана на стъпалото или имаш повреда в стъпалото.
Мнение от bavarec_85 » 25 Дек 2007, 23:16
стапалото е ново кабела е кам 10 квадрата или повече ,акумолатора ми е чисто нов 12v-62A фаровете не премигват като удари баса.Уж сам варзал всичко както трябва а пак изключва сигнала а пак дисплея ми свети ,бушона на стапалото е 70А , според тебе кондензатор трябвали ми ?
Регистриран на: 17.03.2003
Кара: X5 E53
Мечтае да кара: BMW i8 JET Surf
Детайли за колата: 3.0i ,с газова уредба :) ,дюзи Баракуда, ел оерка на мястото на Визкосъединителя ,Таблет 10 инча и собстврна аудио система с блутут и суббугер .
Скоро ще има турбинка 1 или 2 :)
Мнение от ludiagsm » 25 Дек 2007, 23:18
погледни и съпротивлението на говорителя ,ако не отговаря на това което на стъпалото нормално е защитата да изключва, например ако в мостов режим фабрично го дават да е за 4 ома а ти да го товариш на 2ома и така
Мнение от bavarec_85 » 25 Дек 2007, 23:48
еми баса е на 4 ома а пак за стапалото може да работи на 2 и 4 ома на бриджит ама 4есно казано не виждам копче та да може да ги сменям
Мнение от bavarec_85 » 25 Дек 2007, 23:50
Кара: M40B18 '93
Мнение от Don_Mandragon » 26 Дек 2007, 2:24
Пробвай да го пуснеш на Бридж с 8 ома и виж дали има проблем.Малко стъпала от тези който са в момента на пазара могат да работят на 4 ома в Мост.От това трябва да е ;)
Мнение от bavarec_85 » 26 Дек 2007, 10:16
да ама как да го пусна като няма никакжо копче за омовете ? Как да разбера в момента на колко ома е
Кара: X5 E53
Мнение от ludiagsm » 26 Дек 2007, 10:23
bavarec_85 написа:да ама как да го пусна като няма никакжо копче за омовете ? Как да разбера в момента на колко ома е
тоя бас не е ли двунамотъ4ен с две бобини по 4 ома? Ако не е вржи го само към единия канал на стъпалото и тествай дали ще изключва
Мнение от bavarec_85 » 26 Дек 2007, 18:16
Не е двунамотачен ама ще пробвам така ама нали трябва да е на бриджит за да удря здраво
Кара: X5 E53
Мнение от ludiagsm » 26 Дек 2007, 18:31
bavarec_85 написа:Не е двунамотачен ама ще пробвам така ама нали трябва да е на бриджит за да удря здраво
да бе така е ама тествай и кажи кво става
Назад към Car аудио и видео
