яко дрънчене
Модератор: Icco
Регистриран на: 2.12.2007
яко дрънчене
Мнение от tihomirdp » 02 Дек 2007, 22:18
Във форумите се пише задължително на кирилица! В противен случай мненията ви ще бъдат изтрити без предупреждение!а какав материал мога да уплатня багажника и задната кора под прозореца за да спра дранченето от музиката
Музикално деформиран
Регистриран на: 17.11.2005
Кара: 330ci
Мнение от Icco » 02 Дек 2007, 23:39
Нещата ако си чел малко ще разбереш че клонят към невъзможното :(
Мнение от tihomirdp » 03 Дек 2007, 0:26
доста почетох но все пак реших да попитам и аз съм чувал че трудно просвирва но ще пробвам а лесно ли се сваля кората отзад под стъклото
Регистриран на: 8.07.2007
Местоположение: Благоевград
Кара: e46 330ci ZHP
Мечтае да кара: без значение к'во е63
Мнение от DA HUSTLA » 03 Дек 2007, 12:19
tihomirdp написа:доста почетох но все пак реших да попитам и аз съм чувал че трудно просвирва но ще пробвам а лесно ли се сваля кората отзад под стъклото
кората се сваля лесно, махаш облегалката на седалката и после се вижда как кората е захваната с нещо като винтчета, които с отверка се изваждат(не се отвиват, а направо се издърпват), после леко повдигаш кората и дърпаш, но преди това трябва да откачиш и станичните кори дето са до прозореца(със лампите на тях).... и тва е...
аз правих същата операция, щото и на мен ми дрънчи много кората, но засега ударих греда :) , ще мисля да я захваня по някакъв начин с винтчета или нещо подобно за ламарината под нея, иначе макар че я уплътних отдолу пак дрънчи... ае и успех и ако е станало можеш да споделиш как си се справил с дрънченето
... 'cause pussy is pussy and baby you're pussy for life
Мнение от tihomirdp » 15 Дек 2007, 16:15
донякаде се справих с проблема с кората под задния прозорец свалих я и и от долната и страна залепих (от една астра комби под багажника над резервната гума представлява танка гума с дунапрен) и сега поне тя недранчи на номере му сложих един цял силикон и тои стана добре но капака на багажника много вибрира напалних го с дунапрен но пак нестава в магазин практис продават специале материал за звуково изолиране на студиа струва 22 и нещо м2 на две парчета 50-100 но ме самнява че и с него ще стане даите някакъв съвет
Регистриран на: 18.11.2007
Мнение от margit0 » 15 Дек 2007, 23:56
tihomirdp написа:донякаде се справих с проблема с кората под задния прозорец свалих я и и от долната и страна залепих (от една астра комби под багажника над резервната гума представлява танка гума с дунапрен) и сега поне тя недранчи на номере му сложих един цял силикон и тои стана добре но капака на багажника много вибрира напалних го с дунапрен но пак нестава в магазин практис продават специале материал за звуково изолиране на студиа струва 22 и нещо м2 на две парчета 50-100 но ме самнява че и с него ще стане даите някакъв съвет
еми аз реших проблема бая добре със 1.5см дунапрен,като го сложих на 2 пласта(1 между гумата и металната кора,и 1 между гумата и кората),сега не си и помисля да дрънчи
Кара: 330ci
Мнение от Icco » 16 Дек 2007, 1:08
Абе като имаш 2 12'-ки в багажника нищо не помага :mhihi:
Е30 Fanatic
Регистриран на: 7.09.2005
Местоположение: Севлиево
Кара: от онея старите....
Мнение от GEORGIEV » 16 Дек 2007, 11:23
винаги нещо ще дрънчи ;)
на мене ми дрънчи зверски целия таван и люка иска да се отваря сам :shock:
вълкодав
Регистриран на: 16.01.2007
Местоположение: Русйе
Кара: go na 3ki :)
Мнение от RSxRacer » 16 Дек 2007, 11:46
ами те хората са измислили изолациите за тази цел само че Dynamat-а излиза скъпичко за нашенския потребител и мисля че в тунинг.бг бяха измислили няква доста по-ефтина алтернатива с няква самозалепваща се лента ама не съм сигурен как се води.
20 кинта Рушвет,50 кинта Бензин, 100 кинта Задни Гуми - Да си в www.BMWPower-bg.net БЕЗЦЕННО
www.bizzart.info
Регистриран на: 19.08.2005
Местоположение: Габрово
Кара: BMW e60 530i SMG
Мнение от PIPERKOV » 16 Дек 2007, 15:43
При мен проблем с кората няма,6тото синаправих нова,оба4е капака на багажника няма с какво да го излъжа.Виж ми в галерията
Мнение от margit0 » 17 Дек 2007, 20:08
много грозно стой монитора :mhihi:
Мнение от PIPERKOV » 17 Дек 2007, 20:22
Знам,той бе6е само за проба,ве4е не е там
Назад към Car аудио и видео
