Относно кондензаторите
Модератор: Icco
ботокс ефект
Регистриран на: 5.12.2006
Местоположение: Стара Загора
Кара: черна сянка
Мечтае да кара: още по-черна сянка
Мнение от Dido_stz » 25 Окт 2007, 16:28
здравейте, значи сложих си 2 12-ки за субуфери + 2 тонколони по 8" за средни и високи на кората на колата ( Е36 седан ). Имам стъпало 1200 W (не знам дали е толкова), от които 4-канала 2 са за буфер и 2 за среди и високи. Всичко изброено е от марката BOSHMAN.Та така, значи онзи ден разбрах че алтернатора ми презарежда акумолатора-при запалена кола и увеличена музика подава на акумулатора около 20 волта напрежение. Сега ще сменям алтернатора, обаче ми казаха и да си сложа един конденазатор олоко 1 микрофарад.Та въпроса ми е както точно върши този кондензатор и дали е задължително да го слагам?
the project is ready....
Регистриран на: 16.11.2005
Местоположение: Cal
Re: Относно кондензаторите
Мнение от The_Ancient » 26 Окт 2007, 6:50
Dido_stz написа:Сега ще сменям алтернатора, обаче ми казаха и да си сложа един конденазатор олоко 1 микрофарад.
1 фарад! Кондензатора най-общо казано натрупва заряд и държи захранването ти стабилно, т.е. когато имаш силен бас нема да ти примигват крушките.
ботокс ефект
Кара: черна сянка
Мнение от Dido_stz » 26 Окт 2007, 13:03
а какво е точно отношението му към алтернатора, в смисъл задължителен ли е да го слагам
Регистриран на: 21.12.2006
Мнение от ruskin » 26 Окт 2007, 22:31
Алтернатора произвежда Х вата ток, ако музиката ти гори по-малко, то няма нужда, ако е повече, има, смятай и пиковете.
Регистриран на: 7.05.2007
Мнение от LiX » 26 Окт 2007, 23:29
Хубаво е да сложиш кондензатор - ще ти обере пиковете. Слага се успоредно близо до усилвателя, за да може колкото се може по-бързо да отдава мощност към усилвателя. Когато ти удари як бас и не може да се захрани от алтернатора, мощността която е събрана в кондензатора се подава към усилвателя. След това пак се зарежда кондензатора и така до без край... общо взето този кондензатор ще ти стабилизира работата на усилвателя :)
ботокс ефект
Кара: черна сянка
Мнение от Dido_stz » 27 Окт 2007, 13:29
и евентуално ще ми предпази алтернатора от тези пикови мощности които изразходва, а оттам евентуално и по-малко кинта за ремонти.10х
Музикално деформиран
Регистриран на: 17.11.2005
Кара: 330ci
Мнение от Icco » 27 Окт 2007, 20:17
Гледам си с 320-ка или поне толкова виждам от снимките ти в галерята
Ако е така повечето излизат с 120А алтернатори и най вероятно ще имаш нужда само от кондензаторче ! :)
Можеш да провериш по вин кода си какъв ти е алтернатора в realoem.com ;)
ботокс ефект
Кара: черна сянка
Мнение от Dido_stz » 03 Ное 2007, 11:15
братле мерси че ми мислиш колата за 320-ка ама си е 318 М43 ;)
п.с. снимките не са много актуални
Назад към Car аудио и видео
