Грандомания от CLARION (някои вийдал ли е нещо по-голямо) !
Модератор: Icco
Регистриран на: 18.01.2004
Мнение от VAGABOND » 03 Фев 2004, 0:30
Незма но тези май малко са се престарали с размерите само 80см нищо работа, само незнам как и къде ще си го сложа в колата ( май ще я правя двуместна ).
П.П. Някои виждал ли е нещо по-голямо ?
Кой кашля?
Регистриран на: 28.04.2002
Местоположение: Хасково
Кара: D779676
Мнение от Nikolay1 » 03 Фев 2004, 0:39
:shock: :shock: :shock: а някаква информация за това "нещо" освен размерите :?:
Be poZer, ride HoreX, drink 4oreX!
Oня русия
Мнение от VAGABOND » 03 Фев 2004, 2:33
:roll: Ми на сайта на CLARION нищо не пише но в един руски намерих това:
Общие параметры
Калибр 32''
Диаметр диффузора 80 см
Технические характеристики
Мощность максимальная 1000 Вт
Сопротивление номинальное 4 Ом
Чувствительность 97 дБ/Вт/м
Частотный диапазон 5-1000 Гц
Частота основного резонанса 17 Гц
Эквивалентный объем (VAS) 312.9 л
Полная добротность (QTS) 0.4
Регистриран на: 1.02.2004
Местоположение: Tulsa,USA (Ruse,BG)
Мнение от carampguru » 03 Фев 2004, 3:25
Доста голяма тава
AUDIOBAHN имаше нещо подобно на USACi .Няма голям смисъл да минаваш 18".Допълнителни технически проблеми,а и трудно се продава.Вярно е ,че изглежда внушително.
SOLO X 18" събра доста повече зяпачи,а и има вече няколко
световни рекорда.
S18X
Size (IN., CM) 18, 45.7
Impedance (OHMS) 1 DVC, 2 DVC
Max Rec Amplifier Power (WATTS PEAK) 10000
Max Rec Amplifier Power (WATTS RMS) 5000
Sensitivity (dB 1W/1M) 89.7
Frequency Response (HZ) 18-100
Mounting Depth (IN., CM) 11-3/8, 28.9
Пристрастен съм все пак.Простете ми.
Над 150dB SPL с един.
Чувал съм го.
Мнение от VAGABOND » 03 Фев 2004, 4:12
carampguru написа:Доста голяма тава
световни рекорда.
S18X
Чувал съм го.
Мне че казвам че това е супер а че просто е огромно ( като сателитна чиния )
А съм и люботитен с какво са го нахранили това бебче за което говориш ? 8)
Мнение от carampguru » 04 Фев 2004, 1:08
Усилвателите бяха
KICKER KX1200.1-class D ,1200W rms/1ом
По два мостово за 1 звукова бобина от 2ома
Общо 4 усилвателя.Те обикнивенно са от 1350-1400Wrms всеки,
така че се получава прилична мощност.
Мнение от carampguru » 04 Фев 2004, 7:15
Повече данни за бебето
http://www.kicker.com/ShowPage.cfm?file ... SUBWOOFERS
Регистриран на: 16.12.2002
Мнение от tsvet40 » 04 Фев 2004, 11:00
carampguru написа:така че се получава прилична мощност.
:mha::mha::mha::mha:
master of the force
Регистриран на: 11.08.2003
Местоположение: planet torque
Мнение от alx » 05 Фев 2004, 0:58
мда. със това басче само 70-80 херца да правиш и мнооооого бавно. че докато го разклатиш, после докато се спре.... само за рап става. но визуално сигурно е впечатляващо.
алекс
трабант 601с
разни други возила
devildriver
Регистриран на: 21.04.2002
Кара: E30
Мечтае да кара: McLaren F1
Мнение от SlipKnoT » 05 Фев 2004, 1:03
Magnat имаха едно подобно малко "по-малко" обаче 625мм, модела мисля, че беше "Aggressor 6000", но доколкото съм чувал не свири хич добре :?:
Мнение от carampguru » 05 Фев 2004, 4:42
alx написа:мда. със това басче само 70-80 херца да правиш и мнооооого бавно. че докато го разклатиш, после докато се спре.... само за рап става. но визуално сигурно е впечатляващо.
Комбинацията с 4-те class D стъпала е за състезание за звуково
налягане и понеже те не се отличават с особенно висок демпинг
фактор(по-слаб контрол с говорители с по-тежки мембрани),ако
искаш наистина "стегнат"(не бумтящ) бас ,просто добро class AB
стъпало ще свърши работа.
Ако искаш ще ти пратя един SOLO X ,но ти ще си платиш транспорта
(тежи 45 кила) :lol:
Мнение от VAGABOND » 05 Фев 2004, 5:39
carampguru написа:Ако искаш ще ти пратя един SOLO X ,но ти ще си платиш транспорта (тежи 45 кила) :lol:
Ако е само транспорта ще го приживея ;) ама ако ще трябва целия да го плащам, мерси ще се въздържа. 8)
Мнение от VAGABOND » 05 Фев 2004, 5:42
SlipKnoT написа:Magnat имаха едно подобно малко "по-малко" обаче 625мм, модела мисля, че беше "Aggressor 6000", но доколкото съм чувал не свири хич добре :?:
Magnat имат 24" само :) което пак не е малко и не знам как свири :), не познавам някой който да има такъв 8)
Регистриран на: 25.01.2004
Местоположение: mladost sity,sofia
Мнение от e30m3evo » 05 Фев 2004, 22:14
pioneer ts-w5000spl 12ин4а 5000wpik 2000w sin според мен е доста по ефективен
Мнение от carampguru » 06 Фев 2004, 3:47
Тук може да видите дядото на тези говорители:
http://www.fostex.co.jp/int/pages/produ ... fw800n.pdf
Назад към Car аудио и видео
