Upgrade на стандартните Е36 колони
Модератор: Icco
просветлен
Регистриран на: 17.03.2003
Местоположение: Йоханесбург, РЮА
Мечтае да кара: по празни пътища
Мнение от kay » 03 Дек 2003, 11:58
Какви тонколони могат да се инсталират на мястото на оригиналните в Е36, с минимални промени по колата - приоритет ми е да не се реже нищо, по възможност просто да се заменят с по-добри. Има ли място да се сложат 6х9 елипси на задната кора или това ще наложи по-сериозни промени при инсталацията? Има ли смисъл да се сменят пищялките във вратите? А колоните долу под таблото?
Ако е възможна инсталацията на елипси отзад, какъв тип е най-добре да търся? То е ясно, че ще са Pioneer или Kenwood, но каква мощност, че да се захранят от 4х40 вата радио без усилвател (за момента)? Колко лентови да са? Тук има много противоречиви мнения, някои казват само еднолентови, други трилентови... кое е най-добро в моя случай?
води статистиката
Регистриран на: 18.01.2003
Местоположение: една крачка пред смъртта
Кара: '07 X3 LCI 3,0sd
Детайли за колата: '93 318is
'95 328Ti
'95 318is
'00 328Ci
'04 330xd
'07 X3 3.0d
'07 X3 3.0sd
'01 730d
Мнение от LuBo1 » 03 Дек 2003, 13:05
Аз също съм заинтересуван, тука няколко дена чета за колони усилватели, басове, жени и абитюренки. Помогнете на КАУ за да помогнете и на мене :P
Малката чичка
Малката чичка
Регистриран на: 21.12.2002
Местоположение: с. София
Мнение от naskoksan » 03 Дек 2003, 13:34
братко Kay
Е36 е най куцата кола за озвучаване по мое скромно мнение
на бивш притежател на такава красавица.
значи отзад колоните са някакъв супер станен размер
нещо от сорта на 11.5 см луда работа такива незнам дали
има нещо сериозно с такъв размер
пробвал съм всякакви варианти но нищо не се получи
ако искаш сериозна музика - режеш (което така и не посмях да направя)
Отпред не съм сигурен как стоят нещата мисля че колоните пред вратите са 10 см. + пищялки във вратите, което може да се замени с една двукомпонентна система, което не е лош вариант за качествена мизка
ако искаш качествена музика взимаш си качествен player
и си слушаш прекрасния звук на шестцилиндровия звяр
П.С. те хората не случайно не слагат стандартно музика в Диаблото
Stick 'em up PUNK, it's da Fun Lovin' Criminal
www.evoksis.bg
просветлен
Мнение от kay » 03 Дек 2003, 13:43
Ами аз ей така, да има :) Иначе откъм звука на М50 оплаквания нямам ;)
Стандартните задни май са 4" говорител + пищялка, в обща пластмасова кутия. С подходящ адаптер може да се инсталират качествени 6х9, в МДФ кутия.
Ако сложа 6х9 отзад, би ли било от полза да се сложат филтри отпред? Искам да оставя оригиналните колони отпред и пищялките във вратите.
Малката чичка
Малката чичка
Мнение от naskoksan » 03 Дек 2003, 14:19
и това с елипсите е вариант
но тъй като кутията ще бъде под железата на задната кора
ще има известно отклоняване на звука и няма да се чуват на 100 %
но всичко зависи от това какво точно искаш
на мойта отзад бяха само тонколони без пищялки в кутийте
иначе най добрия вариант който успях аз да съчиня беше следния
смяна на всичките колони с възможно най високия клас който успях да намеря отзад 10 см на пионер отпред също двукомпонентна система на пионер + цд пионер 4х45 + усилвател за всички колони на пионер не много силен но като се затвори хубаво звука получаваш един доста чист, не много силен но качествен саунд
а и можеш същевременно да си слушаш с удоволствие шестака
а
з по принцип съ твърдо против всякакво осакатяване на автомобила
www.evoksis.bg
просветлен
Мнение от kay » 03 Дек 2003, 14:38
naskoksan написа:аз по принцип съ твърдо против всякакво осакатяване на автомобила
Абсолютно! Това със смяната на всички говорители с по-хубави от същия размер е добра идея, защото елипсите наистина малко ще се позагубят заради адаптерите.
Малката чичка
Малката чичка
Мнение от naskoksan » 03 Дек 2003, 15:48
а пък има и друго
те хората от БМВ АГ са ги мислили тия тонколони преди да ги сложат
и най малкото те са сметнати точно за обема на купето
общо взето големите марки влагат доста за разработването на саунда в колите и нищо не е случайно, но пак казвам че всичко си зависи от това какво искаш да чуваш когато пуснеш player-а
иначе ти пожелавам успех и дано намериш оптималното решение за автомобила си :wink: :lol: :lol:
www.evoksis.bg
просветлен
Мнение от kay » 03 Дек 2003, 17:15
Искам малко по-добър звук от стандартното, не искам да увреждам слуха на никого :)
Регистриран на: 11.07.2003
Мнение от wassup » 04 Дек 2003, 12:07
Има начин да сложиш 6x9 на Е36 !!!
Без да режеш нищо, само пробиваш 4 дупки за винтовете.
Махаш изцяло заводксите включително и пластамсовите кутии, да останат дупки. Купуващ си най-мошните 6x9, аз взех най мощните JVC не за друго а защото свирката ми е също JVC 4x40, и го захранва без усилвател, трилентови са. Има ги същите и Pioneer и Kenwood ( не препоръчвам Kenwood), пълни дървета са. Та значи избираш си 6x9 обаче гледай отгоре да не се показват над нивото на елипсата средните пищялки , не трябва да стърчът.
Лягаш в багажника и мериш къде да направиш 4 дупки с бормашината , така че през заводските дупки да ти се пада центъра на елипсите с пищялките. Понеже кората не е равна ще се наложи да изрежеш оплътнители, моите са от една много спецялна пяна в комбинация с стереопор , който като навия винтовете е компресиран и става добра изолация в дубките които остават заради това че кората не е права. Тоест режеш едни като рингове на колоната между кората и елипсата. ПОсле мериш и натягаш винтовете докато не уплътнат добре. И това е. Баса като за 6x9 бичи здраво. Важно е добторо уплутнение. Успех, Ако има нещо питай. Но това е най лесния, може би далеч не най-добрия , но най лесен начин да получиш някакав бас.
Лудите сме на изчезване ...
Регистриран на: 7.02.2003
Кара: на 1,6 бара
Мечтае да кара: 911
Мнение от bmwdriver » 04 Дек 2003, 15:59
Това е единия начин,другия е да сложиш 17 см. бас и отделна пищялка отгоре.
За баса се продават готови адаптери,а и високите ще се чуват по-добре когата са отгоре.
На старата ми кола бях с 7 Х 10 Kenwood и с касетофон 4 х 35 свиреха доста добре.Но сега бих си взел Lanzar.
Съотношението цена-качество е много добро.
'91 Е36 32?i 24V- тия с детските болести и многото екстри 8)
Driver's Racing Team
KBDremap
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Мнение от Leon » 07 Дек 2003, 21:02
Аз съм с адаптери Хама, без да режа нищо (мисълта направо ме ужасява!)! С още едни допълнителни говорители в страничните колонки отпред, звука не е никак лош. Ако сложиш туба да разтовариш елипсите от баса, ще свирне направо супер без претенции за изродски изпълнения. Между другото има доста подобни теми във форума. Успех!
Малката чичка
Малката чичка
Мнение от naskoksan » 10 Дек 2003, 12:08
Не мисля че тубата или всякакви други производни са най-добрия вариант за Е36 тъй като седана има много добро уплътняване на детайлите и звука няма да достига с максимална сила и качество в купето.
Варианта е да се сложат един два нискочестотни говорителя на кората отзад, както на Лудия ама иде реч за много рязане и преправяне, което не ми се нрави хич
www.evoksis.bg
Назад към Car аудио и видео
