размери за бас каса
Модератор: Icco
Регистриран на: 12.12.2005
Местоположение: смолян
размери за бас каса
Мнение от Kamenov » 05 Яну 2007, 3:07
Колеги някой може ли да ми даде някакви размери за каса, 4е сам решил да си слагам две 12-ски?
Колата ми е Е36 седан.
Благодаря Ви предварително!
Регистриран на: 23.09.2006
Кара: BMW e36 318is COUPE M42
Мнение от PNR » 05 Яну 2007, 14:49
ами попринцип е хубаво пук да кажеш какви говорители щше слагаш горе доло защотот това си има огормоно значени попринцип всеки говорител си изисква определн обем но и така става значи 12" искат ралично но средно около 45-50литъра на говорител значи за двата ти трябват минимум 90-100 литра нали знаеш ка к се смята страна по височина по ширичина
значи желателно е да са два отделни обемз за говорител в смисъл с преграда вътре в средата и така а за размрите пробваи примерно даис вземеш максималните размери между бомпетата нека това да ти е дължината за височина требва да прецениш че трябва да има отвор за 12" - 30см и по 5 см от всякаде минимум дори по 10 е доста добре но можеи по 7,5см средно най добре знчи отиде на 45см иза дълбочина може дамъ сложиш пак там някаде по 45-50 см и си горе доло готов слагаш преграда правош два отовора за рефлектори по Ф100 е хъбаво да са по големи отоврите и колкото се може по дълбоки примерно към 30см 40см абе малко преди гърба на тъбата и готово намазваш хубаво стените с Ц200 примерно или пък силикон и облепяш хубаво с вата и си готов за някакв приличен звук всичко все пак си зависи от говорителите нали знаеш
Успех дано съм бил полезне
PNR@abv.bg
София
0888779546
Мнение от Kamenov » 05 Яну 2007, 20:51
PNR написа:ами попринцип е хубаво пук да кажеш какви говорители щше слагаш горе доло защотот това си има огормоно значени попринцип всеки говорител си изисква определн обем но и така става значи 12" искат ралично но средно около 45-50литъра на говорител значи за двата ти трябват минимум 90-100 литра нали знаеш ка к се смята страна по височина по ширичина
Благодаря ти колега!
Ще видя какво мога да направя и ще пусна снимки!
Мнение от PNR » 05 Яну 2007, 21:54
успех сигурен съм че ще се справиш не е койзнае колко трудно бих ти предложил направо една готова но си далечко от София и ще ти излезе скъп куриера ианче е доста добра и направена много къдърно от мен разбира се ;) но ми се струва че ще ти е и голяма така че ... 90х45х45 за две 12" с два рефлектора с два отделни обема както ти бях написал само с един говорител в едната дупка на Пловдивския събор направи 132Дб но за жалост не с БМВ а с Алфа Румен мери налягането
PNR@abv.bg
София
0888779546
Мнение от Kamenov » 11 Яну 2007, 3:44
Ще можеш ли да ми пратиш снимки, и дали ще стане това 4удо в багажника ми?
Мнение от PNR » 11 Яну 2007, 13:46
ето ти снимка но дали ще стане не знам измери си багажника от край до край между бомбетата отзад но мисля че няма дастане по теясничко е тук на линка където ти давам е в АЛФА 145 в предишната ми кола (поне относно музика 100 пъти по лесно за направа ;)
http://www.snimka.bg/album.php?album_id=59387&photo=5
PNR@abv.bg
София
0888779546
Регистриран на: 15.12.2005
Местоположение: Софийския див див югозапад
Кара: 525XD LCI
Мнение от Lacho » 11 Яну 2007, 16:25
45см. май е много високо за Е36, мойта май я направих 43см и я набивам с леко почукване. ;)
Мнение от Kamenov » 12 Яну 2007, 19:30
Днес мерих в багажника ми и на висо4ина го изкарах 47см. а на дължина 95-97см.
Утре ще го измеря с точност да видим това дали 6те стане!
Ако е продава6 тази каса колко и търсиш?
Кара: 525XD LCI
Мнение от Lacho » 16 Яну 2007, 10:30
Kamenov написа:Днес мерих в багажника ми и на висо4ина го изкарах 47см. а на дължина 95-97см.
Мери навътре по към облегалката, там е тесничко ;)
Мнение от Kamenov » 16 Яну 2007, 17:06
Ще пусне6 ли снимки, ако е въможно да видя какво представлява?
Кара: 525XD LCI
Мнение от Lacho » 16 Яну 2007, 17:47
ето това е мойто тубище home made :mhihi:
Мнение от Kamenov » 16 Яну 2007, 17:59
Ако е възможно ще ми дадеш ли размерите на твоето тубище :mhihi: за си направя нещо като твоята?
Кара: 525XD LCI
Мнение от Lacho » 16 Яну 2007, 20:46
Ще ги потърся по-късно и ще ти ги дам. ;)
Последна промяна Lacho на 19 Яну 2007, 22:14, променена общо 1 път
Мнение от Kamenov » 17 Яну 2007, 1:47
ok колега ще чакам ;)
Мнение от Kamenov » 19 Яну 2007, 3:28
:roll: :roll: :roll:
Назад към Car аудио и видео
