Проблеми с Андроид erisin за е39/е53
Модератор: Icco
8 мнения
- d840
- Регистриран на: 8.09.2008
- Кара: BMW E39 530D
Колеги взех мултимедиата от познат, ползвана! Има няколко неща който ме затрудняват да оправя сам.. Периодично през ден/два радиото забравя станцийте си и трябва наново да му задам да ги търси.. Звука е някякси заглъхнал и от настроиките на еквалаизера не мога да го накарам да свирне добре (сравнявам го с фабричното бизнес алпине сд..).. Станцийте не се ловят добре а пръщят.. Комплекта ми доиде без кабелчетата отзад за "екстрите" може ли да се закупят отделно и от къде? Не мога да подкарам и копчетата от волата.. Модела е Erisin ES3061B
Колеги нов проблем (аз го предизвиках) купих двр, понеже в комплекта му захранващия кабел е с адаптор за запалката решиш да го рязглобя тоя адаптор и да го включа на кабели директно в навигацията.. Видях къде са + и - но в момента когато го включих, навигацията изписа изкючване и сега не иска да се включи... Занесох я в сервиз, днес ми звъннаха че и няма нищо и си работи и че проблема е в колата.. Сложих старото мид сд, то си работи но малко по различно.. Когато вкарам ключа и дам контакт не се включва само ( преди се включваше) трябва да го включа от копчето.. И обратното когато извадя ключа радиото остава да работи... Може ли проблема да е в патронника на кюча и как да разбера?
Последна промяна d840 на 14 Фев 2020, 19:38, променена общо 1 път
Живота е прекалено кратък за лоша музика, грозни жени, бавни коли и проблемни връзки !!!
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
Re: Проблеми с Андроид erisin за е39/е53
Колега, върни си оригиналния Алпайн, а ако държиш на навигация с Андроид си потърси някой чисто нов Ерисин. Явно този има проблеми.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
- expl0de
- Регистриран на: 11.10.2012
- Кара: e92, f30
- Мечтае да кара: M4
Настройките ги забравя ако + не е възран към постоянен източник. От бушоните трябва да намериш такъв, който не изключва след 15минути.
Копчетата, до колкото се сещам минават през голямата букса. С другото радио работят ли нормално?
- stony1
expl0de написа:Настройките ги забравя ако + не е възран към постоянен източник. От бушоните трябва да намериш такъв, който не изключва след 15минути.
Постоянният + си го има на буксата на радиото и ако прочетеш внимателно какво е написал колегата ще стане ясно, че той няма проблем с + свързан към постоянен източник, защото радиото не забравя запеметените станции веднага след изключване, а незакономерно след ден, два.
Българския вариант:
- d840
Подкарах волана.. Има настроика за канбуса.. Там има опция да избираш на какъв автомобил ще бъде сложена навигацията.. Беше отбелязано бмв но пак не работеха.. От менюто му зададох "no" и волана тръгна
явно оопцийте са за да разчита допълнителното модулче аконима такова
иначе станцийте ги забравя когато си поиска.. Може след 4/5 часа престои може и след ден два.. Като цяло обаче съм доволен от ерисин-чето.. Доста екстри има..
- d840
- d840
Управих проблема.. Освен бушона в жабката има такъв и в багажника..
- Bmw e39 88
- Регистриран на: 29.12.2024
Здравейте, имам въпрос, наскоро монтирах андроид навигация erisin на е39 работеше си перфектно но изведнъж копчетата спряха да светят, от какво може да е.
8 мнения
