Как да си свържа говорителите?
Модератор: Icco
10 мнения
- mirmidon
- Регистриран на: 20.08.2006
- Местоположение: Берковица/Виена
Четерите говорителя и усилвателя са на Gelhard, бащата на приятелката ми ги подари когато им бях на гости в Австрия. В моментът говорителите са ми вързани както е на снимката, но мисля че усилвателят неможе да ги захрани както трябва. Имам ресивър пайнер 4x35w и съм изгасил задните два говорителя. Според вас усилвателят добре ли захранва говорителите или трябва по-силен усилвател? Дали ще е по-добре да пусна говорител 2 и 3 на двата задни свободни канала от ресивъра, а говорителите 1 и 4 да ги пусна на усилвателя? В момента усилвателя работи на 2 ома, а колоните е препоръчително да работят на 4 ома? Много ще съм благодарен ако някой който е по- на ти с нещата да изкаже мнение по въпроса. Мерси!
B M W и всички останали!
- The_Ancient
- Регистриран на: 16.11.2005
- Местоположение: Cal
Е ако си ги свързал в паралел както си написал, просто толкова си е деяна на усилвателя. С плеъра няма да свирят по-силно. Той вероятно е около 4х20 РМС(номинал).
- mirmidon
Мисълта ми беше дали усилвателя ги храни както трябва ? Също така ме интересува дали ще е по-добре да вържа двата бас говорителя (2 и 3) на канал 1, а другите два говорителя бас и пищялка (1 и 4) на канал 2?]
На плеярът пипе 4х35вата
Да питам също от къде да го захраня усилвателя, досега работи вече 3 месеца захранен от плеяра и като удари баса плеяра премигва
(ефекти)
. Трябва ли да си направя ново гнездо за бушон в кутията и да го захраня от акомулатора направо? Общо взето дайте съвет от къде да ги захраня!
. Трябва ли да си направя ново гнездо за бушон в кутията и да го захраня от акомулатора направо? Общо взето дайте съвет от къде да ги захраня!B M W и всички останали!
- The_Ancient
НЕ! Няма да имаш стерео тогава!
Ти въпроси ли задаваш тука или си дошъл да обясняваш?!
Да питам също от къде да го захраня усилвателя, досега работи вече 3 месеца захранен от плеяра и като удари баса плеяра премигва (ефекти)
ДА!
- mirmidon
Добре ще се прави ново гнездо , но ме интересува директно от клемите ли се взимма ток, няма ли да щръкнат повечко кабели по този начин. Да речем след време ще ми трябва пак повечко ток и пак от клемите и пак кабеляк
- Lacho
- Регистриран на: 15.12.2005
- Местоположение: Софийския див див югозапад
- Кара: 525XD LCI
От клемите директно си вземи ток и сложи предпазителя на възможно по-близко до акумулатора място, и си купи хубав силиконов захранващ кабел с подходяща квадратура.
0878 500 286
Chip Tuning ПРОМОЦИИ EDC15; EDC16; EDC17; Имобилайзери; FAP & DPF OFF;
POWERED BY EVC/WINOLS & Alientech Kess & K-Tag
- mirmidon
A мога ли да мина без бушон понеже самият усилвател си има външен предпазител. По горе на снимката се вижка (това синьото по средата). Аз кабел си имам, нали все пак говорителите работят от 3 месеца. За силиконовият кабел чувам само лоши неща. В момента съм опънал кабел 4 квадрата, който е предостатъчен и може да осигури доста по-голяма мощност.
- The_Ancient
Колко ти е предпазителя на усилвателя? По принцип няма смисъл да се циганиш за 5-10лв и е добре да си сложиш и външен предпазител, но парите ти си ги даваш...
За силиконовия кабел лоши неща не съм чувал.
- mirmidon
Бушона е 15А. Това гнездо за бушон какво представлява и в кутията за бушони ли се монтира? Може ли да се закупи от някъде и ако може от къде?
- The_Ancient
Монтира се някъде около акумулатора, където имаш възможност. Предполагам че тук има кой да ти препоръча от къде, и без това форума беше станал рекламно пано по едно време...
10 мнения
