AUX смущения при е39 с Business CD от 2003г.
Модератор: Icco
7 мнения
- LizarD
- Регистриран на: 19.09.2008
- Местоположение: Burgas
- Кара: **** ми янко
- Мечтае да кара: CL65 AMG
Здравейте колеги! Имам един доста неприятен проблем. При пускане на Business CD в AUX режим се чуват паразитни шумове при опериране с MID-а. При увеличаване, намаляне леко пръщене,силата на което зависи от нивото на VOLUME то. При balance наляво надясно и при Fader пак пръщи. Има си и патазитни шумове без да пипам нищо когато свири с телефона ми. Към CDто е добавен специален AUX кабел който се включва директно в него.
Само да добавя, че пукането е по сериозно от десните колони.
- AsenD
- Регистриран на: 21.08.2014
- Кара: е46 330ci
- Мечтае да кара: e46 M3, e92 M3
Re: AUX смущения при е39 с Business CD от 2003г.
И аз имам същия проблем с AUX кабел на голяма навигация, който със сигурност е от кабела, защото го няма като слушам радио или диск, но ми е интересно има ли начин да се оправи шума или трябва да търся нов кабел.
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
Нов кабел си трабва.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
- LizarD
Идеята е че до самия плеър отиват два кабела. Един аукс със женски извод (за да влизат в него кабели) и един 2x 3.5мм мъжки. При изваждането на 2х3.5мм мъжки кабел остава женския който отива отзад на плеъра. Със и без мъжки кабел, в аукс режим дава смущения. Може ли да е от женския кабел цялата работа?
- stony1
LizarD написа:Идеята е че до самия плеър отиват два кабела. Един аукс със женски извод (за да влизат в него кабели) и един 2x 3.5мм мъжки. При изваждането на 2х3.5мм мъжки кабел остава женския който отива отзад на плеъра. Със и без мъжки кабел, в аукс режим дава смущения. Може ли да е от женския кабел цялата работа?
Нали написах по-горе, нов кабел си трябва. Буксите са две, кабелът е един?
Българския вариант:
- LizarD
Смених мида и нещата сякаш са значително по добре. Звука на колата се промени драстично. Не знам, може да си внушавам, но мида е свален от кола с DSP . Може стария да не е бил в кондиция.
- stony1
LizarD написа:Смених мида и нещата сякаш са значително по добре. Звука на колата се промени драстично. Не знам, може да си внушавам, но мида е свален от кола с DSP . Може стария да не е бил в кондиция.
Да се смея ли, да плача ли?
МИДа няма нищо общо със звука.
Българския вариант:
7 мнения
