тонколони
Модератор: Icco
Регистриран на: 7.12.2016
Кара: E39 528i
Мечтае да кара: E39 ALPINA B10
тонколони
Мнение от Grozdanoff » 18 Авг 2017, 19:56
Здравейте, според вас с тези: https://www.pioneer-car.eu/eur/products/ts-a2503i и един хубав двуканален усилвател ще се постигне ли ефект близък до този на субуфера.
alx написа:Маратона април го избягах грубо за 3 часа което за аматьор като мене хич не е зле- рова е квалификационно време на две възрастови групи под моята. Висок съм малко над 180см и тежа 82кг сутрин… пиша ги тези неща щото явно нещо правя вярно :)
Регистриран на: 19.07.2016
Кара: Лагерница
Мечтае да кара: M4 G82
Детайли за колата: Бърза без спирачки
Re: тонколони
Мнение от ceko88 » 18 Авг 2017, 20:20
Колега какво точно се опитваш да постигнеш. Тези говорители не са за тази цел която се стремиш да постигнеш като суб буфер. За двукратна система са идеални 3 лентови ще покрият честотния диапазон добре. Но, тези не са предназначени за ниския диапазон които се стремиш.
Кара: E39 528i
Re: тонколони
Мнение от Grozdanoff » 18 Авг 2017, 21:09
Не искам бас да ми заема място в багажника, а само с 4 тонколони не мога... попринцип 4тонколони стигат за средни и високи честоти стига да не си много притенциозен, липсва само баса. Мисля да сложа още две тонколони с усилвател, но се чудя дали тия 25см ще ми направят достатъчен бас или да си слагам пак субуфера.
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Re: тонколони
Мнение от Jordana » 18 Авг 2017, 22:49
Хубави са , но тия коаксиали са излишни за бас . За бас си потърси от същата серия но само бас или мидъл бас но ще искат филтър при всички случаи . Ако ще слагаш усилвател с тях в него има филтър и са идлишни просто коаксиалите . Но не очаквай да има същия ефект като суба, тук обема и демпферирането ще в пъти по-зле щото нямаш кутия тоест нищо не можеш да сметнеш и настроиш предварително . Просто едни говорители в отворен обем съответно и ниските не са баш ниски
Регистриран на: 8.02.2012
Местоположение: FR,Marseille
Кара: e46 318i N42B20AB
Re: тонколони
Мнение от ivoaudi » 19 Авг 2017, 0:09
Grozdanoff написа:Здравейте, според вас с тези: https://www.pioneer-car.eu/eur/products/ts-a2503i и един хубав двуканален усилвател ще се постигне ли ефект близък до този на субуфера.
Всъщност.... истината е, че за съжаление дори и мноооооого далечен ефект на суббуфер няма да постигнеш, колега :D
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Кара: E39 528i
Re: тонколони
Мнение от Grozdanoff » 19 Авг 2017, 10:45
Jordana написа:Хубави са , но тия коаксиали са излишни за бас . За бас си потърси от същата серия но само бас или мидъл бас но ще искат филтър при всички случаи . Ако ще слагаш усилвател с тях в него има филтър и са идлишни просто коаксиалите . Но не очаквай да има същия ефект като суба, тук обема и демпферирането ще в пъти по-зле щото нямаш кутия тоест нищо не можеш да сметнеш и настроиш предварително . Просто едни говорители в отворен обем съответно и ниските не са баш ниски
Моля те обясни ми какво е мидбас, а това: http://www.avitel-bg.com/dls-oa12d-car- ... -subwoofer пак ли се монтира на кората или е за кутия? Дайте съвет моля, защото не ги разбирам изобщо... Като цяло идеята ми е да си направя хубава музика без бас да ми заема място в багажника, готов съм да оставя 700-800лв
Регистриран на: 5.08.2007
Местоположение: Габрово/Атина
Кара: ше е36,е39, сега и аз незнам
Мечтае да кара: М5
Re: тонколони
Мнение от sean-john » 19 Авг 2017, 12:04
След като ще даваш толкова пари (а не примерно 200лв) и не си много наясно с кар аудиото,моя съвет е да отидеш в Авител или подобните фирми и да им кажеш какво точно искаш и какъв ти е бюджета, те ще ти свършат работата...отколкото да екпериментираш и да хвърлиш толкова пари с незнаен ефект...
Кара: през просото
Re: тонколони
Мнение от Jordana » 19 Авг 2017, 16:32
Grozdanoff написа:
Това явно е някакъв мутант китайски , освен това е 30см в диамеър и не виждам къде в купето ще избушиш такава дупка да го сложиш . Това е за хетчбек със голяма задна кора и багажника е уж отворения обем. Гледай пайнера , за такива неща са читави драйвери . Бас говорителите са от 20 до около 120 хрц лента . Нагоре до около 400 хрц минава за мид бас . После са средите до 3.5 - 4 кхц и нагоре високите . За да слиза ниско един драйвер се гледат резонансната честота , обема в който се монтира и други неща . Не е просто да го пуснеш и готово . Според мен виж някой вариант със готов суб за кола , има малогабаритни със вграден усилвател и макар компромис са по добре отколкото на парче да купуваш и да се чудиш после що не става . Или както каза колегата консултирай се с някой който прави озвучаване за коли .
Кара: E39 528i
Re: тонколони
Мнение от Grozdanoff » 20 Авг 2017, 12:43
Jordana написа:
Grozdanoff написа:
Мога да оребря кората и да я пробия, незнам какъв ще е ефекта обаче. Смятам да отида при някои професионалисти, благодаря на всички за съветите.
Регистриран на: 11.10.2010
Кара: Е39 M52B20 TU
Мечтае да кара: Е39 M5
Re: тонколони
Мнение от Zlatiyan_Genchev » 20 Авг 2017, 13:02
На каква кола ще оптимизираш аудиото?
Кара: E39 528i
Re: тонколони
Мнение от Grozdanoff » 20 Авг 2017, 17:39
Zlatiyan_Genchev написа:На каква кола ще оптимизираш аудиото?
Е34 В момента имам 4те оригинални тонколони+бас в багажника, но искам да махна баса защото ми заема много място в багажника
Кара: през просото
Re: тонколони
Мнение от Jordana » 20 Авг 2017, 17:57
На мястото на подлакътника отзад става идеално . Стига да не е комби де , ако е комби само на кората отзад . Няма смисъл да инвестираш в други музики щом имаш суб . Ползвай му усилвателя и драйвера .Ако не хубав стерео усилвател е около 200-250 лв , драйвера около 150 , кабели бушон , кондензатор , монтаж и някакви непредвидени не знам колко идва ..500лв ??
Кара: E39 528i
Re: тонколони
Мнение от Grozdanoff » 21 Авг 2017, 7:32
Jordana написа:На мястото на подлакътника отзад става идеално . Стига да не е комби де , ако е комби само на кората отзад . Няма смисъл да инвестираш в други музики щом имаш суб . Ползвай му усилвателя и драйвера .Ако не хубав стерео усилвател е около 200-250 лв , драйвера около 150 , кабели бушон , кондензатор , монтаж и някакви непредвидени не знам колко идва ..500лв ??
Извинявай на кое се казва драйвер, не е комби колата.
Кара: през просото
Re: тонколони
Мнение от Jordana » 21 Авг 2017, 8:22
На високоговорителя . Тонколона е цялото озвучително тяло .. кутията + високоговорителя .
Назад към Car аудио и видео
