Взимане на сигнал от оригиналния басов говорител на е91
Модератор: Icco
22 мнения
Здравейте,колеги,ще връзвам един усилвател,като сигнал ще взема от единия бас под седалката.Проблема е, че сигнала е силен и нз. дали няма да изгори усилвателя,гледах едни джажи hi level to low level ,но никъде не намирам.
Усилвателя е Alpine 3542.
Благодаря предварително!
- ivoaudi
- Регистриран на: 8.02.2012
- Местоположение: FR,Marseille
- Кара: e46 318i N42B20AB
- Мечтае да кара: хората да мислят
- Детайли за колата: свежа и поддържана!
Re: Взимане на сигнал от оригиналния басов говорител на е91
Повечето усилватели си имат директна готовност(нискоомни входове) за точно такъв висок сигнал, поразгледай добре и твоя. Иначе не толкова риска да го изгориш е голям, колкото звука ще е кофти, шумен и крив.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Ми чесно казано тоя е от на баба ми годежа ето какво има:
- ivoaudi
Точно щото е стар има повече шанс за такива входове. Нищо не се вижда обаче от това, което си постнал. Дай само модел, че и той не е четлив.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
- Atsalov
- Ацалов
- Регистриран на: 16.03.2011
- Кара: Колело
- Мечтае да кара: Лодка в морето
2707E91 написа:Alpine 3542 е модела.
Благодаря!
Точно на този модел не виждам да има, включвай го направо към "чинчовете" и намали максимално баса на плеъра за да може да редуцираш мощноста, съответно го компенсирай от усилвателя. На Е61-то го бях направил така с усилвател Pioneer и нямаше проблеми, може би това искаш да чуеш
Като цяло да,това исках да чуя
след малко започвам да разглобявам и ще вида,в крайна сметка намерих такъв hi low конвертер ,но ще бачкат на 28,до тогава ще пробвам.
Иначе да баса ще го намаля за да има минимално кривене като е до дупка.
Благодаря!
Благодаря!
- Zmiika
- Регистриран на: 23.12.2015
- Местоположение: Плевен
- Кара: Руская
- Мечтае да кара: X6
Atsalov написа:2707E91 написа:Alpine 3542 е модела.
Благодаря!
Точно на този модел не виждам да има, включвай го направо към "чинчовете" и намали максимално баса на плеъра за да може да редуцираш мощноста, съответно го компенсирай от усилвателя. На Е61-то го бях направил така с усилвател Pioneer и нямаше проблеми, може би това искаш да чуеш.
Никога не прави това!
Да изгориш оригиналния усилвател е повече от вероято. В изхода към говоритела нямаш маса, тъй като всички кар ампове в интегрално изпълнение, работят в бридж режим, без разделителен кондензатор в изхода. Тогава във всеки един от пиновете към говоритела, имаш половината на захранването. Демек около 6V. При вкарване кум чинчовете, така ще събереш към маса/минус, единия от изходите, което ще доведе до претоварване на IC в бмв амп-а, дори и да е без сигнал!
Ако ще се използва сигнал през чинчовете, а нямаш такива на плевра, задължително както каза колегата, трябва да мини през Hi/Low инвертер. Такъв може да си направиш и сам. Да поправя, че този вход на ампа се казва високо ниво, а не нискоомен. Нискоомен е друго, а и на него входния импеданс пак не е нисък, просто усилването е по-ниско заради делителя вътре, като там е и избегнато директното свързване на маса, което казах, че е прпблем.
- ivoaudi
Zmiika написа:Atsalov написа:2707E91 написа:Alpine 3542 е модела.
Благодаря!
Аз няма да ти обяснявам сега пък ти колко не мислиш, че нямам време в момента, но ще те попитам само едно елементарно нещо. Някога отварял ли си усилвател ОТ КАКВОТО И ДА Е, на чийто вход да няма разделителен електролитен кондензатор? Забелязвал ли си и на колко волта е винаги кондензатора? Мисли преди да пишеш, ако не, чети!
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
- ivoaudi
И да, въпросният изход (след крайните стъпала), освен високо ниво има и ниско съпротивление!
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
те са на 2 ома тези буфери под седалките..
може би няма да се получи желяния ефект
този усилвател с които ти е Е91 фабрично вътре е много прост като схема. може да се извади директно предусилвателен сигнал лесно
той е изцяло аналогово стъпало
другия алпин които си показал съм го ползвал преди години да си захраня буфера на дсп преди да направя цялата система и работеше, но в Е39 му бях дал сигнал от задна линия и от онези корекции го накарах да засвири с буфера без да криви или да ми скапе говорителите на буфера..
Последна промяна ares2 на 24 Дек 2015, 11:44, променена общо 1 път
- ivoaudi
....точно и ясно. Имам предвид мнението на арес2.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Колеги благодаря за отговорите,днес демонтирах буфера под седалката,сигнала му с усилен бас е мн. слаб,аз ще го намаля и хептен ще замре и си мисля да го пробвам предпазливо в началото.
ares2 да разбирам ,че си го вързал и ти директно без разни бъзикалки и си нямал дерт.
Днес само успях да взема сигнала,тея дни ще режа монтирам и ще прикача и снимки ,дано да получа желания ефект.
Весели празници!
Весели празници!
- Zmiika
- Кара: Руская
ivoaudi написа: Аз няма да ти обяснявам сега пък ти колко не мислиш, че нямам време в момента, но ще те попитам само едно елементарно нещо. Някога отварял ли си усилвател ОТ КАКВОТО И ДА Е, на чийто вход да няма разделителен електролитен кондензатор? Забелязвал ли си и на колко волта е винаги кондензатора? Мисли преди да пишеш, ако не, чети!
Без разделителен конд на входа са само DC версиите, ако знаеш какво е това.
Кой конденз на колко волта е, нали казахме, че няма?
Отделно защо месиш темата с това?
Усилватела на който ще използва изхода, така или иначе е стъпало, захранвано с еднополярно захранване, където както казах, задължително в изхода при бридж режим, спрямо маса, имаш половината от захранващото напрежение. Ако той изведе двата кабела от говоритела, като пъхне чинча в усилватела, ще събере тези 6в от изхода с маса!
Такъв термин нискоомен изход при усилвателите няма! Сам по себе си усилватела в изхода има съпротивление, равно на това от потока през крайните транзистори, което се мени постоянно. Входен имшеданс има, но изходен не!
- Atsalov
- Ацалов
- Кара: Колело
Предлагам да спрете да си мерете пи..ките СЕГА. На колегата Zmiika препоръчвам да прочете правилата на форума.
Весела Коледа от модераторския екип!
22 мнения
