Относно CD Player
Модератор: Icco
26 мнения
Относно CD Player
Здравейте колеги имам BMW E46 2.5 2001г. до копчето за усилване и намаляване пише business edition ако има някаква значение ..
Видях няколко снимки на самоделни направени CD-да с извлечени чинчове на усилвател.. Някой от Вас може ли да ми даде схема или да каже какво и къде трябва да запоя..
Ето и снимка: И още един въпрос ако не стана много нахален. Може ли да се сложи AUX букса на такова CD? Мерси предварително !
Re: Относно CD Player
Колегата ти каза-най лесни начин. Ако не си се сетил сам за което, по добре не питай а отиди при някой който разбира. Доста е вероятно да не направиш нещо коректно след което да има паразитни смущения в говорилите на колата или в изхода който изведеш. Защо не и да изгориш нещо...
Отделно, че аз бих го направил малко по-сложно с буферен усилвател, директно не е добре но пак става.
От къде си?
От къде си?
Идваш до Ловеч и ти го правя, това е.
И да имаше схема не се знае дали пак щеше да се оправиш, не искам да ме разбираш грешно но теория без практика... ще види това къде как е запоени и ще си кажеш ОК и аз мога го направя, но не винаги е така. Още повече в аудиото макар, че е ниска честота, някой път не е за всеки.
Дай ми фейсбук ако искаш да те намеря и да ти пиша каквото мога да помогна, ако не ще дойдеш.
Ще видя какво мога да направя и от средата на другия месец сам в отпуска ще ти пиша тука на ЛС да се разберем и ще дойда
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
Rumba7a написа:Здравейте колеги имам BMW E46 2.5 2001г. до копчето за усилване и намаляване пише business edition ако има някаква значение ..Видях няколко снимки на самоделни направени CD-да с извлечени чинчове на усилвател.. Някой от Вас може ли да ми даде схема или да каже какво и къде трябва да запоя..
Ако твоето е като това от снимкта, то е CD43 и е напълно безмислено да правиш тази интервенция с чинчовете. Купуваш си един дигитален чейнджър и го свързваш на мястото на ОЕМ чейнджъра. Ще си имаш вход за SD карта, 3,5 мм жак и каквото там се сетиш.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
stony1 написа:Rumba7a написа:Здравейте колеги имам BMW E46 2.5 2001г. до копчето за усилване и намаляване пише business edition ако има някаква значение ..Видях няколко снимки на самоделни направени CD-да с извлечени чинчове на усилвател.. Някой от Вас може ли да ми даде схема или да каже какво и къде трябва да запоя..
На кое казва ти дигитален чейнджър?
- AGT
- Регистриран на: 3.04.2003
- Местоположение: London N15 / Пловдив Тракия City
- Кара: Каквото ми попадне .
- Мечтае да кара: Поне 790 iL xaxaxa
- Детайли за колата: Лачена 39_ка .
На нещо такова http://gromaudio-bg.com
Съвет от КАТ !
Това е дигитален плеър, но не чейнджър!
Може колегата по-горе да се е объркал просто.
Но като цяло това е много скъпо, и няма да реши проблема му. Той иска линеен изход, а не вход!
- stony1
Това за изхода съм го пропуснал, но реално за ОЕМ плеарите е безмислено. Спокойно могат да се ползват изходите за предната и задната линия, защото входа на усилвателя е високоомен, от порядъка на няколко мега ома и няма да има никакъв проблем. Ако се вземе сигнал от предусилвателя има вероятност нивото да не е достатъно, за да раздвижи крайното стъпало, а звукът да бъде слаб.
Ако колегата се опитва да реализира звук без изкривявания, да разгледа платката на плеара и да провери, кои крачета на крайните стъпала са за входящия сигнал. След това да проследи пътечките и да си намери подходящо място за свързване на чинчовете.
Българския вариант:
26 мнения
