Business RDS в E36 + Alpine CHA-S634 = възможно ли е?
Модератор: Icco
6 мнения
- Tristaiosemnaiseis
- Регистриран на: 19.06.2009
- Кара: тист
- Мечтае да кара: непрекъснато
- Детайли за колата: 08' E91 325d - сега; 'E36 316i Compact - сега; '02 E46 330i Touring - преди; '97 Е36 318i Touring - преди; '00 BMW 540iA - преди; '02 BMW E46 330Ci SMG - преди; '99 BMW E36 328i Touring - преди;
Здравейте колеги! Имам в колата си BMW Business RDS (Philips), който е свързан с BMW CD-changer A, имам също и Hi-Fi пакет ако има значение. Така е колата фабрично. Искам да си сложа въпросния модел чейнджър на Alpine, защото има mp3 и чете CD-RW. Четох, че този модел радио работи по M-bus, а в описанието на Alpine-а пише, че и той може да работи по M-bus. Обаче моята букса на чейнджъра в багажника е следната:
А буксата на Alpine чейнджъра е такава (мисля, че се води Ai-net):
Търсих такъв адаптер, но не успях да намеря. В нета се предлага само обратния вариант с мъжки M-bus и женски Ai-net... Казва се KCA-130B. Ако имате идеи - споделяйте! Благодаря Ви!
- audio_mania_max
- Регистриран на: 16.12.2010
Re: Business RDS в E36 + Alpine CHA-S634 = възможно ли е?
Няма да стане с обикновен адаптер-кабел, трябва ти интерфейс, който е доста скъп и освен това май никой вече не го прави:
http://www.incarexpress.co.uk/view_prod ... tno=BRLA1L
Но имаш друга възможност да свържеш чейнджъра към радиото през антенния вход:
http://electron.bg/alpine-crm-1652rf-p-149974.html
И пак ще ти трябва прехода от M-Bus към Ai-Net:
http://www.alpine.bg/p/Products/cd-and- ... 7/kca-130b
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
Tristaiosemnaiseis написа:Здравейте колеги! Имам в колата си BMW Business RDS (Philips), който е свързан с BMW CD-changer A, имам също и Hi-Fi пакет ако има значение. Така е колата фабрично. Искам да си сложа въпросния модел чейнджър на Alpine, защото има mp3 и чете CD-RW. Четох, че този модел радио работи по M-bus, а в описанието на Alpine-а пише, че и той може да работи по M-bus. Обаче моята букса на чейнджъра в багажника е следната:
Колега, запази си системата такава каквато е и си направи AUX на плеара. Така ще имаш още един вход, на който можеш да подадеш сигнал от всякакъв източник.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
- Кара: тист
Благодаря Ви, явно не си заслужава интервенцията. Може ли да споделите само от къде точно се взима сигнала за AUX?
- stony1
Tristaiosemnaiseis написа:Благодаря Ви, явно не си заслужава интервенцията. Може ли да споделите само от къде точно се взима сигнала за AUX?
Може, ное важно точно с кой модел на Филипс си и какви са чиповете по платката на касетофона. Това дали е BMW Business RDS не е толкова от значение.
Българския вариант:
- Кара: тист
Разбирам, значи като отворя ще си гледам сам пинаутите, и кой точно чип ми трябва. Благодаря за полезната информация, като се хвана да го правя ще пиша!stony1 написа:Tristaiosemnaiseis написа:Благодаря Ви, явно не си заслужава интервенцията. Може ли да споделите само от къде точно се взима сигнала за AUX?
6 мнения
