Как да вържа усилвател с 4-ри колони?
Модератор: Icco
8 мнения
- mirmidon
- Регистриран на: 20.08.2006
- Местоположение: Берковица/Виена
Разполагам с усилвател Gerhald (не съм сигорен дали беше точно така марката, сега не мога да проверя защото е в багайника на колата и не ми се ходи до нея точно сега). Усилвателят е германски, подари ми го бащата на приятелката ми, нямал какво да го прави. С него имам и 4-ри колони същата марка. Колоните са две по две, две от колоните са бас с пищялка 45W номинална мощност мисля, че пишеше 100W музикална мощност 4 ohm, другите две са същите самоче без пищялките, само бас. Върху усилвателят пише 4 ohm - 2X35W; 2 ohm - 2X70W Bridge: 140W. Казаха ми, че колоните трябва да са свързани паралелно, за да работят на 2 ohm и усилвателят да може да зареди и четерите колони, защото той е двуканален. Ако някой знае как се свързва паралелно нека каже. Ще съм му много благодарен. Също ме интересува откъде да взема захранване, от запа
лката или от някъде другаде, също така ме интересува какъв кабел да използвам? Също така имам едно странични запитване, не ми работи заднят десен халоген, не е от крушката пробвах с работеща и пак неще да свети. Бушонът на халогените е за двата заедно или има за всеки халоген отделен бушон. Благодаря предварително за отделеното време!
На първото изображение съм ти показал паралелно свързване,а на второто-последователно!
http://www.picvalley.net/v.php?p=u/8/7612_498.BMP
НЕ ВЗИМАИ (+) от запалката,защото ще има смущения,а тегли един + от клемата на акумулатора
Кабел взимаш според мощността по принцип,ма при теб е малка за това прецени сам,мисля че 1,5кв ще е добре(да кажат и колегите)
Ами това е от мен,извинявам се за лошата рисунка
- gani76
- Регистриран на: 16.02.2006
- Местоположение: Бургас
- Кара: Старо BMW
- Детайли за колата: E36 320i
Ако имаш предвид стопа за мъгла,фабрично свети само левия.Десния няма прекаран кабел.Можеш сам да си го свържеш към левия и да смениш предпазитела с 10А.
- mirmidon
Немога да се ориентирам на този чертеж. Как да ги вържа тези колони така, че от 4 ohm да паднат на 2 ohm. Аз фактически имам 4 колони по 4 ohm и исма да ги направя по 2 ohm. Как да ги свържа последователно или паралелно?
- Митко Ганчев
- Регистриран на: 28.03.2006
- Местоположение: Люлин/Waiblingen
Паралелно трябва да ги вържеш, значи: хващаш кабела от минуса на едната колона и минуса на другата колона, примерно двете леви. Тия и двете жици ги връзваш за минуса на левия канал на усилвателя заедно. Жиците от плюсовете на същите две колони ги връзваш към плюса на левия канал на усилвателя. Същото правиш с двете десни. така от две колони по 4 oma получаваш 4х4/(4+4)=2 oma на левия канал и по същата формула още два на десния. Ако пак не можеш да се оправиш пиши да направиме една по подробна рисунка;)
П.П. Ако за нещо не си сигурен по добре питай пак , за да не стане някоя инфекция с усилвателя, макар че е малко вероятно:)
- mirmidon
На мен ми казаха да направя така. Да вържа например +-са на левия канал за +-са на една от колоните и след това от +-са на колоната да вържа +-са на другата колона. Това правилното ли е ?
- theraven_nz
- Регистриран на: 25.07.2005
- Кара: G05 / E92 M3
- Митко Ганчев
Точно така Мирмидоне, това което са ти казали да направиш на практика е същата схема като това дето ти обясних и ефекта е същия;) theraven_nz добре ти го е начертал:)
8 мнения
