Смяна RCA конектори
Модератор: Icco
Регистриран на: 23.03.2012
Кара: E36 328i
Мечтае да кара: E36 AC Schnitzer CLS / W140
Смяна RCA конектори
Мнение от tcf » 01 Май 2014, 22:03
Колеги искам да си сменя RCA конекторите на усилвателя. Въпроса е обаче къде да запоя кабела 1 или 2?
"I'm an artist. You give me a fucking tuba, I'll get you something out of it."
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Re: Смяна RCA конектори
Мнение от stony1 » 01 Май 2014, 22:10
Колега, другият край на този кабел, който ще ползваш къде е свързан? По принцип се запояват и 1 и 2, като 1 е активния край, а 2 е масата.
Последна промяна stony1 на 05 Май 2014, 12:57, променена общо 1 път
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Кара: E36 328i
Мнение от tcf » 01 Май 2014, 22:19
Това е кабела който идва от радиото. В момента е с обикновените пластмасови жакове така че не знам кое къде е свързано.
Мнение от stony1 » 01 Май 2014, 22:34
tcf написа:Това е кабела който идва от радиото. В момента е с обикновените пластмасови жакове така че не знам кое къде е свързано.
До колкото разбирам, ти искаш да свържеш радиото с усилвателя. Ако е така, трябва да си направиш кабел, които и в двата края е с чинчове като на снимката. При това положение просто трябва да свържеш единия проводник към 1, като другия край на същия проводник трябва да се свърже към 1 на другия чинч. Към 2 свързваш съответно втория проводник, както на едини така и на другия чинч.
Последна промяна stony1 на 05 Май 2014, 12:58, променена общо 1 път
Българския вариант:
Регистриран на: 13.11.2009
Мечтае да кара: зил 130
Мнение от M10 » 01 Май 2014, 22:35
Доколкото разбирам искаш да подадеш от крайното стъпало на радиото в нормален вход на усливател? Усилвателя има ли възможност да го поеме, да няма изненади?
Кара: E36 328i
Мнение от tcf » 01 Май 2014, 23:15
M10 написа:Доколкото разбирам искаш да подадеш от крайното стъпало на радиото в нормален вход на усливател? Усилвателя има ли възможност да го поеме, да няма изненади?
Ами в момента работи без проблем с нормалните жакове.
Кара: E36 328i
Мнение от tcf » 05 Май 2014, 1:14
Да разбирам ли че трябва и от двата края да ги сменя и да ги запоя на едно и също място(1 или 2)?
Регистриран на: 3.04.2003
Местоположение: London N15 / Пловдив Тракия City
Кара: Каквото ми попадне .
Мечтае да кара: Поне 790 iL xaxaxa
Детайли за колата: Лачена 39_ка .
Мнение от AGT » 05 Май 2014, 22:07
Да.
Съвет от КАТ !
Кара: E36 328i
Мнение от tcf » 06 Май 2014, 14:53
И няма проблем ако всичките са запоени на 1?
Мнение от AGT » 07 Май 2014, 18:04
Как всичко на 1 бе колега ? Или ти не обясняваш ситуацията при теб или не разбираш нещо и се омотаваш . Колегата stony1 ти го описа точно как са. Не знам как по ясно да го обясня от него.
Съвет от КАТ !
Кара: E36 328i
Мнение от tcf » 09 Май 2014, 20:37
Добре значи до колкото разбирам (+) трябва да е запоен и от двата края за 1 а (-) от двата края за 2?
Мнение от stony1 » 09 Май 2014, 21:41
tcf написа:Добре значи до колкото разбирам (+) трябва да е запоен и от двата края за 1 а (-) от двата края за 2?
:yes: You got it.
Българския вариант:
Кара: E36 328i
Мнение от tcf » 10 Май 2014, 3:37
stony1 написа:
:yes: You got it.
А има ли значение дали + е на 1 и - на 2 или обратното,стига да са запоени на различни места?
Старши скрапер
Регистриран на: 16.04.2008
Мнение от Lenco » 10 Май 2014, 14:14
Тоя кабел за високоговорители ли ще мъчиш? Ходи си купи един готов кабел с чинчове, струват стотинки и няма да се мъчиш да калайдисваш китайските творения.
Кара: E36 328i
Мнение от tcf » 10 Май 2014, 14:47
Lenco написа:Тоя кабел за високоговорители ли ще мъчиш? Ходи си купи един готов кабел с чинчове, струват стотинки и няма да се мъчиш да калайдисваш китайските творения.
Това го искам за кабелите от усилвателя до радиото. Бих си взех направо нови кабели обаче не ми се занимава да свалям мокети,седалки,прагове само заради едните конектори.
Назад към Car аудио и видео
