Усилвател към оригин. касетофон на е39?
Модератор: Icco
Регистриран на: 16.06.2008
Местоположение: Kassel/Germany
Кара: е39
Мечтае да кара: E38
Мнение от boywalking » 19 Яну 2014, 8:14
Здравейте колеги, интересува ме има ли вариант на е39 към оригиналния касетофон, който се командва от мултифункцията на волана - да се изкара сигнал за усилвател?
Жената е нежна струна, просто трябва да знаеш как да я опънеш...
Регистриран на: 15.12.2009
Местоположение: Stuttgart, Германия
Кара: Е60, 2006
Мечтае да кара: Formula
Детайли за колата: N52B25
Re: Усилвател към оригин. касетофон на е39?
Мнение от Gari » 19 Яну 2014, 10:29
Има. Аз съм така. От касетофона излизат 2 чинча. Бял и червен. Не знам обаче къде са запоени.
Не искам много, искам всичко!
Регистриран на: 8.08.2012
Кара: e36 AC Schnitzer, e46 328i
Мечтае да кара: e31
Детайли за колата: малко по-различна
Мнение от kichuka » 19 Яну 2014, 18:43
Някои усилватели могат да взимат входящ сигнал директно от изходите за тонколони. Иначе имаше из форума тема къде и как се изкарват изходи за предусилвател на касетофон за e46, а на е39 е същия или подобен и би трябвало схемата да е същата.
Кара: е39
Мечтае да кара: E38
Мнение от boywalking » 19 Яну 2014, 20:44
Въпроса ми е свързан с това, че към оригиналната система ще вържа Parrot не знам си к'во, с което може да му се вкара сигнал и да си слушам през флашката музика, от там идва въпроса как да изкарам сигнал за да си навържа усилвателите в колата :D:D:D
Parrot-a няма функция да изкарва сигнал за усилвател....
Регистриран на: 3.04.2003
Местоположение: London N15 / Пловдив Тракия City
Кара: Каквото ми попадне .
Мечтае да кара: Поне 790 iL xaxaxa
Детайли за колата: Лачена 39_ка .
Мнение от AGT » 20 Яну 2014, 1:31
Тичаш със касетофона/плеъра в някой сервиз да ти изкарат два RCA.
Съвет от КАТ !
Регистриран на: 6.10.2007
Мечтае да кара: S63, но не AMG, а B44tu
Мнение от E30_DK » 20 Яну 2014, 8:37
Кажи с кое от всичките фабрични радиа си? Аз съм си изкарал 4 канала за усилвал/и, но ако сега трябва да го правя пак няма да се занимавам - бих предпочел да ползвам директно каналите за колоните, като на тях ще сложа изправители на сигнала. Варианта с изкарване на чинчове за усилвател от радиото е свързан с разпояване и запояване по радиото, но ако държиш да е така ще обясня как е направено при мен.
За изкарване на аux за външен плеър в Е39 раздела има огромна тема как се изкарва за повечето от радиата.
Кара: е39
Мечтае да кара: E38
Мнение от boywalking » 20 Яну 2014, 10:02
Изправител??? Какво е това животно, какви пари, от къде, и надеждно ли е ?
Мнение от E30_DK » 20 Яну 2014, 12:43
Не знам дали се казва точно "изправител" ...може да е преобразувател на сигнала или нещо такова. На мой познат преди много години му слагаха такова нещо, тъй като касетофона му нямаше изходи за усилвател. За пари не мисля, че ще е по-скъпо от ~20лв. - потърси в магазините и сервизите за кар-аудио(Тояга) и електроника(Пулсатор - например).
Кара: е39
Мечтае да кара: E38
Мнение от boywalking » 20 Яну 2014, 13:50
Т.е. с този изправител хваща сигнал от кабелите да речем на задните колони и го прави на сигнал като за усилвател???
Мнение от AGT » 20 Яну 2014, 16:58
Съвет от КАТ !
Кара: е39
Мечтае да кара: E38
Мнение от boywalking » 20 Яну 2014, 22:02
Това е супер!!!
Само нека някой колега пробвал едно от първите две да каже дали му работи добре и да взимам.....
Да не изгори усилвателя или тубата??
Мнение от AGT » 21 Яну 2014, 1:28
Нищо няма да изгори . Аз бих заложил на второто !!!
Съвет от КАТ !
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Мнение от stony1 » 21 Яну 2014, 8:38
Аз не бих се занимавал с тези джаджи. На изхода на плера в колата, сигналът е с такова ниво, че ако се подаде на входа на който и да е усилвател, чието съпротивление е от порядъка на няколко мегаома, направо се обезмисля използването на съгласуващ елемент (верига).
Свържи изходите за говорителите към входа на усилвателя и ако при усилване на плеара над 50% започне да криви сигнала, тогава добави въпросните съгласуващи звена.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Мечтае да кара: e31
Мнение от kichuka » 21 Яну 2014, 12:27
Ето този хубавец http://tpetrov.com/search.php?s=HI-LOW го купих (16-17лв) преди за стария усилвател и искам да ти кажа, че си играх около 1 час да го прекарам да не се вижда в багажника и да е готина инсталацията. Свързвам, пускам и като чух какво качество вади щях да се разплача. Настройки правих от преобразувателя, усилвателя, от плеъра, но не става и не става. Просто е кофти. Това става единствено за бас каса ако я пускаш на максимален бас за селска гъзария да думка, иначе няма никакво качество. Ако имаш път към Пловдив мини да го свържем и да се увериш, че не си струва. С новия усилвател Hertz EP5 имам вход на силен сигнал и съм хванал двата канала директно от колоните и с филтри и настройки звука е доста добър (но не перфектен). Според мен или взимаш усилвател, който може да взима сигнала директно от усилвателя, че дори и фабричен ако ти се занимава или си вадиш чинчове от предусилвател.
Мнение от AGT » 22 Яну 2014, 19:54
Или си слагаш афтърмаркет плеър и проблемите свършват завинаги ;)
Съвет от КАТ !
Назад към Car аудио и видео
