Becker traffic pro
Модератор: Icco
11 мнения
- Vozi_boro
- Регистриран на: 4.10.2012
- Кара: 525tds
Becker traffic pro
Здравейте! Преди време си купих becker traffic pro 4720 и го монтирах. Всичко беше идеално докато не ми падна акумулатора след няколко дена.Бързо се сетих че проблема може да е от касетофона и замерих консумацията му която беше 0.5А. Пробвах без панел, но нямаше никаква разлика. Консумацията е на главния +. Един приятел който има същия касетофон има същия проблем. Въпроса ми е според вас нормално ли е това?
- didodi
- Регистриран на: 2.12.2003
- Местоположение: PB
- Кара: E39 Touring 525d
- Мечтае да кара: с четири ауспуха...
- Детайли за колата: Лайфстайл комби просто.
- Vozi_boro
- Кара: 525tds
Re: Becker traffic pro
Проблем ли ти е да замериш с един мултицет колко ток ти консумира в изключено състояние, зада знам дали да го нося на ремонт и да се отваря и разглабя?
500мА са си доста голяма стойност особенно при покой, по скоро нормалното е от 15мА до 40-50мА на цялата кола !
При теб явно проблема е в самия плеър и връзките към него, щом само неговата консумация е половин ампер , отделно колата също си има някаква консумация.
- b00st
- User
- Регистриран на: 17.06.2007
- Кара: 330XD
- Детайли за колата: the silent power
Не е от плеъра със сигурност. Обаче от свързването е доста възможно
- Vozi_boro
- Кара: 525tds
Показанията са същите на свален плеър вързан към акумулатор посредством амперметър - 0.5А. Консумацията на ток в колата ми е 0.02А след като мине в покой. Няма проблем с връзването и окабеляването. И знам че 0.5 е много просто питам някой друг замервал ли е такъв бекер.
- MaxMeyer
- Регистриран на: 19.04.2010
- Местоположение: Плевен
- Кара: Bayerische Motoren Werke
- Мечтае да кара: безплатно!
b00st написа:Не е от плеъра със сигурност. Обаче от свързването е доста възможно
Обясни какво имаш предвид?
- b00st
- User
- Кара: 330XD
MaxMeyer написа:b00st написа:Не е от плеъра със сигурност. Обаче от свързването е доста възможно
Ми като се върже +12v постоянен от акумулатора на пина на аксесоарите и ей ти го резултата.
- MaxMeyer
Vozi_boro написа:Здравейте! Преди време си купих becker traffic pro 4720 и го монтирах. Всичко беше идеално докато не ми падна акумулатора след няколко дена.Бързо се сетих че проблема може да е от касетофона и замерих консумацията му която беше 0.5А. Пробвах без панел, но нямаше никаква разлика. Консумацията е на главния +. Един приятел който има същия касетофон има същия проблем. Въпроса ми е според вас нормално ли е това?
Колега защо не го вържеш така че да работи само когато е на контакт и няма да имаш консумация...?Ако е вързано правилно пак ще си помни радиата и всичко останало и няма да ти иска код всеки път.
- Vozi_boro
- Кара: 525tds
Когато се върже плюса за паметта (permanent +) се появява консумация.
- Deyan Velev
- Регистриран на: 2.08.2012
При мен е същия проблем , някой успя ли да го реши ?
11 мнения
