Aux и Line Out от радио модул Е39 с малката нави
Модератор: Icco
9 мнения
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
колеги как може да се изведе aux и line out от радио модул на е39? модела е Philips и е с кръглите пинове. под тях има двете секции и там е включен чеинджъра.
- E30_DK
- Регистриран на: 6.10.2007
- Мечтае да кара: S63, но не AMG, а B44tu
Re: Aux и Line Out от радио модул Е39 с малката нави
Мисля, че в тази тема има отговора на твоя въпрос
- ares2
мерси за темата.
за AUX a се ориентирах, но за line out ми е проблема..
радио модула ми е philips и е в багажника. искам от него да си измъкна два чинча.
- ares2
някои дали е изпробвал схемата от долу ?
о по специално секция Б на буксата с големите пинове?
този AUX нали ще може да заработи през MODE?
на малката навигация?
- tngeorgiev
- Регистриран на: 2.08.2006
ares2 написа:някои дали е изпробвал схемата от долу ?
този AUX нали ще може да заработи през MODE?на малката навигация?
-не става колега, никак не става на този радио модул
E30 1986 318
E30 1993 318
E36 1991 320
E36 1997 328
E38 1997 735
Е46 2002 318
E30 1993 318
E36 1991 320
E36 1997 328
E38 1997 735
Е46 2002 318
- ares2
И аз така се подведох по едно Business CD за Е46. При някой става като си вземеш директно сигнал след чипа , но на повечето май AUX-a е заключен като изход
- E30_DK
Аз съм с Business RDS - няма нищо общо с МК2/3/4, но ще споделя с вас принципа по който изкарах line out.
Като се вманиачих да изкарвам line out за услвател с цел подобряване на музиката в Е39 се свързах с един колега, който ми разгледа схемата на радиото и ми показа какво и къде трябва да се направи. В крайна сметка разпоих крачетата за аудио каналите на крайното стъпало на радиото и на тяхно място запоих кабелчета. Така радиото в оригиналния си вид вече не свиреше, но аз получих 4 канала, които пуснах в усилватели... натам мисля, че е ясно.
Предполагам, че и при МК2/3/4 може да се осакати по този начин модула, стига да ви удовлетворява варианта. Ако сега ми се наложи да правя това нещо не бих се занимавал... знам, че на мястото на колоните може да се сложат някакви изправители сигнала, които го правят да може да се вкара в усилвател т.е. става line out, но за един канал се губи една колона.
- ares2
изкарал съм на обикновеното бизнес рдс на филипс и там се залепих за един чип които играе ролята на нещо като смесител..
може да се изкарат 4 канала пред усилвателен сигнал. аз съм с два от задната линия и те ми стигат за буфера.
изкарах и аукс така и се получи много добре. ще видим тук как е.
ако имам успех ще пиша..
но за сега си оправям радио модула..
оказа се че съм си купил изгоряло радио..
но.. има и такива неща
9 мнения
