Звук DLS 960
Модератор: Icco
16 мнения
Звук DLS 960
Колеги колата е е36, монтирах DLS 960 с преходници отзад свързани към CD Pioneer DEH-2300UB, очаквах уникален звук, който да ме разтапя вътре, но НЕ. Оказа се, че предните колони свирят по добре и се чуват повече от задните. Искам да питам ако захраня задните колони и суб-буфера с 4ри канален усилвател, а предните да оставя на CD-то дали ще се подобри и избистри звука от елипсите, а също и дали ще изчезне това превъзхождане на предните говорители след настройка на задните и суба директно от усилвателя?
- Atsalov
- Ацалов
- Регистриран на: 16.03.2011
- Кара: Колело
- Мечтае да кара: Лодка в морето
Re: Звук DLS 960
Ако не използваш качествени кабели ще си вкараш само брумове в задните говорители. Доста често се получват и при несходство на входящо и изходящо съпротивление,така че зависи и какъв усилвател ще използваш.
Re: Звук DLS 960
Ами значи кабелите от усилвателя мисля да ползвам оригиналните от колоните, а като усилвател съм се насочил към това http://www.aval-bg.com/car-audio/dls/us ... i/dls-xm40.
- Atsalov
- Ацалов
- Кара: Колело
Re: Звук DLS 960
Имам напредвид нискочестотния,по който ще предаваш звука от плеъра до усилвателя.
- Atsalov
- Ацалов
- Кара: Колело
Re: Звук DLS 960
- AGT
- Регистриран на: 3.04.2003
- Местоположение: London N15 / Пловдив Тракия City
- Кара: Каквото ми попадне .
- Мечтае да кара: Поне 790 iL xaxaxa
- Детайли за колата: Лачена 39_ка .
Re: Звук DLS 960
BManqkW написа:Ами значи кабелите от усилвателя мисля да ползвам оригиналните от колоните, а като усилвател съм се насочил към това http://www.aval-bg.com/car-audio/dls/us ... i/dls-xm40.
Това с ползването на high level дето си го намислил не е за предпочитане !!! (ако съм те разбрал правилно )
Пусни си два чинчови кабела(един за колоните и един за суба ) и си реши проблема .
И като съвет пробвай само за пробата с по висок клас плеър......от там ти идва 60% от проблема. С 2_ра серия няма да дойде звук (то зависи какво гониш де ).
Съвет от КАТ !
Re: Звук DLS 960
Значи имам си чинчов кабел от CDто с Remote. Имам и + акумулатора интересува ме ако сложа 4ри канален усилвател ще изчезне ли това превъзхождане от предните и дали ще се подобри звука от задните тъй в момента не е това, което искам. Към усилвателя ще свържа и бас.
- AGT
Re: Звук DLS 960
Ще се промени. Това са 80W говорители и с тези 18W с които ги храниш в момента няма никакъв шанс да ги чуеш как свирят. Слагай смело ще усетиш голяма разлика.
Съвет от КАТ !
- AGT
Re: Звук DLS 960
От тук е трудно да се прецени.......надяваме се.
Съвет от КАТ !
Re: Звук DLS 960
Давайте съвети как да извадя максимално добър звук. Мисля че говорителите не са никак лоши. Между кората и ламарината имам фабрична изолация между преходниците и ламарината също съм го уплътнил. Само към CDто не вадят добър звук , но съм решил да сложа 4ри канален усилвател за елипсите и баса. Усилвателя е DLS XM40.
- Atsalov
- Ацалов
- Кара: Колело
Re: Звук DLS 960
BManqkW написа:Давайте съвети как да извадя максимално добър звук. Мисля че говорителите не са никак лоши. Между кората и ламарината имам фабрична изолация между преходниците и ламарината също съм го уплътнил. Само към CDто не вадят добър звук , но съм решил да сложа 4ри канален усилвател за елипсите и баса. Усилвателя е DLS XM40.
Яя дай пак ,нещо не разбрах аз. Колоните отзад използват ли обема на багажника,отделени ли са добре с кора,изолацията къде стои, да не си ги дефазирал? Можеш ли да направиш няколко снимки на монтажа на колоните от към багажника или където ти е удобно?
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
Re: Звук DLS 960
Нещо не ми е ясно. След като си пуснал тема и търсиш помощ по определен въпрос, кое налага тя да бъде изтрита? Постигнал си това, към което са били насочени усилията ти или си се отказал от проекта?
И в двата случая събраната информация ще е полезна за съфорумниците ако я споделиш.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Re: Звук DLS 960
Колега благодаря на двамата колеги, които се отзоваха най-бързо другите щом само преглеждат темата и не искат да ми помонат, когато ми беше нужно няма да разберат решението на проблема!
16 мнения
