Проблем с bluetooth след монтаж на GROM AUDIO
Модератор: Icco
Регистриран на: 4.10.2011
Кара: e46 330CD
Мнение от revell » 11 Окт 2013, 0:57
Здравейте колеги,
В началото на тази година си купих GROM audio IPD3, монтажа беше при официалния дистрибутор и всичко стана за нула време. Колата е с фабричен bluetooth работещ перфектно, но след като сложих грома не бях ползвал bluetooth'a... до днес. Проблемът е, че хората ме чуват, но никакъв звук през колоните, не се чува и звъненето през тях, което преди го имаше. ЦД'то е бизнес, ULM модула е директно в плеъра (май).
Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем? Гледах в интернет, че други джаджи като dice и тн имат празни дупки/слотове (или както се казва) в буксите именно, за да се запази оригиналния bluetooth.
Допълнение:
Тестване е с други телефони без резултат. Контактите се синхронизират, от копчетата на вола може да се набира и отговаря на обаждания, но няма звук :banghead:
Ацалов
Регистриран на: 16.03.2011
Кара: Колело
Re: Проблем с bluetooth след монтаж на GROM AUDIO
Мнение от Atsalov » 11 Окт 2013, 9:09
Трябва да имаш външен говорител в краката на шофьора,най-вероятно при разглабяне е откачен.
Кара: e46 330CD
Мнение от revell » 11 Окт 2013, 21:07
Малко ъпдейт.
Доколкото успях да разбера има два варианта на ULM модули - моят е вграден в радиото и се позлва предните говорители. Днес махнах CD'то и отзад имаше 2 еднакви букси малки бунси с не повече от 6-7 пина, в едната беше закачен ГРОМ'а, в другата нищо. Видях и висящ кабел, който в последствие се оказа, че е от bluetooth модула. Пробвах различни комбинации, но вариантите са два - или GROM, или фабричния bluetooth, но не и заедно. Сигурно в ГРОМ'а трябва да се закачи bluetooth кабелчето, но на него такава букса няма. Понеделник съм при официалния представител, ще пиша какво сме направили.
Кара: e46 330CD
Мнение от revell » 14 Окт 2013, 19:18
Проблема е оправен. Кабелите от bluetooth модула се пренаредигха в буксата на GROM'a и вече двете работят. Операцията се извърши от официалния дилър, оказа се голям пич.
Поздрави :)
Ацалов
Кара: Колело
Мнение от Atsalov » 14 Окт 2013, 20:39
Кирил ли се казва момчето,кико?
Кара: e46 330CD
Мнение от revell » 14 Окт 2013, 21:01
Atsalov написа:Кирил ли се казва момчето,кико?
Най-вероятно да (Кико Мобил) ... Другата седмица мисля да пак да го навестя да смениме предната линия с DLS
Ацалов
Кара: Колело
Мнение от Atsalov » 14 Окт 2013, 22:07
:yes: много е коректен!
Назад към Car аудио и видео
