Прекарване на кабели до багажника...
Модератор: Icco
Регистриран на: 15.12.2004
Мнение от JP » 18 Апр 2006, 15:33
Извинявам се за тъпия въпрос, но някой може ли да даде съвет как и откъде е най-лесно да си прекарам кабели от касетофона до багажника. Искам да си вържа едно събуферче... :mhihi:
Нещо схемичка или чертеж, ако има... Колата е Е34... Мерси!
шПерко
Регистриран на: 25.04.2003
Местоположение: Банкя/София/Перник
Кара: '90 BMW 316i
Мечтае да кара: Платноходка
Детайли за колата: Шпер 4.27 Точка! :)
Мнение от Иво » 18 Апр 2006, 16:59
Ми ако е както на Е30, зад кората под волана, после под мокета до лайсните на вратите...
по-добре 2л пепси от 1.6л хонда
Регистриран на: 8.03.2002
Кара: каквото намери в гаража
Мнение от I.Voykov » 18 Апр 2006, 18:31
Чинчовия кабел през левия праг (вътре) и захранващия през десния.
http://WWW.BMWBG.CLUB
Are you ///M enough ...?
Регистриран на: 10.04.2005
Мнение от DEO » 25 Апр 2006, 17:33
аз съм го направил като съм прекарал до прага под пластмасовото и мокета.. маха6 пластмасовото при вратата на прага от доло поддига6 мокета и си го прекарва6.. назад до задната седалка, тя се маха, като първо издърпва6 долната нагоре да освободят 6типките и после я изкарва6 и се виждат едни бол4ета коидо държат горната отвива6 ги и отгоре и тя е на 6типки ,дърпа6 я и тя излиза и зад нея си има дупка за към багажника от там си прекарв6 квото ти трябва без проблем ..
шПерко
Кара: '90 BMW 316i
Мнение от Иво » 25 Апр 2006, 17:44
I.Voykov написа:Чинчовия кабел през левия праг (вътре) и захранващия през десния.
Защо трябва и от двете страни да се отваря като преспокойно минават през един общ праг :shock: При мен е така и е наистина перфектно.
Регистриран на: 23.06.2004
Местоположение: Перник
Кара: 1985 BMW E30 M10B18
Мнение от ivantchoG » 25 Апр 2006, 19:18
Ако искаш качество захранващите и сигналните трябва да са максимално далече, екранирани и т.н.
".....Ние, можещите, водени от незнаещите, вършим невъзможното за кефа на неблагодарните. И сме направили толкова много, с толкова малко, за толкова кратко време, че сме се квалифицирали да правим всичко от нищо....." К.Иречек, 13.12.1881
Бате Сашо - Пази имената!
Регистриран на: 16.11.2005
Местоположение: Cal
Мнение от The_Ancient » 25 Апр 2006, 20:28
ей бре, ivantchoG! рядко се обаждаш, но винаги на място.
Моля те, ако нямаш какво да казваш по темата - не пиши!
Vento
Регистриран на: 30.01.2006
Местоположение: London
Кара: E36S50B30,Mini Cooper S
Мечтае да кара: S50B30 turbo
Детайли за колата: модифицирани
Мнение от VT5602AK » 03 Май 2006, 4:48
АЗ ЛИ4НО 4ИН4ОВЕТЕ САМ ГИ ПРОКАРАЛ ПРЕЗ СРЕДАТА ПОД РА4НАТА И СТАНА МН. ДОБРЕ ПРОБВАИ ТОЗИ ВАРИАНТ :yes:
Вземи спри Caps Lock-a, a? :mhihi:
Vento
Car Audio Expert
Регистриран на: 27.04.2006
Мнение от ProInstall » 20 Май 2006, 17:20
Да. Готино е захранващият и сигналния кабел да са разделени, но също е добре да пуснеш чинчовете от дясно защото там има по-малко фабрична инсталация, която също зашумява сигнала. Много внимавай с щипките на праговете. Има специален начин на сваляне, ако не го знаеш рискуваш да ги изпотрошиш. Толкова са яки, че огъват ламарината. Ако преди това някой го е "минал" намаш ядове. Каквото и да прекарваш в колата, стреми се да следваш пътя на фабричната инсталация. Доказано е, че това е най безопастният път.
Вервайте ми...
R&B Audio.com
Мнение от I.Voykov » 20 Май 2006, 20:32
ProInstall написа:Да. Готино е захранващият и сигналния кабел да са разделени, но също е добре да пуснеш чинчовете от дясно защото там има по-малко фабрична инсталация, която също зашумява сигнала. Много внимавай с щипките на праговете. Има специален начин на сваляне, ако не го знаеш рискуваш да ги изпотрошиш. Толкова са яки, че огъват ламарината. Ако преди това някой го е "минал" намаш ядове. Каквото и да прекарваш в колата, стреми се да следваш пътя на фабричната инсталация. Доказано е, че това е най безопастният път.
:uups: Аз съм останал с впечатление, че фабричната инсталация минава в дясно и затова го посъветвах обратното :uups:
Новини
Мнение от Новини » 21 Май 2006, 4:49
I.Voykov написа: :uups: Аз съм останал с впечатление, че фабричната инсталация минава в дясно и затова го посъветвах обратното :uups:
От ляво са всичките кабеляци. От дясно по принцип се мотаят разни кабеляци по горивоподаването и пр.
шПерко
Кара: '90 BMW 316i
Мнение от Иво » 21 Май 2006, 5:24
На мен ми казаха, че ако кабелите са добри не е проблем да са близо. Все тая де, мойте минават през прага до шофьора и двата и не се оплаквам ама никак :) А това за през ръчната е идейно :)
Местоположение: Cal
Мнение от The_Ancient » 21 Май 2006, 10:08
е така де, ако имат по-хубава изолация, по- не се усеща че са близо :)
Low Is A Lifestyle
Регистриран на: 27.12.2004
Кара: ниско на земята
Мнение от SuPeR_FLY » 21 Май 2006, 10:26
и в крайна сметка кое къде да прекарам :roll: един казва отляво друг отдясно :confused: примерно като съм с Е36 320 и акомулатора ми е в багажника какво да правя :?: и също така тези сини дебели чинчови кабели дето ги продават в технополис ще ми свършат ли работа :?: искам да си вържа колоните към едно усилвателче :D благодаря предварително :D
Регистриран на: 21.03.2002
Мнение от Vento » 21 Май 2006, 10:53
SuPeR_FLY написа:и в крайна сметка кое къде да прекарам :roll: един казва отляво друг отдясно :confused: примерно като съм с Е36 320 и акомулатора ми е в багажника какво да правя :?: и също така тези сини дебели чинчови кабели дето ги продават в технополис ще ми свършат ли работа :?: искам да си вържа колоните към едно усилвателче :D благодаря предварително :D
АКО акумулаторът ти е в багажника, ТИ СИ ЩАСТЛИВЕЦ! :winky: Просто спестяваш 3-4м дебел кабел и много труд. А когато ти е къс захранващият кабел, той може да е и по-тънък, защото няма такъв пад на напрежение и съпротивление като 5-6м. И няма проблем чинчовете да вървят в десния праг.
D.
Назад към Car аудио и видео
