Питане за стокови колони на Е36
Модератор: Icco
21 мнения
- Amateur
- Регистриран на: 25.09.2011
- Местоположение: Сливница(БЪЛГАРИЯ)
- Кара: BMW E60 525D
- Мечтае да кара: BMW M5 Competition
Здравейте интересувам се от задните колони нокия дето са на кората колко " са понеже искам да ги заменя с други същия размер както и тези в вратите малките до дръжката и тези долу ниско в краката.
Re: Питане за стокови колони на Е36
Отзад са 10см, отпред 13см.
Отзад каквито и да сложиш с тоя размер, няма да си доволен. Слагаш елипси+преходници(цена-качество добър вариант са 100-150лв +40 за преходници). Отпред също каквито и да сложиш на фабричните места няма да има ефект(или поне не такъв, какъвто би очаквал). Просто стоковите места са супер недъгаво исмислени...няма обем, за да се получи хубав бас..преди време бях питал човек, който ги разбира доста, той ми го каза това и сега се уверих(миналата седмица си взех доста добри 13-ки) ефекта е една идея по-добре от стоковите нокии(аз ест. имах големи надежди и бях разочарован..), а говорителите са 10 пъти по-хубави. Трябва да се направят джобове на корите..това естествено е голяма играчка и ако не го правиш сам, струва доста скъпо(приблизително 200лв. само за джобовете). Аз за това и реших да пробвам без тях, ама....
Пищялките горе, на първо време няма нужда да ги пипаш, стоковите са окей. Имай предвид, че плеъра също е доста важен.
След питане и разпитване и тестване стигнах до тези изводи за ниско-бюджетно озвучаване с долу-горе приличен звук.
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
Dpy написа:Отзад са 10см, отпред 13см.
Доста късно се включвам по темата, но определено няма да се съглася с мнението ти. Дори ще отбележа, че си с доста погрешна представа за реалния саунд, който може да се получи в Е36 само със сток говорители и елементи. За справка може да чуеш саунда в моята кола.
Последна промяна stony1 на 01 Окт 2012, 20:17, променена общо 1 път
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
- kichuka
- Регистриран на: 8.08.2012
- Кара: e36 AC Schnitzer, e46 328i
- Мечтае да кара: e31
- Детайли за колата: малко по-различна
Моите говорители в задните кутии са с диаметър точно 155мм. Навсякъде чета че са по 10см но моите не са. Бяха си капсоловани и от любопиство ги отворих и ги премерих.
- quentin
- Регистриран на: 11.09.2012
stony1 написа:Dpy написа:Отзад са 10см, отпред 13см.
Интересно звучи...какво имаш в предвид под "сток говорители и елементи" ? Може ли да дадеш малко повече инфо?
Ако не става с газ, пробвай с повече газ...
- stony1
Под "сток говорители и елементи" визирам всичко, което се вгражда оригинално в БМВ.
Българския вариант:
- pimpo
- Регистриран на: 24.01.2012
- Кара: е46
- Детайли за колата: N42B20
+1 За Dpy.
Фабричните говорители както и местата където са поставения нямат шанс да зазвучат. Това би го потвърдил всеки, който си има идея от акустика и ги е виждал къде са и най-вече какво има зад тях. Каквито и говорители да сложиш, разликата ще е минимална и причината колегата вече я е обяснил.
Един авер с е36 седан си изряза гумените "паници" зад предните говорители (в краката) при което леко се показаха ниските честоти. Среди от там няма как да чуеш, просто защото няма пряка "видимост" до говорителя и мокета и стелките обират и малкото звук който достига до теб. Пищялките наистина са прилични и няма смисъл да ги сменяш. Толкова за предната линия.
Задните говорители са затворени в едни пластмасови кутии и звучат като радиоточки. Те и така изглеждат като ги извадиш
)) Това е абсолютно малоумие и нямам представа кой главоч го е измислил. Там за да излезе бас трябва да се изреже задната част на кутиите за да се ползва обема на багажника. Т.е. от кутията да остане само предния панел на който е говорителя. Също така на моя човек на кутиите има място за пищялки, но такива няма. Ако се сложат такива, ще има доста сериозна разлика в задната линия.
Това са нещата които трябва да се направят на е36 ПРЕДИ да се сменят говорителите. Едва тогава ако не ти стига, може да ги смениш и разликата вече ще е малко по-усезаема, но не и драстична.
Кога се пише "И" и кога "Й"
1. В българския език няма дума, която в множествено число да завършва на "й"!!!
грешно --> правилно
- вибраций --> вибрациИ
- консултаций --> консултациИ
2. Думи в които може да има "и" или "й" според смисъла. Примери:
- моменТА в коЙто (ед.число)... / ...моментИТЕ в коИто... (мн. число)
- коЙ човек (ед. число) / коИ хора (мн. число)
- някоЙ човек (ед.число) / някоИ хора (мн.число)
- Моля не ме безпокоЙте! / Не, не ме безпокоИте
- един завоЙ (ед.ч.) / много завоИ (мн.ч.)
грешно --> правилно
- stony1
pimpo написа:+1 За Dpy.
Задните говорители са затворени в едни пластмасови кутии и звучат като радиоточки. Те и така изглеждат като ги извадиш)) Това е абсолютно малоумие и нямам представа кой главоч го е измислил. Там за да излезе бас трябва да се изреже задната част на кутиите за да се ползва обема на багажника. Т.е. от кутията да остане само предния панел на който е говорителя. Също така на моя човек на кутиите има място за пищялки, но такива няма. Ако се сложат такива, ще има доста сериозна разлика в задната линия.
Стига сте писали колкото да има нещо написано. Елате да чуете саунда в моята кола пък после говорете. Относно саунда в колите ето малко инфо: viewtopic.php?f=13&t=249439
Последна промяна stony1 на 12 Окт 2012, 11:19, променена общо 1 път
Българския вариант:
- pimpo
- Кара: е46
Пиша от лични наблюдения. Човека чиято е36 визирам, също упорито твърдеше, че звука му е перфектен със фабрично радио, фабрични говорители без никаква намеса. Сега обаче съпка по стъпка прави това което написах по-горе.
Все пак това са субективни възприятия и може на един да му харесва а на друг - не. Мисля, че написаното дотук е достатъчно всеки да прецени сам за себе си какво да направи.
грешно --> правилно
грешно --> правилно
- stony1
pimpo написа:Пиша от лични наблюдения. Човека чиято е36 визирам, също упорито твърдеше, че звука му е перфектен със фабрично радио, фабрични говорители без никаква намеса. Сега обаче съпка по стъпка прави това което написах по-горе.
Не искам да влизам в спорове, но това което си описал стъпка по стъпка нема никаква връзка с акустиката и ефекта, който се постига е толкова минимален, че не си заслужава инвестицията.
Ако искаш да подобриш звука в един автомобил първо трябва да си пресметнеш вътрешния обем и разстоянията до най-близката срещуположна повърхност за всеки един говорител. Тогава ще знаеш каква честота от чуваемия спектър може да се развие, както и коя е най ниската честот, която може да се развие и да бъде чута в един автомобил.
Второто много важно нещо е да не се смесват обемите на нискочестотните говорители. Не напразно в озвучителните тела, нискочестотните говорители са монтирани в отделни обеми. Използването на багажника на колата като общ обем е допустимо само и единствено при монтирането на субуфър, това е и причината "накой малоумник" да навре задните нискочестотни говорители в отделни кутии. Ако не ти харесват си правиш дървени и се кефиш на саунда.
Третото важно нещо е свързано с говорителите в краката. Няма как при разстояние от 60 см между да се получи честота различна от средна и висока. Премахването на ватата зад говоритела води до получаване на резонанси и реверберазии, които се предават по купето на колата и водят до измамното усечане да наличие на ниска честота.
Има още много неща, от които зависи звука в един автомобил, но това са трите основни и елементарни характеристики, с които трябва да се съобразяваме когато изграждаме едно автомобилно аудио.
Относно възприятията за звук, аз не пиша нещо от наблюдения и не твърдя, че звукът ми е перфектен, а просто се съобразявам с характеристиките на автомобила, науката за разпространението на звукови вълни в затворено пространство, изискванията към озвучителните тела и начините за тяхната направа, монтиране и разпределение в автомобила и куп други неща. Като краен резултат се радвам на качествен саунд в колата.
Българския вариант:
- pimpo
- Кара: е46
OK.
И на мен нем и се влиза в спорове
грешно --> правилно
грешно --> правилно
- quentin
Стони1,
Аз съм голям мераклия да дойда и да чуя как си го осъществил в колата ти!
Ако си от София, кажи къде и кога може да се случи това?
- stony1
quentin написа:Стони1,
Вече не съм в София, от една година съм в Бургас. Ако през лятото идваш към морето няма проблем да се видим на по бира
Българския вариант:
- quentin
stony1,
Ще го запомня
Ще го запомня
Само с оригиналните колони (да са запазени), хубав CD player, усилвател и суб-буфер може да се изкара нещо качествено. Зависи от разбиранията на човека. Аз съм с такава комбинация и ме кефи.
21 мнения
