За триене
Модератор: Icco
Регистриран на: 8.08.2011
Местоположение: sofiq,haskovo city
Кара: m50b20
Мечтае да кара: квото и да е бмв да е...
Детайли за колата: м пакет брат направо самолет
За триене
Мнение от batkoki » 12 Мар 2012, 2:24
за триене благодаря проблема е решен
Последна промяна batkoki на 17 Апр 2012, 11:48, променена общо 1 път
кой според вас е вечният враг на БМВ? ....
Регистриран на: 21.10.2008
Кара: Все по-рядко :(
Мечтае да кара: нещо поне 5.7 V8
Re: Цд-то изключва при определено натоварване Помагайте!!!
Мнение от Green_Label » 13 Мар 2012, 13:04
Най-вероятно имаш слаба връзка някъде. Провери ги, а ако имаш възможност дай захранване директно от акумулатора. Ако имаш евробукса, може и тя да е дефектна. (при мен се е случвало с комплекта на един Алпин евробуксата да не прави добър контакт). Пробвай да я шунтираш и виж дали има проблем в нея.
Има вероятност и акумулаторът да сдава багажа, но при запалена кола и ако нямаш усилватели и тн, не би трябвало да се получава такъв пад, че да ти се гаси СД-то.
Успех :bchug:
Искам да съм дизел и да съм такси, Лепа Брена с мен в едно легло да спи!
Регистриран на: 12.12.2011
Мнение от j_totkow » 14 Мар 2012, 1:01
При мен се изразяваше същото, от алпин буксата + (жълтата) и този на - бяха много тънки и при нормално слушане няма проблеми, но при усилване над половината се гаси за секунди и пак пали, след смяна на тези два кабела с по-дебели се оправи всичко.
Регистриран на: 23.04.2007
Кара: 530d
Мнение от kraininski » 31 Мар 2012, 14:44
слабо напрежение.ток се взима само от акумулатора, не от поафона, запалката или квото и да било.ползват се дебели кабели.колкото по дебели толкова по добре.колкото повече нишки има в тях толкова по-добре
"And You'll Always Be My Whore Cause You're The One That I Adore"
Регистриран на: 3.12.2011
Местоположение: София (Бургас)
Кара: Е38 730iA V8, RIP E39 528iA
Мнение от kiler_4o » 11 Апр 2012, 17:51
Друга възможна причина е, че на някои модели CD-та, жълтият кабел и червеният (единият е само memory support и е тънък, а другият е баш захранване) трябва да бъдат разменени. Причината да угасва е, че се опитва да вземе много ток по тънкия кабел, а това просто няма как да стане и най-просто казано не му стига токът. Провери дали това не е причината ;) (ако не си го оправил, естествено)
E38 730iA
Punto GT
Punto 1.2 8v
R.I.P. E39 528iA
Назад към Car аудио и видео
