имам проблем с музиката става въпрос за !!!!!!!!!!!!!!!!!
Модератор: Icco
Регистриран на: 20.11.2005
Местоположение: stara zagora /stuttgart/hof
Мнение от kiedmobil » 02 Дек 2005, 23:58
имам е30 сложих си кларион при запален двигател ми изписва ерор 3 диска не върти.при изгасен двигател няма проблем моля помогнете
Регистриран на: 2.12.2005
Местоположение: Костинброд
Мнение от Toni70 » 05 Дек 2005, 0:20
Няма Ник'ва Логика, Братле:!:
Незнам, Може би като запалиш Му идва Повече Ток... :idea:
Защото При запален Двигател, Динамото зарежда Акумолатора, с 14,4/14,7 Волта и Тогава до "Клариона" отива Такъв Ток...
А при изгасен Двигател, Черпиш Ток, Около 12,6 Волта, само от Акумолатора... и Ако няма Стабилизатор за Напрежението в Тоя "Кларион" ( КОЕТО НЕ МИ СЕ ВЯРВА :dunno: ) Е Визможно да му сработва защитата и да ти се появяват Разни Ироглифи...
Регистриран на: 24.08.2004
кларион
Мнение от boko » 06 Дек 2005, 23:44
грешка 3 при кларион означава ,че лазера не е на фокус поради надраскан диск, дай модела за да се провери специално за него описанието на грешката.
Назад към Car аудио и видео
