Предложения за pioneer 13см!
Модератор: Icco
Регистриран на: 28.03.2007
Местоположение: Хасково
Кара: e36 318is M44
Мечтае да кара: камаро.
Мнение от Nukem » 15 Апр 2011, 22:35
Колеги с hi-fi пакта за е36 съм+една бас каса на pioneer в багажника, преди 2 години направих голямата грешка да махна предните колонки тези в краката който са и сложих някакви pioneer втора ръка, но едната се издъни и сега трябва да ги сменя! Дайте идей с какви да сменя тези в краката 13-см който са, принципно ми се иска някакви pioneer-ки,но не знам какви, вие като по-компетентни какво ще ме посъветвате!
Мерси предварително!
П.С: Колеги един друг проблем се яви също дори и при намален бас, огледалото ми за задно виждане вибрира и е супер дразнещо като гледаш назад, вие как сте се справили с проблема?
Музикално деформиран
Регистриран на: 17.11.2005
Кара: 330ci
Re: Предложения за pioneer 13см!
Мнение от Icco » 15 Апр 2011, 23:52
По първия въпрос, ако не ти се преправят тапети намираш оригиналните говорители и ги слагаш обратно, а по втория въпрос да ти кажа няма спасение, просто не го гледаш огледалото и това е :)
вълкодав
Регистриран на: 16.01.2007
Местоположение: Русйе
Кара: go na 3ki :)
Мнение от RSxRacer » 16 Апр 2011, 10:43
Nukem написа:Колеги с hi-fi пакта за е36 съм+една бас каса на pioneer в багажника, преди 2 години направих голямата грешка да махна предните колонки тези в краката който са и сложих някакви pioneer втора ръка, но едната се издъни и сега трябва да ги сменя! Дайте идей с какви да сменя тези в краката 13-см който са, принципно ми се иска някакви pioneer-ки,но не знам какви, вие като по-компетентни какво ще ме посъветвате!
1.Дириш си оригиналните нокия и ги слагаш обратно
2. Моето огледало даже падна от баса,че ходих да го лепят.Оправия няма...
20 кинта Рушвет,50 кинта Бензин, 100 кинта Задни Гуми - Да си в www.BMWPower-bg.net БЕЗЦЕННО
www.bizzart.info
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Мнение от stony1 » 16 Апр 2011, 10:47
Подкрепям мнението на Ицо, връщай оригиналните 13ки в краката, а за огледалото вариантите са два:
1. не го гледаш;
2. не пускаш касата :mhihi:
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Кара: e36 318is M44
Мнение от Nukem » 16 Апр 2011, 17:08
За огледалото колегия ясно, че няма оправия :) !
За колонките, проблема е че не пазя мойте оригиналните, а ме е страх на какви боклуци ще попадна втора ръка, че имам чувството че всяко 2-ро нещо което копувам от този форум ме прецакват, гледам за дребни неща да не се заяждам да ги пускам в некоректните, но си нямате представа какви боклуци ми пращат!
Принципно ще разпитам първо познатите дали имат някоя нокийка останала и тогава ще търся от форума!
Един приятел ми каза че е със тези, но той не е със hi-fi, а вече след като се опарих с елипсите направо ме е страх да закачам за този усиловател каквото и да е!
http://www.avitel-bg.com/for_the_mobile ... /ts-h1303/
Ако взема такива ще имам ли проблем с усилователя имам предвид канали, захранване и т.н!
Мнение от stony1 » 16 Апр 2011, 17:30
Оригиналните са 40W, а тези ги дават 35W. Има вероятност да се получат нелинейни изкривявания при подобаващо усилване, че дори може да ги пратиш в небитието. Не питай от къде знам :mhihi: . Тези, които не са от Hi-Fi пакета са 25W и няма да издържат. А това за боклуците е наистина вярно, вече съм събрал един кашон, но е така защото форума се превърна в тържище и всеки започна да вкарва коли и да продава на части с идеята не да помогне, а да спечели.
Българския вариант:
Кара: e36 318is M44
Мнение от Nukem » 16 Апр 2011, 17:45
Сега се разгледах из сайтовете аз ли съм зле или 13см колонки 40w, няма?
Мнение от stony1 » 16 Апр 2011, 18:00
Nukem написа:Сега се разгледах из сайтовете аз ли съм зле или 13см колонки 40w, няма?
Има колега, аз даже си бях взел два комплекта. Единия е от 7ма серия, защото ми трябваха двунамоткови заради телефона, а другите са си от Е36 с Hi-Fi пакет.
Българския вариант:
Регистриран на: 30.05.2009
Местоположение: Троян/София
Кара: смени старата tds-ка с кон умрял :D
Мнение от Turbo_XD » 21 Апр 2011, 19:25
ето колега виж тука http://avitel-bg.com/?page_id=10&record_id=12
Player : BMW Business RDS + Grom Audio
Front line : Stock
Back line : Stock
Subwoofer : Kicker Comp C15
Amplifier : Kicker KX250.2
Кара: e36 318is M44
Мнение от Nukem » 28 Сеп 2011, 17:08
Малко уп на темата, малко се мотая и още не съм сменил предните колонки, нещо все не мога да намеря 13см 40w!
Сега имам път до софия и тези ги знам къде са, гледам имат по 40w така че кой от двата модела:
http://alarmsyst-bg.com/speakers.html
SONY XS-A1327
SONY XS-F1336
Регистриран на: 9.03.2010
Кара: BMW ///E36
Мнение от don_gori » 30 Сеп 2011, 15:29
Колега я виж тея Херцки , че съм се ориентирал скоро и аз да сменям колонките в краката ;) http://www.aval-bg.com/car-audio/hertz/ ... tz-dsk-130
Като заначало ще си ги вържа към цд-то , а понататък ще им потърся някое усилвателче , че са по-мощнички :yes:
Иначе ми е интересно какво ще стане като се сменят предните (оригиналните) с нещо различно.Пиши ако направиш нещо по въпроса и може да се мернем някъде из Д-град :lol: да си примерим музиката :yes:
Поздрави :wave:
Мнение от stony1 » 30 Сеп 2011, 18:27
Нито говорителите на Sony, нито на Hertz си заслужават. Така, че не се набутвайте с тях.
Към колегата Nukem - имам оригинални 13 от Hi-Fi пакета, 40W на 4 Ома. Повече подробности на ЛС.
Към колегата don_gori - потъси такива от Hi-Fi пакета, защото за тази цена няма да намериш нищо по-добро, да не говоря, че за цената около 40 лв. нищо, което е на пазара не си заслужава.
Българския вариант:
Кара: BMW ///E36
Мнение от don_gori » 30 Сеп 2011, 22:52
Stony мисля че съм точно с тези от Hi-Fi пакета , отзад съм с големите говорители само отпред на вратите съм с по една пищялка ,а съм виждал че има и с по две :roll:
Поправи ме ако греша :yes:
Мнение от stony1 » 30 Сеп 2011, 23:27
don_gori написа:Stony мисля че съм точно с тези от Hi-Fi пакета , отзад съм с големите говорители само отпред на вратите съм с по една пищялка ,а съм виждал че има и с по две :roll:
Най-вероятно си с обикновените 25W. Те са в същите кутии като Hi-Fi пакета, но задните са 40W и имат и пищялки, а предните са по 3 на страна.
В краката 40W - бас;
На вратите - среди и пищялки, като средите са на мястото на пищялките, с които си в момента, а пищялките са с по-малък диаметъ и са над средите.
При теб в краката има вероятност да са от серията TS-03113, те са произвеждани в Мексико и имам едни подозрения, че са правени или във фабриките на Bose или Pioneer имат пръст в цялата работа. Самоте говорители на са лоши, имат приятен и мек звук, но са 25W и новите плеари им идват доста по-мощни.
Българския вариант:
Кара: BMW ///E36
Мнение от don_gori » 01 Окт 2011, 0:04
Точно като пусна само предната линия да свири и ми се вижда малко слабичко :roll: А като усиля повечко и като пусна повече бас и започват да кривят. Та варианта с Херцките ще си струва ли (за сега без усилвател само за тях) :|
Назад към Car аудио и видео
