BMW Business RDS схема на свързване
Модератор: Icco
20 мнения
- Jechko
- Регистриран на: 22.10.2009
- Кара: 320i
- Мечтае да кара: 850 CSI
Колеги, спешно ми трябва схема за свързване на кабелите към касетофона, ходих в един сервиз и един бот така ги свърза че вадят кофти пращене колонити независимо дали са усилени или не. Писна ми от професионалисти! Освен това като вадя касетофона докато работи и прекъсва, явно не прави хубава връзка някъде! Извинявам се, ако мястото на темата не е тук..
Последна промяна Jechko на 19 Окт 2010, 23:37, променена общо 1 път
Четириока, четириврата, мръсница с вечнонедоволен изрод под капака..
- Jechko
- Кара: 320i
Re: BMW Busnies RDS схема на свързване
никой ли не знае как става? не вярвам да е толквоа сложно?!
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
Re: BMW Business RDS схема на свързване
Нещо не разбрах какво точно искаш да направиш. Искаш да си възстановиш сток буксата или нещо друго?
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
- Jechko
- Кара: 320i
Благодаря на колегата stefp , беше ми изкл полезен! (: а да знаете дали мога да изкарам аух ?
И аз живо се интересувам.
Габровеца най-обича: Да пуши на муфта, да е с чужда жена и да кара по инерция....
- Nickelback
- Регистриран на: 20.10.2010
- Кара: BigBlockV8
- Детайли за колата: Hemi 370 cu. in.
И аз се интересувам за AUX вход
Ако някой знае ще е много полезно...
Лето две и седемнаесто.
- stony1
Кажи точно кой модел е касетофона.
Българския вариант:
Моето е това
BMW BUSINESS RDS
P.S.Снимката е от нета.Моето е като ново
BMW BUSINESS RDS
- krasy1982
- Регистриран на: 13.04.2008
- Местоположение: Троян
- Кара: e46
- Мечтае да кара: M3
- Детайли за колата: 318 i
AUX можеш да изкараш като си закупиш едно устройство което преобразува сигнала от висок към нисък. Струва 15 лв. и се вързва към колоните. Аз имах същия проблем преди седмица и реших така да го направя. Другия вариант е да занесеш касетофона да ти извадят кабели за AUX -тогава и качеството сигурно ще е по добро, обаче не знам дали точно на този модел може да се направи това.
- Nickelback
- Кара: BigBlockV8
Ето тема за изкарването на AUX вход. Малко е дълга, но всеки може да си намери това, което му трябва за съответния модел касетофон.
viewtopic.php?f=35&t=121018&hilit=%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B4
Мдаааааа..........изчетах всичко,мойто радио пак го няма.Утре го почвам пък квот стане.За всеки случай си купих едно резервно
- stony1
Колко букси има отзад? AUX може да се свърже на мястото на единя от диапазоните на тунера. За повече подробност ми трябва схемата на това чудо, но не успях да я намеря.
Българския вариант:
Ами,готов съм.Стана супер лесно,Някой ако има същия модел да се обади ,ще сложа и снимки.
- Jechko
- Кара: 320i
Колега я дай да ги видим тея снимки и колко лесно сатава (:
20 мнения
