Съвет за монтаж на колонки
Модератор: Icco
Регистриран на: 30.11.2008
Мнение от spiritbmw2 » 04 Авг 2010, 12:38
Реших да сменя колонките отзад на Е36 Coupe, искам да попитам мога ли да сложа 130mm вместо стандартните 100mm и има ли начин да ги сменя от горе без да махам кутиите на Nokia
защото от долу през багажника нямя как да ги извадя трябва да разкача газовата. благодаря предварително.
Регистриран на: 28.01.2009
Кара: е36 Турбо?! любима, е39 28-ца бате
Мечтае да кара: е36 с осмак
Детайли за колата: Най-много върви 28мицата от всичко.
Wanna be 1.5 bar.
Re: Съвет за монтаж на колонки
Мнение от Boyadjiev » 04 Авг 2010, 17:44
Махаш 12 от схемата http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... eo_system/ с отверка като я подпъхваш внимателно от краищата и обхождаш докато не се отщипят 2-те щипки от предната страна. След това като погледнеш в кутията се виждат 2 винта с които е захванат говорителя за самата кутия (рамка или там както ще наречеш 8мицата от схемата). Би трябвало да стане, но внимавай кои винтове развираш да не са тези за махане на цялата кутия, защото с газовата става дебело... Махни решетката разгледай би трябвало да стане :yes:
П.С. Откачи кабелните обувки от задната страна на говорителя преди да го вадиш отгоре ;)
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Мнение от stony1 » 04 Авг 2010, 19:42
Аз като ти отговорих в другата тема, ти защо реши да пуснеш нова? Това което колегата ти предлага, няма да стане, но може да опиташ.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Назад към Car аудио и видео
