Монитор тъчскриин в Е39
Модератор: Icco
Регистриран на: 10.03.2009
Местоположение: sofia
Кара: BMW
Мнение от JL » 17 Май 2010, 0:28
Понеже оригиналното радио на колата за нищо не става, а оригиналната навигация, дори тази 16*9 не вади качествен звук, реших да сменя радиото с Алпин, а от лицевата пластмаса на фабричното радио да направя монитор, който не се отличава силно от нави-то в Е39 и Х5. За целта разглобих радиото, като премахнах цялата задна част.
Намерих подходящ монитор с тъчскриин и го разглобих, за да го вградя в пластмасата от радиото.
Самата пластмаса не е равна, а е и по-малка от мястото в колата, защото вече няма да се използва дървеното подвижно капаче, което закрива касетата. Затова се налага да се добави част и да се изравни лицевата повърхност.
Липсващата част я добавих, като нанесох пенополиуретан, изчаках го да се втвърди и го изрязах до необходимия размер с нож. След това нанесох полиастерна смола с два слоя вата. Втвърденият полиастер може да се пили и заглажда с шкурка до постигане на нужната форма. След това целият панел го китвах с фин автокит. Няколко пъти го китвах и заглаждах първо с по-едра шкурка, докато накрая стигнах до Р2000 и се получи идеално гладък и готов за боядисване. След няколко мои неуспешни опита да го боядисам перфектно , реших да се доверя на професионалисти и го дадох за боядисване на професионален автобояджия, който даже изпече боята в камера.
На готовия вече панел монтирах монитора, опроводих го и пристъпих към проби.
Вързах го към компа, дръпнах бързичко един драйвер за USB тъч от нета, калибрирах го и това е.
На последната снимка се вижда как седи в колата, като остава да се добави платката с кръглото копче за усилване.
Компютъра все още не е монтиран постоянно, но на монитора имам навигация на iGo и мултимедиен хард диск 500Г с безкрайно много музика и видео.
Това, съчетано с промените, които съм направил със саунда като цяло, дава доста приятно изживяване в колата.
Предвиждам да добавя скоро и камера за заден ход.
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Re: Монитор тъчскриин в Е39
Мнение от stony1 » 17 Май 2010, 0:41
Супер е станало.
Като казваш, че на монитора имаш навигация, софтуера на мултимедийния диск ли го качи? Каква е идеята на бутона "Mode", който си оставил?
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Кара: BMW
Мнение от JL » 17 Май 2010, 0:56
Навигацията ми е отделен модул и работи с дистанционно. Изцяло на български е. Има собствен високоговорител, антена и външен приемник за дистанционно. Между другото вече си намерих друга навигация, която работи с тъчскриин и има куп допълнителни екстри. Съвсем скоро ще я пробвам.
А хард диска ми е само за музика и филми.
Регистриран на: 2.08.2006
Мнение от tngeorgiev » 17 Май 2010, 21:01
Браво колега, не бях виждал подобен мод в бг ))))) ... но все пак не разбрах какво не ти харесва на оригиналния 10-канален усилвател Алпин, управляван от 16/9 монитор Алпин, за 12-канално ДСП не говорим (((
E30 1986 318
E30 1993 318
E36 1991 320
E36 1997 328
E38 1997 735
Е46 2002 318
Кара: BMW
Мнение от JL » 17 Май 2010, 23:02
Благодаря, колега! Наистина няма нищо лошо в 12 каналното ДСП или многоканалният оригинален усилвател на BMW. Запознат съм в детайли и съм ги слушал всичките. Всичко зависи от критериите и базата за сравнение. А като база за сравнение имам 24 битов Алпин с IMPRINT процесор, три усилвателя от висок клас ( само за предна линия и саб), новички колони 17см и много, ама мнооого добър сабуфер :lol:
Затова смея да твърдя, че при мен звука превъзхожда този на ДСП-то като качество, а за сила даже не си отварям устата :smoke:
Регистриран на: 2.07.2005
Мечтае да кара: М3 CSL, Z4М
Мнение от Sharo » 17 Май 2010, 23:10
Чудесно е станало ... евала
Хайде да покараме малко кола
Регистриран на: 25.07.2009
Местоположение: Ruse
Кара: e 39 tds sedan
Мнение от dragohr » 06 Сеп 2010, 15:19
колега към какъв комп си го включил и как, къде инсталира тоя алпин, или караш на
някаква яка звукова карта, изобщо можеш ли да опишеш целия аудио проект из основи
и какви кинти ти излезе, щот нещо и мен ме зарибява много.
Регистриран на: 23.08.2010
Кара: '96 BMW E39 520i
Мнение от Mapuo » 26 Сеп 2010, 10:14
dragohr написа:колега към какъв комп си го включил и как, къде инсталира тоя алпин, или караш на
И отделно, щом вече имаш опит... би ли преправил и моето :D Само кажи колко пари излиза техниката + работата + кръчмата :lol:
Регистриран на: 25.03.2008
Мнение от michi69 » 28 Сеп 2010, 13:15
да колко горе долу струва тая джаджа,доста е добра ;)
Мнение от michi69 » 28 Сеп 2010, 13:16
и дали ще стане за е 36
Регистриран на: 15.03.2010
Кара: E46 320Cd. `04 Kawasaki z1000 `11
Мнение от Maxmadness » 29 Сеп 2010, 3:07
Браво колега,много ми харесва как си оформил цялата инсталация и това мониторче.Играта със кита и смолата,си е малко дразнеща,но получаваш доста приятно усещане точно малко преди завършека когато минаваш с пръст през гладкия,току що изшкурен и загладен кит :)
A.J DARKHOLME
Регистриран на: 29.06.2009
Местоположение: karlovo
Кара: e36 318-жената,e34 520-аз
Мнение от shumanski1 » 11 Окт 2010, 21:49
и никакво развитие по темата от автора :dunno:
Кара: BMW
Мнение от JL » 12 Окт 2010, 20:50
Съжалявам, колеги, наложи ми се да прекарам 8-9 месеца в чужбина, а колата ми беше в БГ.
Така, че сега развитието на проекта продължава с пълни сили и енергия. Сдобих се с комп. на 12в с доста прилични размери и звукова карта на Креатив 5+1 на USB, която е 24bit и на първи проби в стерео режим свирна уникално!
Скоро следва продължение и снимки.
Регистриран на: 29.01.2010
Кара: e46 328i
Мнение от nichevo » 19 Дек 2010, 17:35
JL написа:Навигацията ми е отделен модул и работи с дистанционно. Изцяло на български е. Има собствен високоговорител, антена и външен приемник за дистанционно. Между другото вече си намерих друга навигация, която работи с тъчскриин и има куп допълнителни екстри. Съвсем скоро ще я пробвам.
Здравей колега,
можеш ли да пуснеш линк към навигацията която работи с тъчскрин-а , на мен ми трябва нещо подобно, имам двд с тъчскрин но за съжаление е без нави ?
Назад към Car аудио и видео
