Проблем с business cd bmw e46
Модератор: Icco
Регистриран на: 8.05.2009
Кара: 530д
Мнение от nikolae » 02 Апр 2010, 17:40
Здравейте
Наскоро купих едно сд за бмв е46 от един колега от форума та имам проблеми с това сд.
1. Чете основно само оригинални сд-та, т.е. такива които се печатат /не съм сигурен за термина/ а не такива, които се записват и то чете от тях по 20-25мин. след което се чува едно пръщене, подобно все едно изчезва радио сигнал, мисли малко и изкарв сд еррор. При повторно вадене/слагане на диска сд-еррор сд-еррор и може би на 5 път го захапе и то пак за малко време.
2. Ако ползвам мой записан диск, първо пробвах с принко, после купих сони и вербатим, финализирам диска, записвам на 10x /най-ниската/ да кажем от 10 път тръгне някой диск /само сони-то тръгн, вербатим не/ чете една макс две песни и същия ефект.
Иначе като захапе някой диск, въртя песните 1,2,3,4,5... бързо слушане на самите песните - няма проблем.
Другото което забелязвам, е че като се сложи диск се чува 3-4 пъти едно като цък цък цък и чак тогава чете или не го прочита.
Пробвах с един чисто нов почистващ диск на филипс - два пъти слушах там едно аудио, на третия път не можа да прочете и почистващия диск, после колкото и пъти да га го сложа - го четеше - нямаше проблем.
Какви ли не начини пробвах за записване и три вида носите и уви, бях оставил в колата един уж оригинален диск на inxs и го оставих в колата /заключена / да си свири, след 20на минутки видях, че диска пише cd error - т.е. диска е излезнал и се е прибрал после.
Дайте някакъв съвет
Може ли да се ремонтира нещо, да се почисти, други видове дискове да записвам
то само на оригинални не върви, най-малкото защото нещата, които търся ги няма.
И най-вече
Весел празник на всички :-)
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Re: Проблем с business cd bmw e46
Мнение от stony1 » 02 Апр 2010, 19:46
Лентовия кабел на главата е прекъснат някъде и когато се разпъне се получава пукане, пръщене и накрая няма сигнал и CD плеара ицкарва диска, защото отчита грешка.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Кара: 530д
Мнение от nikolae » 03 Апр 2010, 10:09
Ако е това - добре, защото няма да е повече от 50лв нали така ?
Ходих при един майстор, той го почисти - нямаше ефект.
После започна да мести едно потенциометърче нагоре/надолу и по едно постигна резултат, че сони-то работеше но пак за 20-30мин...
@stony1
насочи ме къде в София, може да помогнат и ако имаш представа с цените как са..
Мнение от stony1 » 03 Апр 2010, 10:36
Зависи каква е оптиката. Има такива, на които лентовия кабел може да се подмени, но има модели, на които сменяш цялата оптика. Такива са повечето модели с оптика на Sony. Лошото в случая, е че оптика на Sony можеш да наметиш от 16 до 80 лв и няма гаранция, коя е по-качествена. Това, че майстора е въртял потенциометър показва, че е доста нязапознат с нещата и до голяма степен е хазартен тип, който ако успее да постигне нещо на принципа проба-грешка е много доволен от себе си.
В София не мога да те насоча къде да отидеш :(
Българския вариант:
Кара: 530д
Мнение от nikolae » 03 Апр 2010, 16:45
Как да разбера дали е оптиката или кабела ?
Модела е алпин от 2001
Мнение от stony1 » 03 Апр 2010, 17:56
nikolae написа:Как да разбера дали е оптиката или кабела ?
Кабела е, но понякога кабела може да се подменя, а в някои случаи кабела не може да се отдели от оптиката. Оптиките на Sony са такива, но не вярвам Alpin да ползва оптика на Sony.
Българския вариант:
Регистриран на: 16.08.2008
Кара: F07 535D
Мечтае да кара: SL500
Мнение от anzak » 04 Апр 2010, 20:30
добре де ако е кабела защо не го прави на оригинални дискове .... и при мен го има тоя проблем между другото
Барай шишарката Минкеее ....
Мнение от stony1 » 04 Апр 2010, 20:49
anzak написа:добре де ако е кабела защо не го прави на оригинални дискове .... и при мен го има тоя проблем между другото
Ако чете само оригинални дискове и никакви други, тогава самата оптика е хванала пътя към небитието. След време ще започне и на такива дискове да прави проблем. При колегата проблема е, че и оригиналния диск не чете го края. Това се покучава при проблем с лентовия кабел.
Българския вариант:
Кара: 530д
Мнение от nikolae » 05 Апр 2010, 9:40
Случвало се и сонито да тръгне ама за кратко.
В началото като го купих ръгнах едно сд /принко/ свири 1-2 мин. изкефих се и после като си записах 5-6 диска и айде.. филма започна.
Все пак ако имате познат сервиз или нещо, където да ме насочите...
Мнение от stony1 » 05 Апр 2010, 12:32
nikolae написа:Случвало се и сонито да тръгне ама за кратко.
Това Sony ново ли го купува? Дай да ги пробваме с няколко от моите дискове и после да закачим мое устройство и да видим какво ще стане. Може и няколко от твоите записани диска да пробваме. Ако моето устройсто свири а твоите правят същите номера, отиваш в Авител или където ти си избереш и си купуваш нов плеар, ако не пробваме да ремонтираме твоя.
Българския вариант:
Кара: 530д
Мнение от nikolae » 05 Апр 2010, 17:21
Под сони имам предвид сд сонител, а не касетофон сони.
А иначе това е сд-то
http://get-freaky.net/tmp/BMW/tmp/mycd/
Кара: 530д
Re: Проблем с business cd bmw e46 ремонт къде ?
Мнение от nikolae » 06 Апр 2010, 15:13
Все някой трябва да има, който да поправя сд-та
Докато имам радио да го оставя на някой да го помъче ако стане стане ако не.. и аз не знам какво да го правя.
Регистриран на: 14.01.2009
Мнение от batence » 08 Апр 2010, 19:32
Здравейте!
Като оторезиран сервиз на АЛПАЙН и КЛАРИОН мога да кажа че оптиката е алпайнска,АЛПАЙН не слагат СОНИ,оригиналната оптика на АЛПАЙН е 70лв,щом не се е оправило с почистване е за нова оптика,усилването тока на лъча не е решение,оправят се нещата за малък период и пак проблема си остава!С нова оптика трябва да чете всякакви дискове дори да са писани на комп. и струват 20ст.!Ако някой има проблем с аудиосистемата аз съм на среща!Поздрави на всички!
Регистриран на: 12.07.2008
Кара: e46 325i
Мечтае да кара: Балканче
Детайли за колата: M54B25
Мнение от Tunturi » 15 Май 2010, 22:49
Може просто да ти е изцапано окото на оптиката отваряш и го почистваш от това нищо не губиш така са ми правили не 1 ЦД-ром. А тея почистващи дискове никаква работа не вършат или аз сам попадал на гадни нз.
Кара: 530д
Мнение от nikolae » 20 Май 2010, 21:06
Някой да помага
искам да го оправя това цд
колегата се зае да търси оптика ама все пак ако някой нещо...
Назад към Car аудио и видео
