телефон от Е46 за Е39
Модератор: Icco
Регистриран на: 28.01.2009
Кара: Е39 525i
Мечтае да кара: bmw M6
Детайли за колата: http://karxarias.snimka.bg/automobiles/ ... 1.16832934
Мнение от karxaria » 31 Яну 2010, 15:37
колеги някои дали е чувал или правил нещо подобно телефон от е46 дали ще стане за Е39
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Re: телефон от Е46 за Е39
Мнение от stony1 » 31 Яну 2010, 15:48
Няма невъзможни неща колега, но трябва да вземеш всички модули от телефона.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Online
Регистриран на: 15.06.2008
Местоположение: Varna-Balchik
Кара: Е60 530i 04, G30 540i
Мнение от hrpopov217 » 04 Фев 2010, 19:55
то наистина невъзможни неща няма, но защо направо не си вземеш телефон система от Е39?Предполагам си виждал телефон от Е39 и знаеш как е разположен на подлакътника, а при Е46 се намира до ръчната спирачка като дръпнеш едни капаче.Има и едни модели които са разположени отпред до управлението на климатроника на специална поставка. Уточни малко повече какво точно изкаш да правиш за да може да ти се помогне, защото на това дето си го написал отговора е-СТАВА!
Кара: Е39 525i
Мнение от karxaria » 05 Фев 2010, 1:37
аз имам телефон но не бачка,ходих при маистор и ми каза че е залят и нестава не слушалката а под нея това дето варши цялата работа.Псле си купих от Е38 7серия но и то нетрагва и сега незнам как да го поткарам ето и снимка на моята кочина отвътре.
Регистриран на: 10.12.2009
Местоположение: Sliven
Кара: e46
Мнение от dimitar46 » 05 Фев 2010, 2:13
аз преди като имах 5ца бе6е са6тия а и моя не варве6е иска6 някакъв код и тогава тръгват ама никои неможа да го отключи и така си замина
Кара: Е39 525i
Мнение от karxaria » 05 Фев 2010, 7:58
неможе да няама цяр въпросът е колко ще струва щото ако отида във дарукар съм сигурен че ще го подкарат но ще ми излезе златен а не е нещо важно а просто глезотия.
Online
Мнение от hrpopov217 » 05 Фев 2010, 11:28
То това дето върши цялата работа е в багажника.А ти тогава защо не си вземеш подлакътник+слушалка?Щом проблема не е в слушалката а под нея значи е в подлакътника.В самия подлякътник има един слот за карта който вероятно няма да ти върши работа и този прекъсващ, който като вдигнеш слушалката да започне да се чува през нея.А на теб появява ли ти се нещо на дисплея на слушалката.И телефона работи ли ти като набираш през борда?Ако проблема е че изка код, отиди някаде където разкодирват GSM. Аз в такъв сервиз ходих за да ми кажат кода.Там сложиха няква хакерска карта и телефона си изпя всички кодове.
Кара: Е39 525i
Мнение от karxaria » 05 Фев 2010, 14:24
тои дори несветва замо за 2-3 секунди и гасне
Мнение от stony1 » 05 Фев 2010, 15:48
karxaria написа:тои дори несветва замо за 2-3 секунди и гасне
Колега, аз съм с телефон в Е36 и пробвах да подменя модула в багажника с друг свален от Е39. Получи се същия ефект, светна за около 3 секунди и угасна. Като върнах оригиналния модул телефона си работи.
Сега кажи точно какъв ти е проблема, да видим как може да се реши.
Българския вариант:
Кара: Е39 525i
Мнение от karxaria » 05 Фев 2010, 19:41
примен като подам директно захранване на слушалката и светва иска sim като сложа това дето е под слушалката и нестава нищо като смених кова отдолу със друго от Е38 и сега само светва за 2-3 секунди и огасва.незнам каде е проблема
Online
Мнение от hrpopov217 » 06 Фев 2010, 15:32
Направо незнам какво да те посаветвам.Ако на диагностика не излиза нищо, хващаи някой авер с Е39 с телефон и почвайте да пробвате като местите елемент по елемент.Се ще тръгне.Подлакътник, модул в багажника, всичко се вади лесно. Но пробвай първо с подлакътник от друга Е39, щом телефона работи като е свързан директно.
Кара: Е39 525i
Мнение от karxaria » 07 Фев 2010, 6:05
ще пробвам другата седмица един познат ще идва и ще видим какво му е :kuku:
Мнение от stony1 » 07 Фев 2010, 14:07
karxaria написа:примен като подам директно захранване на слушалката и светва иска sim като сложа това дето е под слушалката и нестава нищо като смених кова отдолу със друго от Е38 и сега само светва за 2-3 секунди и огасва.незнам каде е проблема
Колега, връщаш си твоя модул, който е под слушалката и слагаш картата в модула в багажника. По този начин трябва да работи без проблем. Пробвал съм с карти на Мтел и Виваком и си работят нормално.
Българския вариант:
Кара: Е39 525i
Мнение от karxaria » 07 Фев 2010, 14:14
моята карта се слага направо във подлакътника
Кара: Е39 525i
Мнение от karxaria » 07 Фев 2010, 14:22
ето това нещо неми работи No:3
Назад към Car аудио и видео
